par contre, je ne sais pas ce qu'il pose comme marque/modele.
au pire, avec un pas cher, tu remplace au bout de trois ans, la durée de vie de la batterie inter... t'as pas un cable a tirer pour remplacer, en plus
antipop0, j'arrive pas à mettre la main sur les docs concernant le doublage de mur en placostil. comment tu t'y es pris pour avoir les docs sur les plafonds???antipop0 a écrit : edit : en megastil peut être http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2007_051.pdf
ou en placostil avec les montants m70 ou m90 (des montants je dis bien) mis dos à dos http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2007_052.pdf
je ne retrouve pas le site mais y'a un site qui donne les portées maximales selon les montants utilisés en fourrure
Beren a écrit :antipop0, j'arrive pas à mettre la main sur les docs concernant le doublage de mur en placostil. comment tu t'y es pris pour avoir les docs sur les plafonds???antipop0 a écrit : edit : en megastil peut être http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2007_051.pdf
je voudrais savoir s'il est vraiment nécessaire de placer une équerre (entre mur et montant) à mi hauteur sur mes montants pour rigidifier la structure, comme me l'ont conseillés certaines personnes. :)
ben si ca répond :D :antipop0 a écrit : tu as ça mais ça ne réponds pas trop à ta question
http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2007_068.pdf
Zavez pas fini non ? B.A.13, ça veut dire Bords Amincis 13mm ;)alf a écrit :je te conseille du BA13 bord amincis
je comprend mal... faut pas que je mette mes plaque en biseau, c'est ca? faut que je les aligne?a oui, aussi, pose pas a joints perdus, mais croise les joints alignés; t'en baveras moins pour jointer poncer
je peux pas te dire... je sais qu'il y a de la feraille dedans (encore heureux) et leurs aspects sont grossiers, comme si elles avaient été coffré/coulé sur place... mais bon, par principe, je vais éviter d'y toucher.steve2a a écrit :Francis, tes poutrelles, c'est des poutrelles classiques ou précontraintes à câble acier ?
Car tu peux percer les poutrelles béton classiques, (maxi 8mm sur 35 de profondeur il me semble, et dans la fibre neutre, c'est à dire en plein centre de la poutrelle)...
A+
bien recu!oué, tu fais des croix avec les joints, quoi. que ton joint aille de chaque coté de la piece au coté opposé
du tasseau de 40, tu peux le fixer tous le 50 sans probleme. c'est ce qu'on fait avec du 22x45 à plat (enfin on fait meme tous les 60 )
si il est sec, 1 fixation tous les mètre suffit largement, donc 4 par tasseau de 3m.
