Aidez moi s'il vous plait à reparer ma guitare
spylee
Re: Aidez moi s'il vous plait à reparer ma guitare
oui ... je rugbyman, pilier pour etre precis...
Modifié en dernier par spylee le lun. 21 déc. 2009 19:09, modifié 1 fois.
- steve2a
Ouaip, ou un cric de camion, faut voir ...alf a écrit :ca doit marcher, steve, j'y ai pensé...
tu as aussi le sac plastique avec du sable dedans, tassé au fond gratte debout... si c'est pas la pelle remplie de sable.
mais la propreté de la répation, ca va etre du lourd :sm:
- Glooby
Ben moi je pense que ça reste le plus envisageable (enfin sans aller jusqu'au camion
Tu reprends le principe de ton étai à pas de vis, le problème est que tu ne peux pas le mettre en place à cause de l'accès restraint. Mais si tu utilises une clé à cliquet de ce type:
tu la soudes carrément sur ton écrou pour être sûr que ça se barre pas (et sans entraver la rotation de l'anneau), et ça te fait un prolongateur de positionnement...bon, il te reste à étudier les dimensions du tout pour que ça puisse entrer et sortir...pas si simple
Edith me dit que ça va être difficile de changer le sens de rotation du cliquet une fois en place :connerie:
Modifié en dernier par Glooby le lun. 21 déc. 2009 19:06, modifié 1 fois.
- alf
quand un pilier t'ecrit ça comme ça, ca devient une regle.spylee a écrit :oui ... je rugbyman, pilier pour et precis...
- polo
Oui c'est sur que l'orthographe ... :sif:
Bon à part ça la solution de l'étai avec un bloc de bois de chaque côté ne me paraît pas mauvaise
Et la photo de l'intérieur voisin ?
Le détablage, c'est quand meme pas rien... D'autant que les fibres semblent pas avoir été arrachées.
Dans un premier temps, comme cela a été dit, vérifie que les barrages passent bien a coté a la manière de hypérion
Si ca passe bien a coté, essayes de fabriquer un serre joint avec un bras démontable (type écrou +boulons), que tu remonte une fois le bras dans la caisse. Pas de problèmes de profondeur. tu auras juste a recoller les fibres entre-elles. Demande leur avis aux pros, mais je crois qu'il faut éviter d'ajouter une pièce de bois dessous, question de résonance et de vibration de la table.
Si le barrage est décollé, je vois bien la même technique mais en 2 temps: recollage des barrages dans un premier temps, et réparation du trou ensuite.
spylee
la fracture est bien entre des barrage qui sont bien parallele ...
donc la solution du serre joint n'est pas si mauvaise ?
ps : desoler pour l'orthographe
je vois pas pourquoi ca le serai. L'idée du serre joint a été exclue a cause de la longueur nécessaire qui ne passait pas par le trou de la rosace. mais si tu le fais en 2 parties, ca passe !
spylee
je vois c'est un bonne odée la fixation des deux partie serai pas simple mais faisable !!! demain je tente ça et je vous tien au courant ...
calcule bien la taille de la section en 2 partie. Tu n'auras pas la possibilité de reculer beaucoup le serre joint, a cause de la taille de l'ouverture
totalK
- A déjà posté
J'en suis encore au stade du "me lance, me lance pas, me lance, me lance pas" ...
Et dans mes errances, je suis tombé sur ce site :
http://www.lmii.com/CartTwo/Video.asp
La vidéo "Murphy's law" me semble toute indiquée pour ce post.
Bye,
Laurent
Bye,
Laurent
Avec un clodo systeme comme ça , c'est peut être possible , en collant du scotch sur toutes les parties en contact avec le collage
- polo
Sinon il y a cette option :
Plus que le problème du collage, a mes yeux, il y a le problème de la pièce a faire.
Tu as trois possibilité :
1- la clodo réparation : tu bourres d'époxy, tu mets des taquets a l'intérieur, tu mets un contreplaqué fin recouvert de fil alimentaire ou de scotch de déménagement de chaque coté du collage et tu presses avec les fabuleux aimants de supermagnet ou ceux que tu auras récupérés dans un vieux disque dur.
2 - la réparation pro : tu découpes ta fracture proprement(chant et bout en biais) tu fabrique une pièce dans un morceau de bois le plus proche possible que tu colles a la façon d'un ventre sur une table de violon avec une couronne de taquet collés tout autour de la pièce et toujours nos fabuleux aimants supermagnet.
Les difficultés : trouver la pièce de bois adéquate, avoirs des outils très affutés, savoir faire un flippot qui restera visible de toute façon sauf si tu décolle le chevalet et que tu le passe en dessous et que tu l'amène jusqu'au filet.
3- la plus compliqué a mes yeux : détabler et retabler
- polo
+1 pour la solution n°2aymaleo a écrit : 2 - la réparation pro : tu découpes ta fracture proprement(chant et bout en biais) tu fabrique une pièce dans un morceau de bois le plus proche possible que tu colles a la façon d'un ventre sur une table de violon avec une couronne de taquet collés tout autour de la pièce et toujours nos fabuleux aimants supermagnet.
spylee
en faite je ferai un rapiecage en gros c'est ça ?
En gros oui, mais en fait non, ton travail devras être très précis pour être très propre.
Fait des recherche avec flipot.
