Aidez moi s'il vous plait à reparer ma guitare
spylee
Message par spylee »
voila j'avais ma gratte dans la voiture dans une house en la sortant c'est le drame une trou béan dans la caisse !!!!
ce n'en pas pour la valeur reel de la guitare que je fait ça mais plus pour ça valeur simbolique c'est la premiere guitare de mon pere elle a pres de 40 ans
l'option luthier ça va me couté 500€ pour changer la table ...
je comptaisle faire moi meme mais je me demandtais comment decollé le mache et la table pour en possé une nouvelle ...
ps: je suis pas totalement nul en lutherie, (deux gratte et une basse en cours)
ps²: les photos ...
Modifié en dernier par spylee le lun. 21 déc. 2009 17:11, modifié 1 fois.
babosen
Modo à poils longs
Re: Aidez moi s'il vous plait a reparée ma guitare
Message par babosen »
Euh, c'est bien au delà de mes compétences, mais ce ne serait pas réparable/ restaurable, ça? Tu n'as pas l'air d'avoir perdu de fibres, quelques losanges par dessous,
[mode interlude=on]...de la pâte à bois...[mode interlude=off] :mrgreen: Oui, je déc***e..
devraient faire l'affaire, je crois...
T'auras bien assez à faire avec le vernis, non? Le remplacement complet de la table, c'est peut-être over ze top, non? Enfin, je laisse les "vrais" "amateurs" te conseiller...
tim
Message par tim »
Salut m'sieur!
Je ne sais pas ce qu'en pensent les messieurs expérimentés, mais je te dirais plutôt de réparer la table que de la changer!
Surtout si, comme dit, elle a 40 piges...
Et puis ça a pas l'air si terrible que ça... T'arrive à sentir si ça a décollé un barrage en dessous?
spylee
j'ai regardé ça tombe entre deux barage et ils ont pas l'aire decollé
Bassfan
Message par Bassfan »
Tu peux peut-être tenter un ponçage intégral de la table, un recollage avec des serre-joints à grande profondeur, un re-ponçage et un re-vernis, non?
Perco, je ne changerais pas la table, je tenterais plus de la recoller proprement, parceque changer une table, c'est changer l'âme de la guitare...
Enfin, ce que j'en dis...
spylee
ok je comprend l'idée qui il est vrais est plus simple
ou trouvé c'est serre joint ?
c'est quand meme hypra loin pour des serre joints, là...
ya un outil chez stewmac , genre vérin, qui permettrait d'acceder...
mais je suis pas convaincu du resultat sans changement de la table
spylee
et si je me fabiquais mon serre joint ?
tois bout de bois a angle droit et un pas de vis ?
Glooby
Message par Glooby »
Sans être spécialiste, est ce que tu es capable d'atteindre la zone en passant le bras par la rosace?
Si oui, tu peux peutêtre bricoler un truc genre étai de maçon en miniature, tu l'insères dedans, tu l'ouvres (comme ça je pense à un système vis écrou...oui, je sais pas simple de choper l'écrou dedans) et pour contre carrer cette force, des serre joints sur l'extérieur ça reste possible vu la faible distance.
Je dis peutêtre une connerie parce que y a sûrement un gros risque de décollement du tout :?
spylee
il est la le probleme, j'avais pense a ça mais j'arrive pas a attendre la zone
babosen
Modo à poils longs
Le souci pour le serre joint, c'est qu'il faut suffisament d'allonge pour atteindre la zone de réparation, mais pas trop pour pouvoir rentrer par la rosace....D'ou l'histoire de verrin... Sinon, perso, jamais essayé mais de bons aimants bien costauds (genre ceux qu'on trouve dans les disques durs à ce qu'il paraît) devraient te fournir assez de force pour maintenir ça en place lors du collage...
En plus, s'ils sont cylindriques, tu peux les faire "rouler" jusque sur la zone...
Edith me dit:
Tiens, ils en parlent là http://www.stewmac.com/shop/Tools/Speci ... ns#details
Modifié en dernier par babosen le lun. 21 déc. 2009 17:06, modifié 1 fois.
spylee
j'ai des aiment de disc dure demais je vais tenté ça
il y a 25 cm entre la rossase et le trou
pour le serre joint il devrais avoir une epeseur de moins de 1 cm pour passé ...
Avant de savoir comment réparer faut d'abord savoir si c'est vraiment faisable. J'ai un doute la même, du moins sans détabler, pour sauvegarder le côté sentimental c'est ce que je ferais perso.
Dis, tu peux éditer ton tire parce que là ça pique un peu beaucoup les yeux quand même.
babosen
Modo à poils longs
Re: Aidez moi s'il vous plait à reparer ma guitare
Est-ce que tu peux faire des photos de l'intérieur, histoire de voir à quoi ça ressemble?
un serre joint de cette ouverture va peser un âne mort , et va déformer le table en cours de collage , à moins de le caler sur le fond par en-dessous , mais je n'y crois guère , déja , regardes si tu peux faire joindre les lèvres de la fracture sans trop forcer , si c'est le cas , les aimants c'est peut être le bon plan .
spylee
le probleme c'est que la fracture es inacesible a la main ...
je fais les photo de l'interieur dessuite
babosen
Modo à poils longs
Ah, sans les mains, ça risque d'être un poil plus chaud dans le genre infaisable.... Ça sent effectivement le détablage...
steve2a
Message par steve2a »
tu mets une chambre à air à l'intérieur, tu badigeonnes de colle, et tu vas à la station service la plus proche ....
:mdr4:
A+
steve
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
ca doit marcher, steve, j'y ai pensé...
tu as aussi le sac plastique avec du sable dedans, tassé au fond gratte debout... si c'est pas la pelle remplie de sable.
mais la propreté de la répation, ca va etre du lourd :sm:
polo
Message par polo »
Comment ça inaccessible ? Tu a des avants bras de bûcheron ? :?
