reparation ovation elite
Re: reparation ovation elite
C'était pas plutôt "Dequoijmemèle" qui avait fait ça ?
Je vais lui faire un MP, par contre la sienne semblait vissée.
Au fait c'est pas une elite mais une celebrity, ca vaux deux fois moins cher neuf (mais c'est pas donné quand même). donc c'est peut être pas le même montage.
- Fonzy
Ben en fait les deux, je me souvenais de pueyo mais pas de dquoijmemelecaribou a écrit :C'était pas plutôt "Dequoijmemèle" qui avait fait ça ?
viewtopic.php?f=15&t=12981
viewtopic.php?f=15&t=11039
Le comble c'est que se soit Franck qui s'en souvienne alors qu'il a horreur de ces guitares.
- Rome1
D'ailleurs bizarre que personne n'ait proposé de la mettre à la poubelle :siffle: :siffle:
Et si je refait une table que je glisse entre la note et l caisse, y a t-il un risque au niveau accoustique?
ou je pensais peut être faire un renfort sous la note et coller la table dessus?
- pueyo
- Nombre de guitares fabriquées : 54
la mienne était seulement vissée la touche très légèrement collé ça a été facile
Si j'avais eu ton problème j'aurai essayé d'infiltrer une lame mais l'époxy étant trop solide j'aurais fini par faire la table et je l'aurais 'glissée' sous la touche avec une goute de colle acrylique.
BIGSTEVE
Essaie de te documenter sur les colles qu'Ovation utilisait, je crois que ça a été des précurseurs (en lutherie) de systèmes de collage industriels, il me semble avoir lu des trucs ou ça parlait de colle en poudre, de presse haute pression chauffées, et ce genre de trucs arcanes...Après tout, plein d'instruments de qualité sont encore faits avec des colles dont les formules remontent au 15ème siècle!
Bon, effectivement la colle utilisée ressemble a de la résine grise peut etre de l'epoxy, la table etait collée comme ca aussi.
le manche semble coulisser dans une partie en bois placée de l'autre côté de la caisse. Demain soir je vais tenter la vapeur, car si on regarde de plus près il n'y a pas de colle (résine) visible entre les deux pièces en bois.
on voit sur la photo le manche qui coulisse dans une partie en bois (noire).
Je vous tiendrai au courant.
Sinon, je vais faire comme tu propose Pueyo mais sans le manche cela serait tellement plus simple (c'est ma première ...)
Bon, la vapeur ne fait rien du tout a gonfler le bois.
tout est collé à la résine, la touche semble l'être aussi et je me vois pas la démonter.
Je vais donc me lancer dans une table que je vais glisser sous le manche.
