projet spaltmando" besoin avis des mécanos du forum
ganmor
Re: projet spaltmando" besoin avis des mécanos du forum
Message par ganmor »
a la fraiseuse ok mais a la défonceuse ca me fais peur a moi :xfiles:
mais si tu le dis c'est que tu a tester ca en "grand malade qui se respecte" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
j'ai testé.
avec une grosse defonceuse.
enorme.
et ca passait super bien avec une fraise bois de diametre 40mm, 1mm de profondeur de passe, 20 de large, à 5000 tours, et 2 ou 3m/mn d'avance.
c'est pour ca que je dis que ca doit passer.
et que je dis de prendre une petite fraise, car la vitesse de la défonceuse de bricoleur est importante,
des petites passes en profondeur et en largeur car les bras d'un mec moyen sont nettement moins costaud que les moteurs qui poussaient la broche de 15KW qui etait montée sur la defonceuse CN sur laquelle j'ai fait l'opération de fraisage de la table machine....
Meeck
Message par Meeck »
alf a écrit :pour virer de l'épaisseur, petite passe par petite passe, a la defonceuse, avec une petite fraise carbure de 8, 5/10eme de profondeur de passe et largeur de passe de 2 ou 3mm, ca doit passer sans probleme...
a la raboteuse :mrgreen:
mais pas la mienne :siffle:
-m-
zeboss13
Message par zeboss13 »
perso à la défonçeuse= mauvaise limonade ! :aie:
trouver l'alu en 10mm ça ne pose pas de problème. Maintenant tout dépend de la nuance de l'alliage. En fait on a que très rarement de l'alu pur. Le plus courant, c'est l'AU4G sous forme 2017. C'es facile à poncer et surtout à polir mais il te faudra une vraie fraiseuse su tu ne veux pas te faire peter la tronche. La vitesse de coupe avec des outils carbure est de l'ordre de 100m/mn pour les petites machines et jusqu'à 800m/mn pour une bonne fraiseuse. Si tu as un gars qui fait de la mécanique générale, il ne te prendra pas trop cher pour la mise à l'épaisseur. Enfin si tu souhaite avoir un bel état de surface, la finition peut se faire au fly cutter avec une toute petite avance 0.05 mm /tour...............
-m-
a ta calibreuse, ce serait possible? :mrgreen:
Et ben merci pour les réponses, La défonceuse ça me fait peur quand même :?
Je pense que je vais le faire au disque à lamelles. Si c'est vraiment trop long, j'essaierai quand même la défonceuse, ou j'irai trouver un fraiseur...
Ganmor, ton olivier est vraiment beau, parcontre j'ai quand même besoin de 2 morceaux de 300 par 150 par 40 environ, donc si tu n'as que quelques chutes, ça peut être juste...
Il me reste de la loupe d'orme et du frêne onde de la grande commande dans cette épaisseur... je vais voir :D
ba la defonceuse, tu risques pas grand chose si tu es prudent.
en reglant ta premiere passe au mini, en travaillant en opposition, en tenant fermement la machine et en bridant bien la piece, tu veux qu'il se passe quoi?
par contre, lunettes obligatoires, la, faut pas deconner :wink:
la diffuculté au disque de poncage, ca va etre de faire plat.
A l'oeil je dirais que ça fait 10 à 12mm (1/2 pouce sur la photo avec le réglet).
Si tu dois l'affiner, à la défonceuse comme le dit Alf ça doit le faire, le tout c'est de pas attaquer comme un malade, les métaux c'est tout de même bien moins traitre que le bois (curieux le nombre de gens qui trouvent normal de défoncer un bout de bois en tong et sans lunettes, et qui se chient pour percer un trou dans une tôle... :| )
Mais tu n'es pas obligé de faire tout pareil, tu as 20mm dispo profites en, ça te permet de sculpter une jolie forme bien organique (à la meuleuse comme dit plus haut). D'autant plus que pour une mando, vu le gabarit, ça ne fait pas un sur poids rédhibitoire.
Pas bête Ben, j'étais resté dans quelque chose de similaire, mais effectivement sculpter le morceau pourrait rendre bien :yes:
C'est vraiment original comme projet. J'arrive pas a dire si j'aime ou pas, je suis trop perturbé par les formes :old:
Ashene
Message par Ashene »
J'ai une fraiseuse si vraiment tu as besoin
mais je pense que si tu reste dans de l'alu avec l'outil qui va bien et une défonceuse, un mur entre toi et la machine ca peut le faire :mrgreen:
ou pas...
Merci Ashene, mais Tours ça fait un peu loin :D
Je vais déjà réfléchir à l'idée de Ben de sculpter le morceau, reste plus qu'à trouver une idée de sculpture.
Ashene
tu envoie le bout d'alu, le plan, et la mousse par la poste au pire :beer:
ou pas...
willoui
Message par willoui »
en tout cas merci pour le lien, les guitares sont vraiment géniales !
Petit question comment ils arrondissent les formes sur la tête par exemple ? A la limes ?
Juste pour info j'ai fraisé du cuivre avec ma défonceuse et une fraise freud...
Bah ça marche! :mrgreen:
Gnignigni... :fessee:
pourtant le cuivre, c'est une vraie saleté a usiner. ca colle aux dents comme un carambar
le laiton et le bronze ca doit passer aussi.
l'or idem mais si vous avez une plaque de 20 d'epaisseur a passer en 10, je vous le fais gratos.
par contre, acier, acier inox, fonte et autres titane, oubliez.
le platine c'est pas possible non plus, mais envoyez la plaque avec celle d'or, je me debrouillrai :sif:
Modifié en dernier par alf le sam. 5 juin 2010 22:22, modifié 1 fois.
au pire à la lime l'alu ça se fait bien :wink: à la rape piqué main sinon :lol:
si tu restes dans des valeurs de profondeurs de coupes vraiment petite les fraises carbures doivent le faire sur la defonceuse ,ça va quand meme bien l'alu à usiner par contre mollo mollo pour pas te faire embarquer (et le u vivement conseiller)
drop6
Message par drop6 »
En surfant, j'ai trouvé ce fabriquant : http://www.deliriumcustomguitars.com/Scorpio.html
Et si tu gardais l'épaisseur de 20 mm? Pour alléger, tu pourrais ajourer en faisant différents trous soit au foret soit à la scie cloche?
Effectivement, c'est tentant, mais les scorpios ont l'air de faire plus de 20mm d'épais...
Je vais laisser murir gentiment :D
