projet spaltmando" besoin avis des mécanos du forum
Hello,
En attendant que mes autres projets se finissent, je suis en train d'en préparer un:
Je suis tombé en amour avec les guitares "Spalt guitares " http://www.spaltinstruments.com/instrum ... x-guitars/
J'aime beaucoup la double manche et j'envisage d'en faire une, mais sans doutes une mandoline double manche :
1 manche normal 8 cordes diapason 370 et l'autre manche 5 cordes ( avec un Do grave ) multidiapason 380 / 410
Pour ce faire, j'ai récupéré un plaque d'alu de 20mm d'épais :D je suis content...
Par contre j'aimerai avoir l'avis des mécanos du forum concernant l'épaisseur de la plaque d'alu des spaltguitares,
Je n'arrive pas bien à voir quelle épaisseur elle fait ? je dirais 10 à 15mm.
Vu que vous avez plus l'habitude que moi des métaux, quel est votre avis ?
D'autre part, s'il faut diminuer de 5mm, comment faire ? à la défonceuse avec système en U et un fraise à métal? ou bien avec une tronçonneuse???
Et ensuite le polissage, je fait comme pour un vernis ?
Je vous mets quelques photos, mais vous pouvez en voir plus sur le site.
Re: projet spaltmando" besoin avis des mécanos du forum
Ah...toi aussi tu craques! :lol:
Je dirais un bon 10mm pour l'épaisseur. Je vais essayer de trouver de l'alu moi aussi. :wink:
Plusieurs questions, du coup :
- comment on travaille l'alu sans fraiseuse à métal ?
- l'alu peut-il se chromer ? (je sais que ça s'anodise, mais qu'en est il du chorme ? )
L'alu tu peux travailler ça à la lime, c'est assez tendre. Je crois pas que ça se chrome (ça s'anodise par contre, en effet).
Par contre ça se poli très bien, un vrai miroir.
Galadan a écrit :L'alu tu peux travailler ça à la lime, c'est assez tendre.
Bonne nouvelle !
Bonne nouvelle 2.0 !!!
Bon, à la table à dessins !
Une commande groupée pour les plaques d'alu? :siffle:
Bon si tu penses que du 10mm ça suffit, Je peux peut être voir si je peux en récupérer, pour en fournir aux potes... :siffle:
J'avais un peu peur que 10mm soit juste, notamment au niveau de l'attache du manche...
Un bon 10 je disais, et c'est au jugé.
12mm me paraissent corrects pour la platine. C'est tendre l'alu mais ça plie pas comme ça non plus.
Sympa comme idée, mais je te souhaite bien du courage pour travailler la loupe... :siffle: :mrgreen:
C'est le mec qui fait les guitares avec les dessus en résine plein d'incrustations, que j'aime beaucoup :D . Par contre, les truc à cœur alu, je trouve ça moche... :?
Mieux vaut prendre du 15mm et sculpter, non ? (déjà, pour plier du 15mm en alu, faut être costaud...)
Par contre, même poli, l'alu fait naturellement une couche d'alumine, et donc devient plus ou moins rapidement "blanchâtre"...
Oui, s'il n'est pas protégé faut repolir régulièrement au belgom. Mais il suffit de bien nettoyer la surface une fois poli et on peut le protéger avec un vernis ou une résine qui empêche cette oxydation.
'tin ça aussi c'est ingénieux, le concept est excellent!
docteur.bondage a écrit : Par contre, les truc à cœur alu, je trouve ça moche... :?
Ouais bon, mais tout le monde sait que t'as des gouts de chiottes :siffle: :siffle: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
quoique je ne devrais pas dire ça car à une époque, t'avais dit que tu aimais bien mes guitares ...
Moi j'aime bien...
Bon j'ai du 20mm donc je vais plutôt partir la dessus et le retravailler en épaisseur, à la lime,
Et que pensez vous d'utiliser la défonceuse avec des fraises à métal ???
Oui le coup du micro flottant c'est carrément bien aussi :yes:
Un peu rapide la défonceuse pour bosser le métal, même de l'alu, non? :?
Oui, peut être, sais pas :?
Je vais y aller à la lime pour commencer... pour sculpter, y'a la tronçonneuse avec un disque métal...
c'est Charly qui avait utilisé une vieille fraise pour faire ses renforts de fer à cintrer ??? :baleze:
Charly un conseil peut-être ? :sif: :mrgreen:
Mais c'est visiblement pas de tout repos cette histoire .... :|
En tout cas c'est un super beau projet .... :app: (j'attends le choix des bois avec impatience ..... :ang: )
:siffle: déja savoir quel aluminium ?
parsque il y en a pas mal :wink:
ganmor
Message par ganmor »
a voir a quelle point le galbe des pièces en alu est prononcé moi je pense qu'il est préférable de partir sur 15 mm voir 18 mais il te suffis de tailler ta pièce après tu commence le profilage a la meule et tu te rendra vite compte de l'épaisseur qu'il te faudra . de plus il me semble que la platine du manche est en effet moins épaisse que le centre du corps .
je suis assez fan du concept aussi :) et le disque a lamelles est ton amis sur ce coup la :wink:
Oui, voila, c'est à ça que je pensais :yes:
Bon reste plus qu'à peaufiner les plans... et trouver du joli bois :D
ganmor
je ne sais pas si c'est courant comme bois mais a mon école ils avaient encore il y a peu du frêne olivier de toute beautés avec un veinage super contraster
j'ai une petite chute a la maison qui est très proche de ca
pour l'épaisseur, il me semble que les 4 trous du centre
Image s
sont des trous taraudés.
en principe, si ma mémoir est bonne, la regle c'est deux fois le diametre pour la tenue du filet dans de l'alu ou des metaux tendres.
si c'est des vis de 5, ca fait 10mm mini.
mais le 6 est nettement plus costaud, et ca ferait 12mm...
pour virer de l'épaisseur, petite passe par petite passe, a la defonceuse, avec une petite fraise carbure de 8, 5/10eme de profondeur de passe et largeur de passe de 2 ou 3mm, ca doit passer sans probleme...
si ca va bien, tu envoies un peu plus en profondeur.
mais faut tenir fermement la machine, c'est quand meme raide.
la finition et les galbes, c'est disque a lamelle ou disque sur plateau, a la meuleuse, lentement pour pas chauffer trop....
