Une télécaster Bricecaster [SUSPENDUE]
Marchlore
Re: Premier projet, une forme de Les Paul
Message par Marchlore »
Ha ouais j'allais oublier ça, merci bien, quelqu'un a une idée de la taille que fait la vis?
Quelqu'un aussi peut m'expliquer comment blinder les cavités? (j'ai un petit niveau en électronique mais pas de quoi tout comprendre :roll: )
Merci bien d'avance
La longueur de la vis peu importe, que ça débouche ou pas tu t'en fous. Il faut juste qu'il y ai assez de bois pour que ce soit solide. 20mm d'éclisses à cet endroit feront largement l'affaire :wink: .
Pour blinder la cavité, cherche du coté de la FAQ il y a forcement des trucs. Tu as différentes options: scotch alu ou cuivre, peinture au graphite, etc...
Marchlore
Ouais pour le blindage j'ai cherché y'a rien dédié à ça il me semble... mais il faut relier quelque chose au blindage ou juste on met quelque chose sur toute la paroi et ça fonctionne? Et il faut en mettre sur la plaque électro aussi?
Marchlore
Coup de théâtre => une télécaster pour premier projet
Salutations !
Avant de me passer une soufflante, je tiens à dire qu'aucun conseil ne sera inutile car seulement la forme changera, la télé sera aussi évidée, il y aura donc aussi une table, etc, parce qu'en fait plus je regarde la photo de la LP du début plus j'me dis que ça me plaira pas tellement si j'en fais une qui ressemble à ça, je trouve que ça fait trop mignonnet par rapport à une LP avec une finition recherchée... Ne pouvant pas changer d'essence, je vais plutôt changer de forme et donc reprendre toutes mes recherches de matos depuis le début et me lancer dans une guitare qui semble moins dure à réaliser : une télécaster (moins dure à mon sens car pas d'angle de renversement ni de galbe ni de compromis action/hauteur de cordier, moins de problèmes électro car moins de potards...) Je reprends donc seulement la recherche d'un matériel adapté à une télécaster.
Alors les micros ne changeront pas de toute façon, ni la couleur de l'accastillage, donc je prendrai des mécas Fender classique, je change pas de boutons de potards (ni de potards) et dans la mesure où j'aurai des humbuckers, impossible de prendre un chevalet purement télé alors j'vais prendre un vibrato type strat (ça tombe bien j'aime pas tellement le chevalet de télé), pour le truss je prends un simple action 440 mm de chez Luthimate, pour le reste j'verrai demain...
Ha oui, petite précision utile, j'ai aussi les plans de la télé, mais les cons il est en pouces pour les mesures alors j'ferai des gabarits adaptés à mon matériel
Peace ! :mdr5:
Marchlore
Une télécaster en premier projet
Reprenons du début :
Frettes (0148)
Touche (Palissandre)
Chevalet (Chrome)
Potard (finalement y'en aura qu'un, un volume)
Micro manche
Micro chevalet
Mécaniques
Switch
Bouton de potard
Sillet
ou sillet... (4750)
Jack
Plaque jack
Qu'est-ce que vous en pensez? :D
Bon mon plan est merdique et pas adapté à ce que je veux, :arrow: retouche, je fais ça demain et je vous poste.
Question finale, sur les LP j'ai vu que les condos se mettaient entre les potards, là il n'y a qu'un potard donc y a-t-il besoin de condos?
Merci d'avance!
Edit : si je mets pas les liens en face des trucs, ça marche moins bien...
Marchlore
Salut !
Pour le blindage j'ai trop mal regardé :oops: y'a tout dans la FAQ... Il sera donc au graphite !
J'ai retouché mon plan, mais avec Inkscape j'arrive pas à faire un masque donc difficile d'avoir une idée du rendu sans qu'il y ait du bois en trop autour du corps, sinon je pense mettre des ouïes dessus mais pour qu'elles soient bien, proportionnées, et tout ça, celle du bas va empiéter sur le passage du fil qui va du jack à la défonce électro et ne sera pas au-dessus de la chambre, ou alors la chambre empiètera à son tour sur le canal du fil de jack... Sinon provisoirement niveau corps ça donnerait ça (j'ai pas réussi à trouver un chevalet comme le mien à placer correctement) :
Aussi, les branchements en électronique j'y connais rien du tout... j'ai des schémas mais c'est toujours à plus d'un potard et ça change tout, je sais pas comment faire :/
Dernier petit problème, la masse : je comprends rien au système de masse sur une guitare...
Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît?
sanekn
Message par sanekn »
Bon chance avec ce projet! =) Mais l'emplacement de switch et de potard me semblent très proches et le switch est mal accessible, et en plus j'ai peur q'il n'y pas de place entre les deux dans la cav éléctro...
Marchlore
Merci !
Oui, je vais déplacer le potard, j'ai de la place pour l'électro, j'avais placé ça vite fait... d'ailleurs je me demande ce que le potard fout ici il me semblait l'avoir décalé à droite et avoir mis le switch au-dessus, j'ai pas dû sauvegarder ça :boulet2:
De toute façon je verrai ça quand ce sera le moment de les mettre, parce que sur un pc j'ai du mal à me dire ce que ça fera en vrai...
Marchlore
Salut
Un peu d'avancement dans la réflexion : je vais essayer de tailler un manche traversant, question de pratique et de sustain ( :metal: ) pour éviter de foirer le neck pocket et pas faire de décalage.
Aussi la finition ne sera finalement pas naturelle, je pensais faire un Scarlet Smokeburst, ça a l'air difficile mais j'ai le temps.
C'est tout pour le moment, les cours ont repris j'ai plus le moral que j'avais pendant les vacances pour penser à de nouvelles choses. J'espère que ça va revenir !
A plus !
kenzo
Message par kenzo »
Dis donc, elle est bizarre ta LP!
Faudra p't'être changer le titre. :wink:
bah non, c'est une LP de chez fender :mrgreen:
Marchlore
Oui j'allais demander comment on fait, j'ai changé le sujet de message une fois mais ça se remet auto sur "une forme de LP" ! Help !
kenzo
Message par kenzo »
Tu édites ton premier post, et tu changes le titre. :wink:
Marchlore
Re: Une télécaster en premier projet
Ha ouais excellent merci beaucoup :D
J'ai fait une petite simulation vite faite avec Inkscape, vraiment vite faite.
il me manque un p'tit logo de tête mais j'ai le temps avant d'arriver à la finition de la tête... Si je trouve rien de perso je pensais mettre un p'tit Hendrix en noir, sûrement à l'encre de Chine. Je vais aussi découper des fines bandes de frêne que je peindrai en noir pour faire des filets de touche, ça fera plus propre que du palissandre apparent sur le côté, ça fait pas fini non plus sans filet, je trouve.
Voilà pour le moment les nouvelles.
Marchlore
Un peu de nouvelles
Finalement le manche traversant c'est pas une excellente idée par rapport à l'angle de renversement, j'aurai pas assez d'épaisseur pour le tailler dans la diagonale et me laisser une marge d'erreur donc non. Ensuite la tête PRS c'est pas génial non plus avec un corps de télé je trouve, au final... La tête va parfaitement avec le corps (je trouve) donc elle restera une tête de télé. Le manche commence ce week-end, j'ai pas de moyen d'imprimer directement en 1:1 donc direction A4 collé.
Par contre j'ai vu des avis divergents par rapport à la matière des gabarits... plutôt en CP? plutôt en bois dur? plutôt en médium? (j'ai pas tellement confiance en le médium because ça a l'air de s'effriter facilement et j'ai pas des stères de bois à disposition :/)
Des avis ou des conseils divers sur le manche?
Tchao :P
Bah, pour les gabarits, le médium est le matériau le plus utilisé par les membres du forum, ça marche très bien. Il y a des sujets qui détaillent comment faire des gabarits de bonne qualité donc, direction la FAQ ....
Marchlore
Oui ça j'avais vu, j'ai feuilleté la FAQ dans tous les sens, merci bien :D
EDIT : Par contre, est-ce que quelqu'un arrive à imprimer un pdf à l'échelle 1:1? j'ai galéré hier soir :(
oui, il faut decocher la case mise a l'echelle auto dans la mise en page. Mais ca n'imprime pas une grande page sur plein de petites, si c'est ta question
Sauf erreur de ma part, il y a des imprimantes qui offrent cette possibilité dans les options d'impression non ?
Marchlore
Ah ben faut croire que pas la mienne, fait chier j'ai pas de plan j'commencerai pas le manche ce week end :(
