Problème de blindage sur jazz bass
derzen-lutherie
- Membre actif
Re: Problème de blindage sur jazz bass
Je ne comprend vraiment pas l'histoire du blindage. Désolé pour mon incompétence totale en electronique! :aie:
Quel sont les "blindages"? Quel est "la masses electrique"?
Merci de vos réponse!!
et la FAQ, mon bon monsieur :cop:
- strateur
Blindage : "couverture" cuivrée de la cavité électronique ou de la cavité des micros ( peut être fait aussi avec une bombe au graphite que l'on trouve chez les détaillants en composants électroniques)derzen-lutherie a écrit :Je ne comprend vraiment pas l'histoire du blindage. Désolé pour mon incompétence totale en electronique! :aie:
masse électrique: les fils qui sont reliés à la partie mécanique (boitié d'un potentiomêtre)
On relie la masse électrique au blidage.
http://jpbranchu.blogspot.com/
Le propre de l'autodidacte: curiosité et persévérance
Les seules limites, que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
Strateur, c'est sympa d'aider les copains, mais l'idée est d'aider les gens à s'autonomiser. Diriger notre ami vers la FAQ était une solution plus pertinente que lui répondre (sans compter que ça ne rendait pas l'info redondante).
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Surtout que c'est assez limitatif... Le blindage "en général", c'est plutôt le fait d'insérer les éléments électroniques de la guitare dans une cage de Faraday, une cage métallique à l'intérieur de laquelle les parasites électriques (électromagnétiques) ne peuvent ni rentrer, ni sortir.
Quant à la masse électrique, c'est un abus de langage désignant le point froid du circuit dans les systèmes asymétriques. Elle n'est pas forcément reliée à la masse physique de la guitare, et pas forcément reliée à la masse totale du circuit, c.f. les masses en l'air pour éviter les boucles.
derzen-lutherie
- Membre actif
Bon alors je reprend. J'ai un montage de ce type:
http://www.seymourduncan.com/images/pro ... 30-115.pdf
Si je comprend bien, Les masses des deux micro sont reliées au potard (fil green & bare), les masses des potars sont relié à celle des micro car les pattes sont retournées sur leurs capeau respectif. Mais qu'en es t'il de celle du jack? Elle est bien censé étre relié au autres masses cité plus haut?
Merci de votre aide!
Il y a encore un peu de boulot :wink:derzen-lutherie a écrit : Si je comprend bien, Les masses des deux micro sont reliées au potard (fil green & bare), les masses des potars sont relié à celle des micro car les pattes sont retournées sur leurs capeau respectif. Mais qu'en es t'il de celle du jack? Elle est bien censé étre relié au autres masses cité plus haut?
Déjà il n'y a pas des masses, mais une seule masse, qui est la référence électrique, le "0 Volt" (même si ce n'est pas vraiment un 0 Volt mais bon ...)
Donc il y a une masse où sont connectés les fils vert et dénudé (green & bare), les capots des potards et le "-" du jack (sleeve), comme sur le schéma.
derzen-lutherie
- Membre actif
Autant pour moi! Donc le fil "ground wire from bridge" est en fait la masse? C'est donc ce cable qu'il faut relier au blindage?
"ground wire from bridge" = fil de masse en provenance du chevaletderzen-lutherie a écrit :Autant pour moi! Donc le fil "ground wire from bridge" est en fait la masse? C'est donc ce cable qu'il faut relier au blindage?
A relier au blindage pour éventuellement supprimer des parasites ou à ne pas relier du tout s'il n'y a pas de parasites ou si ça ne les supprime pas.
Pourquoi ?
FAQ --> Section "ELECTRONIQUE" switch/potard/soudures/masse/etc... --> masse connectée au chevalet ?
N'rico
derzen-lutherie
- Membre actif
Oui mais mon problème est que je ne peu pas relier le chevalet. Je cherche donc à passer outre et blinder les cavités micro et electronique. Je cherche donc les éléments a relier à ces cavités afin de limiter les parasites comme me l'a expliqué dagda...
Tu ne relis rien aux cavités, tu relis les cavités entre elles, si tu ne peux pas faire tout avec un seul bout de scotch (alu ou cuivre), avec un fil (voir mes images en page 1) et ensuite tu vas de la même manière de la cavité micro vers la cavité électronique avec un fil qui relis les blindages.
Ces blindages sont des masses mécaniques.
Une fois tout les blindages reliés, tu monte ton électronique (micros - potar - ...) et tu relis tes masses électrique (donc le point froid des micro, les tresses, les points froids des potar, jack, condo, ....) en un seul et même point, sur le culot d'un potar par exemple (voir également mes images de la page 1).
Et normalement, ça doit tourner nickel du premier coup
derzen-lutherie
- Membre actif
Je vois! mais si je ne m'abuse, sur le montage que j'avais proposé
les masses electriques sont déja reliées entre elle?... Dans ce cas, je n'ai en fait rien a faire si ce n'est faire ce montage et relier le blindage des cavités entre elles?
Merci de ton aide encore une fois!
Ben oui, mais par contre, perso je mettrais les points de soudure sur un seul potar, c'est à dire en un seul point (masse en étoile) ... et pas comme sur le PDF, avec les masses des potentiomètres qui sont sur leurs propres carcasses ... bon c'est un détails mais ca peut avoir une influence ...
