premiere réalisation
C_Pinton
Re: premiere réalisation
Message par C_Pinton »
Bonsoir.
Beerdestructor a écrit :à ce stade la je me pose quelques questions , est-ce que le blindage peut se faire avec du scotch métallique?
Oui, c'est même le mieux car plus conducteur que les peintures "isolantes" (~1ohm contre ~80 :? ).
Il faut juste veiller à retourner un petit bout de la feuille qui viens en recouvrement de la précédente, car la colle n'est pas conductrice.
Tu peux regarder sur mon sujet.
Beerdestructor a écrit :les fil blancs et rouges doivent simplement être soudé ensemble?
Avec ces micros : oui.
Beerdestructor a écrit :les fil vert et gris doivent être soudé directement sur les potards?
Oui, sur la masse.
Personnellement je préfère avoir un circuit "froid" (ou "-" si tu préfère) séparé de la masse, et ne le connecter qu'en un point ensuite à la vrai "masse" = blindage;
Beerdestructor a écrit :Qu'est-ce que représente le rond vert sur le potard tone?
Un condensateur pour la tonalité.
Beerdestructor a écrit :Et à quoi et comment raccorder le fil de masse?
La masse c'est ton blindage, tes cavités (micros et électronique) doivent d'ailleurs être connectées entre elles, le plus simple et de visser une rondelle à souder dans ta cavité électro et t'en servir comme "point masse" unique.
Cordialement, Cyrille.
Beerdestructor
Grand posteur
Message par Beerdestructor »
Merci pour tes réponses , donc si je comprend bien je doit bien veiller a ce que toutes les cavités soient bien reliées et souder le fil de masse sur le blindage ? Et pour le condensateur ,y a-t-il une référence? j'en ai peut etre deja provenant de guitares que j'ai démontées , mais sa je peut pas le vérifier avant ce week end.
C_Pinton
Bonjour.
Tu ne pourra pas souder directement sur le blindage, il faut visser le fil de masse via une rondelle ou en faisant une boucle étamée (comme sur ma basse).
En théorie si tout est blindé comme cela tu as une vraie cage de faraday, plus besoin de mettre les cordes à la masse.
Je ferai le test quand j'aurai mes micros.
Selon ce fil : http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 17&t=10721
mettre le chevalet à la masse est plus dangereux qu'autre chose.
ElAbominacion
Message par ElAbominacion »
Ces histoires d’électricité, masse et autres risques liée à la dangereuse fée me rappellent un sombre évènement que je ne peux m'empêcher de relater, au risque d'être HS :
Un pote jouait sur une ESP Horizon, cordier relié à la masse. Le chanteur tenait son micro par la boule. Pas de prise de terre, concert sauvage ambiance squat à chien. Le chanteur met sa main libre sur la nuque du guitariste. Résultat : un guitariste foudroyé qui s'étale assommé, la nuque brulée, et un chanteur avec une main défoncée et les genoux qui dansent le twist.
Tout ça pour dire : faut pas trop rigoler avec tout ça (oui j'adore défoncer des portes ouvertes !)
Pour en revenir à ton projet, ça manque de photos et d'étapes, mais elle m'a l'air bien sympa cette guitare ! Pour le micro manche pourquoi pas rester dans le SH mais avec un 4 ou 6 ? SH-4 et 6 vont bien ensemble, 8 et 6 ou 8 et 4 ça doit pouvoir se tenter..?
Beerdestructor
Grand posteur
tu me conseil donc de ne pas relier le cordier a la masse? sinon pour les étapes le problème c'est que je me sert de l'apareil photo de ma soeur qui n'est pas toujours la. Pour le micro manche j'ai finalement choisi un SH2
Beerdestructor a écrit :tu me conseil donc de ne pas relier le cordier a la masse?
Comme on le dit toujours: la fonction recherche et la faq sont tes amies!
Hésites pas à faire des recherches, à écumer tous les sujets qui traitent de ces soucis. Parce que les problèmes de masse, de relier le chevalet à la masse ou non, de masse en étoile et que sais-je encore, il doit y en avoir des centaines, et des récents avec pleins d'explications très bien faites pour comprendre de quoi il en retourne, et pouvoir ainsi décider si oui ou non, dans notre cas, il faut mettre le chevalet à la masse ou pas.
Beerdestructor
Grand posteur
bonjours, je vous informe de l'avancé de ma guitare: toutes les finitions on été faites, il ne me reste que les branchements et le blindage à faire. Je suis globalement assez content bien qu'elle soit un petit peu déséquilibré, toutefois ce n'est pas gênant. Par contre pour la prochaine (qui est en préparation) je penserai à passer par la section "élaboration de projet"
n1c0
Message par n1c0 »
c'est beau pour une première gratte!
Beerdestructor
Grand posteur
Pour ce qui est du câblage et du blindage quelques doutes subsistent: donc si j'ai bien compris je doit, si j'utilise du scotch, bien retourner les extrémités des bandes pour permettre au courant de circuler? Sinon pour ce qui est du fil relié à la masse je n'ai, malgré les explications qui m'ont été fournis, toujours pas compris exactement à quel endroit le souder. Faut-il le relier au blindage? si oui comment car je ne vois pas ce qu'est une rondelle à souder. Et si le chevalet n'est pas relier à la masse quelles en sont les conséquences? y a-t-il un risque pour moi? pour la guitare? pour l'emplis?
J'ai aussi une question a propos du condensateurs, j'ai récupéré ceux-ci sur une lag il y a écrit 473k 100v dessus, puis-je les utiliser ou sinon qu'est-ce que je doit utiliser?
doc no
Message par doc no »
typée métal tu disais....... :lol:
originale je trouve ceci dit,belle teinte et réalisation :beer:
mignonne,mignonne.
Beerdestructor
Grand posteur
Bonjour. Suite à des problèmes de santé j'ai pris pas mal de retard sur ma guitare qui aurai du être fini depuis plus d'un mois. J'ai mis du papier aluminium dans toutes les cavités et celles-ci sont toutes reliées entre elles; maintenant je ne sais pas si je doit relier mon circuit à ce blindage, et si oui comment?
A moins que tu ais mis de l'isolant entre eux, ton blindage et ton circuit sont en contact par le fait que ton circuit repose sur le blindage...
Beerdestructor
Grand posteur
Donc à quoi sert le fil de masse qui se trouve sur le montage que j' ai trouver sur le site de Seymour Duncan?
à éviter que le chevalet et toutes les parties qui s'y rattache électriquement (cordes, mécas) jouent le rôle d'antenne, et capte plus de parasites qu'il n'y en a déja :pac:
Beerdestructor
Grand posteur
Bonjours. Donc si je comprend bien: si je ne relie pas le le cordier et toutes les autres partis au circuit comme il ma été conseillé précédemment, je ne met pas de fil de masse et fait mon circuit sans celui-ci et sans non plus relier mon circuit au blindage?
Je sais qu'il est tard, mais j'ai beau tourner la phrase dans ma tête, je comprends pas ce que tu cherches a dire :(
