Archet
Talus
- Membre actif
Re: Archet
sinon c'est bientôt mon anniversaire tu peut me l'offrir si tu veux ^^
Re: Archet
désolé de t'avoir induit en erreur avec le compteur de messages en section troc/achat. La règle est récente et je l'avais perdue de vue
Talus
- Membre actif
Re: Archet
comment ca?, j'ai peur de pas comprendre ?guyzard a écrit :désolé de t'avoir induit en erreur avec le compteur de messages en section troc/achat. La règle est récente et je l'avais perdue de vue![]()
Re: Archet
je t'avais conseillé d'aller poster une annonce dans la section troc achat, mais j'ai perdu de vue qu'elle n'était réservée qu'aux membres ayant plus de 50 messages a leur actif
Talus
- Membre actif
Re: Archet
ok, c'est pas bien grave, je peut attendre
j'ai eu une petite conversation mail avec un archetier, qui ma renseigner sur plein de chose
et la semaine prochaine il m'enverra des photos des outils adapter pour la confection d'archet
voici le site de l'archetier en question : http://archets-baroques.fr/francais/indexfr.html
et les quelque infos donne :
Un archet moderne de violon 4/4 :
poids: 60 g
Longueur baguette (sans le bouton) 730 mm
équilibre:
1) sans les crins ni la garniture : 245 mm du point d'équilibre au ras de la baguette du côté bouton.
2) avec les crins : 255 mm
Les dimensions dépendent du bois utilisé. mais l'acajou peut faire l'affaire.
Pour un archet en pernambouc dimension de la baguette au niveau du collet (à ras se la tête) entre 5mm et 6 mm.
Au niveau du bouton entre 9 mm et 10,5 mm.
Pour un archet en acajou cela peut faire un peu plus, car plus léger que le pernambouc qui a une densité supérieure à 1 (qui coule dans l'eau).
Le rabotage de la baguette est octogonal et ensuite arrondi a la fin de la baguette (vers la tête).
Dimension découpe brute :
la hauteur tête/dessous de la baguette : 15mm
la longueur de tête : 25mm
hauteur tête/dessus de baguette : 25mm
épaisseur baguette : 11mm
longueur : 750 11mm
comme on dis "il vaut mieux enlever de la matière que en rajouter "
j'ai déduis c'est dimension en partant des dimension finale d'un archet, dimension donne par l'archetier en question
poids: 60 g
équilibre:
longueur : 750 11mm
Modifié en dernier par Talus le dim. 1 mai 2011 12:43, modifié 1 fois.
Re: Archet
pour le bois tu peux prendre de l'ipé.
C'est un bois qui est utilisé pour les archets, notamment baroques.
Tu trouves des lattes de parquet en ipé chez LM, 21mm d'épaisseur. Tu as juste à choisir une latte bien fibrée.
Re: Archet
Talus a écrit : comme on dis "il vaut mieux enlever de la matière que en rajoutée "
ARGGggggg :rip: Veux tu me corriger ça tout de suite :fessee:
Talus
- Membre actif
Re: Archet
plop a tous
une petite question qui me turlupine ^^
j'ai reçu ce matin ma commande de chez Dick (3 jour pour venir d'Allemagne faite mieux ^^)
étant donner que je n'avais pas de nacre ni de bloc d'ébène, j'ai commander une hausse toute prête (oui un peu flemmard sur les bord mais ca viens du faite que je suis informaticien de base ^^)
et la je suis confronter au : "comment on enlevé la partie du dessous ?"
je voudrai y installer la mèche reçu la semaine dernière mais la plaque me résiste et pour ne pas faire de bêtise je préfère demander
@lhaitien : pas bette pour les latte d'ipé
mais je reste sur mon idée d'acajou, on avait un lit de "grand mère" a bazarder, les panneau ce n'était que du placage, mais les montant eux sont en acajou massif ce sont des carre de 50*50 sur 1500mm de haut , ca fait deux joli petit bloc ^^
Re: Archet
La plaque du dessus tu veux dire ?
Celle en nacre ?
Tu retire d'abord le collet en métal et tu fais coulisser la plaque.
Mais tu as déjà remeché un archet ? Parce que tu me semble parti pour le faire à l'envers, on commence par fixer la mèche sur la tête de l'archet et on finit par la hausse.
Talus
- Membre actif
Re: Archet
en faite c'est bon j'ai réussi, j'ai galérer comme pas possible, mais après l'avoir enlever j'ai un peu raboter les bord de la plaque pour qu'elle glisse plus aisément, sans pour autant qu'elle soit libre
d'après un archetier, c'est le contraire de ce que tu viens de dire
je remet la petite vidéo qui montre ca : http://www.luthier-sauret.fr/reparationArchet.htm
Re: Archet
Ah oui tiens, j'ai toujours fais l'inverse.
Re: Archet
J'ai du mal à croire qu'elle fait les cales aussi rapidement que ça
Talus
- Membre actif
Re: Archet
avec l'habitude sans doute, ou alors elle en a en stock qu'il reste plus qu'a retailler
BIGSTEVE
Re: Archet
Un tube carbone ? Type= a pas cher, armature de cerf volant de chez décath'? ça peut le faire un archet avec un tube carbone, non?
Re: Archet
Le problème c'est que c'est pas droit un archet , et cintrer un tube carbone sans qu'il ne perde son "nerf' :malade:
- Necromagnon
Re: Archet
Je rejoint l'avis de jipé. Il faudrait un tube de carbone "sur mesure" pour que sa forme à la sortir de la fabrication (au repos quoi) soit un arc "plus courbé" que quand il sera mit sous tension par les crains. Donc prendre un tube droit et le tordre... J'ai vraiment, mais alors vraiment, un très très gros doute sur la possibilité de la réalisation. Les résines utilisés sont des thermodurcissables, donc une fois réticulé, tu ne la refait plus fondre.
Donc après, il faut voir sur le fait que les fibres qui seront à l'intérieur du cercle (quand on regarde en 2D de profil) seront globalement courte que celle qui sont à l'extérieur, donc là aussi, ça risque de foutre le m*****.
Mais bon, peut être que ça se trouve des tiges de carbone déjà courbées (comme julien), qui permettraient de faire un archet. Mais tordre une tige droite, je doute...
Re: Archet
Il resterait une solution qui consisterait à la tailler dans la masse. Mais la aussi, il faut des outils capable de faire çaNecromagnon a écrit : Les résines utilisés sont des thermodurcissables, donc une fois réticulé, tu ne la refait plus fondre.
- Necromagnon
Re: Archet
et je ne suis vraiment pas convaincu quand au résultat final... Si la plupart des éléments en fibres de carbones sont moulés, c'est parce que l'usinage n'est pas la meilleure des solutions. Là, j'ai peur que tu mettes à jour les fibres sur certains endroits, et que la résistance et la cohésion de ta tige devienne vraiment foireuse...Carnyx a écrit :Il resterait une solution qui consisterait à la tailler dans la masse. Mais la aussi, il faut des outils capable de faire çaNecromagnon a écrit : Les résines utilisés sont des thermodurcissables, donc une fois réticulé, tu ne la refait plus fondre.
Après, je sais pas vraiment comment sont faites les tiges, si c'est avec des fibres longues, courtes, renforts tissés, etc...
Re: Archet
Les tiges c'est de l'unidirectionnel, et c'est en effet absurde de vouloir tailler dans la masse.
Sinon des archets en carbone ça se fait, moulés.
