Encore un uke : soprano épicéa-palissandre - FINI !!!
Re: Encore un uke : soprano épicéa-palissandre
ça a l'air sympa cette couverture, mais voir l'éclisse prendre forme dans ses mains ça doit être quelque chose .... :snif:
coquecigrue
Message par coquecigrue »
Complètement d'accord. Je n'ai pris la couverture que parce que je ne me sentais pas capable de cintrer correctement à la main (peur de tout gondoler et surtout de péter l'éclisse...). Mais je n'avais pas pensé que c'était aussi compliqué et, pour tout dire, emm*** de fabriquer des moules à chaque fois.
Et maintenant que j'ai aussi un fer à cintrer (vive Noël), je vais pouvoir m'y essayer et comparer les deux méthodes. :cavachauffer:
YöÖ
Message par YöÖ »
Faut voter :
1. Ébène
2. Bloodwood
coquecigrue
Bon bon bon, me revoilà. Pas trop eu le temps de poster, mais le uke a bien avancé.
J'ai essayé les filets ébène, mais je les ai presque tous cassés en les cintrant :explose:, donc j'ai abandonné et mis des filets bloodwood, ce qui rend assez bien.
D'abord, assemblage de l'ensemble manche-table avec les éclisses, sur solera :
Je n'ai pas coupé une des deux éclisses assez court, je pense, ce qui fait que les courbes de la partie supérieure ne sont pas très symétriques et donne au tout un air de guingois. :?
Enfin...
Puis on ajoute le dos, et on creuse les feuillures au trusquin et ciseau. J'ai eu beaucoup moins de mal cette fois à les faire bien d'équerre ; je dois commencer à prendre l'habitude. Et surtout, mes outils sont bien mieux affutés, merci pierre japonaise. :mrgreen: Pas pris de photos pour ces étapes...
Collage des contre filets à l'épingle, sur la table.
Collage des filets, à la colle de poisson + scotch, ce qui marche bien mieux que la corde de la dernière fois.
Pendant le temps de séchage, dressage/mise à épaisseur et sculpture de la touche en ébène (avec un fer bien affuté, ça coupe comme du beurre !)
Puis frettage et collage une fois que tout est bien affleuré.
Ca commence à prendre forme !
Enfin, galbe du manche et du talon, puis perçage de la tête -préalablement bien mise en forme elle aussi - pour les mécaniques.
Et on passe au vernis tampon après avoir tout poncé jusqu'au 400 et masqué au scotch l'emplacement du chevalet.
À ce sujet.
1) j'ai rajouté du benjoin à la mixture alcool-gomme laque, et ça sent en effet super bon ! Mais je crois que j'en ai mis un peu trop et, ça se sent, le vernis est plus "mou" - mais il brille plus ! 8)
2) Je suis toujours aussi nulle au bouche-porage à la ponce. J'en mets trop à la fois, je crois, ça fait des plaques ternes très difficiles à enlever. Mais bon, j'ai réussi à rattraper le coup, et le dos est fait :
Les éclisses et la table sont en cours de vernissage.
Normalement, il sera terminé le weekend prochain !!! :linux: J'ai bien hâte de l'entendre sonner.
YöÖ
Message par YöÖ »
Eh ! T'as presque fini ! Ben il est beau ce uke, ça lui va bien les filets en bloodwood. C'est vrai qu'il y a une petite dissymétrie, mais ça va , ça ne choque pas trop. Ç'est pas trop galère le vernis au tampon ?
C'est la photo ou il y a comme un soucis?
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
La pointe sculptée en bout de touche n'a pas l'air centrée mais les frettes sont peut-être perpendiculaires à l'axe.
coquecigrue
YöÖ a écrit :Ç'est pas trop galère le vernis au tampon ?
Non non, à part le bouche-porage à la ponce soie que je ne maîtrise pas encore assez, le vernis proprement dit est assez facile. Il faut juste attendre plus que pour une guitare entre chaque passe, parce que comme la surface est plus petite, l'alcool n'a pas le temps de s'évaporer complètement avant la fin.
Je suis un mélange des instructions de Robert O'Brien et des frères Milburn :
- une solution assez légère (cette fois j'ai pris 14 grammes de gomme-laque, 120 ml d'alcool et 3 g de benjoin - je pense en mettre moitié moins la prochaine fois),
- deux-trois couches de gomme laque étalée à la compresse stérile (on s'en fiche, que ce soit stérile, mais ça fait un bon tampon intérieur), en passant d'abord sur les filets pour qu'il n'y ait pas de taches ni bavures,
- le bouche-porage avec alcool et ponce soie,
- le vernis proprement dit : des passes longues avec le tampon, puis en cercles, puis re-longues une fois que le tampon sèche, cycle répété autant de fois qu'on le veut,
- enfin, passes juste à l'alcool avec le tampon du vernis pour bien "polir" (il faut être très très léger au départ, puis appuyer de plus en plus au fur et à mesure que l'alcool s'évapore du tampon).
Le seul problème, cette fois, est que le tissu que j'utilise pour l'extérieur du tampon a une maille un peu large, ce qui marque trop le vernis à mon goût. Ce sont des pièces de métis que ma grand-mère m'a données, mais la dernière fois, j'avais découpé une vieille chemise en coton et c'était mieux je pense. Je vais donc essayer de trouver un tissu plus fin pour faire correctement les dernières couches à l'alcool.
Gaelle a écrit :C'est la photo ou il y a comme un soucis?
C'est la photo et la perspective. Pour que ton axe marche, il faudrait le faire sur une photo de face :) Le manche est parfaitement aligné avec la table et la touche est alignée sur les 2, j'ai vérifié 500 fois avant et après le collage. Sur une autre photo, on voit que la pointe de la touche est en effet décalée de moins d'1 mm sur la gauche de la ligne centrale de la table (je l'ai faite à l'oeil), mais c'était bien noté avant le collage.
Et ceci dit, ce qui enduit aussi d'erreur, c'est que sur la photo le bloc de chevalet est posé un peu au pif sur la table. Pour le masquage, j'ai bien tout aligné-centré. :beer:
coquecigrue
Bon, eh bien, il est fini ! :linux:
Enfin, quasi. Je n'ai pas assez mis de vernis et j'ai un peu percé en polissant le dos au micromesh ; je vais donc y remettre quelques couches.
Dans l'ordre :
- fin du vernis (je n'arrive pas à faire un vernis sans poussières... je veux un système d'aspiration !!! :explose: )
- une fois poli, on voit nettement un éclaircissement et une matification du vernis, dues à sa trop faible épaisseur je pense, mais le poli est bien miroir et les traces de tampon ont disparu, ce qui me rassure ; ce sera plus joli une fois que j'aurai remis plusieurs couches - enfin, j'espère...
- collage du chevalet avec des tas de scotch pour qu'il ne glisse pas (sur la photo, je les ai enlevés) et un "moule" en plastique entre le chevalet et la cale pour bien appuyer partout.
- on met les cordes après une longue attente angoissée... et ça sonne bien ! :beer:
Sous toutes les coutures :
Bon, il a encore des tas de défauts, notamment sur la rosace :triste:, le vernis et la touche, mais je n'ai pas fait les mêmes erreurs que la dernière fois et je suis beaucoup plus à l'aise avec les différentes étapes (parfois peut-être trop, ça mène à faire des bêtises...).
J'essaierai de faire une petite vidéo dans la semaine ; il faut encore que je baisse l'action (le chevalet est trop haut).
Juste pour le plaisir, une photo de famille :
Re: Encore un uke : soprano épicéa-palissandre - FINI !!!
Ça fait toujours plaisir de voir un projet arriver au bout ... :app:
Belle association de bois ... 8)
au suivant .... :mrgreen:
:app: l'est mimi :linux:
Moot
Message par Moot »
Magnifique tes filets en bloodwood! Et le petit rappel au niveau du chevalet!
Très très bons choix de bois!
PS: Pour la rosace ça ne se voit que de très près! ;)
Très élégant :app:
Dommage pour la rosace.
Tu penseras à la récap. ?
coquecigrue
Merci, ça fait bien plaisir ! :beer:
Pour la récap :
Ukulélé soprano
projet fini le : 11/02/2012.
jonction corps / manche : espagnole, finition : vernis tampon, essences : table épicéa engelmann, éclisses et fond palissandre du Honduras, manche cédro, filets bloodwood, touche ébène, chevalet plaissandre indien, rosace paua, sillets corne de buffle.
Je dois ajouter quelque chose ?
Et sinon, je n'en avais pas fait pour le précédent ; j'en mets une aussi ?
Ptitmarseillais a écrit :au suivant .... :mrgreen:
Voui, voui, j'en ai déjà un autre sur le feu... :mrgreen:
YöÖ
Message par YöÖ »
Et bin il est mignon !! Jolis bois.
C'est vrai, dommage pour la rosace (et le bord intérieur de la bouche que tu aurais pu fignoler un peu :fessee: ) et puis le défaut de forme. Le prochain sera mieux :wink:
coquecigrue
YöÖ a écrit :et le bord intérieur de la bouche que tu aurais pu fignoler un peu :fessee:
Oui oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est bien prévu... :oops: Je vais le faire en même temps que je referai le vernis (entretemps, je compte trouver un cylindre adéquat pour poncer).
Indexé :wink:
coquecigrue
Merci beaucoup !
Au fait, mon premier n'avait pas été indexé non plus. Si jamais tu veux le faire, je viens d'y mettre une récap (à la fin du message) ici.
OK, je le mets dans la liste d'attente :wink:
