2eme lap steel: fini, photos, récap et sample p 17
campodunico
Re: 2eme lap steel
Message par campodunico »
un bon rabot à angle tres faible ou à racler, tous deux fait pour ça , mais faut maitriser ! , sinon un menuisier sympa qui a une calibreuse , vite fait bien fait !
faut pas gâcher une si belle table !
banjo980
Re: 2eme lap steel
Message par banjo980 »
En attendant de trouver l'un ou l'autre, je suis en train de ma faire une table aspirante... à suivre
Elle sera moins belle que celle de Blaireau, mais j'espère qu'elle me rendra service
C'est vrai que j'ai pas envie de l'abimer, cette table!
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Voici où en est ma table aspirante:
CTP de 15 dessus-dessous, entretoises entre les 2 + tassaud de 40 autour, bien collé à la colle à cartouche + vis, la table (pas encore collée), percée de trous de 5 mm chanfreinés tous les 5 cm (partant du principe qu'il est plus facile d' agrandir un trou que de le rétrécir, et plus facile à fermer avec du scotch... pensez-vous:
-que je dois agrandir les trous pour augmenter la surface de contact de la pièce avec la dépression, donc la force d'appui (et du coup rendre plus difficile l'obturation des trous en trop)
-Finition: ponçage... fondurage? Epoxy? (faudra alors que je reperce...)
J'ai relu tous les topics du forum sur les tables aspirantes, mais j'ai pas toutes les réponses...
Merci,
Xavier
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Bon... en l'absence de réponse éclairée, je ai fait bosser mes neurones...
Ca marche bien avec des trous de 14 tous les 5 cm, donc je me suis dit que des trous de 5 tous les 5 (même chanfreinés dedans-dehors), c'est pas assez.
J'ai donc reforé entre mes trous.
Comme j'avais collé des entretoises, j'ai du les percer aussi, et faire une ouverture pour l'air:
Oui je sais je suis pas très doué pour percer droit à la main, mais quand y faut vraiment j'ai une colonne)
La suite très bientôt, j'espère
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
Tu as essayé de chercher des infos en mettant "sanding table vacuum" dans un moteur de recherche ?
Il y a pas mal de références qui remontent :wink:
La quantité et le diamètre des trous doit être adapté pour qu'une fois le système en marche:
- la dépression soit correctement répartie sur toute la surface, ce qui peut imposer de faire des trous plus petits du côté où le tuyau est branché et plus gros à l'opposé,
- l'aspirateur ne soit pas "chargé" par la table en l'absence de pièce à travailler, i.e. que la table n'arrive pas à aspirer la quantité d'air exigée par l'aspirateur à vide.
Il faut donc faire ça expérimentalement, en testant et corrigeant si besoin.
J'ajouterais que les aspirateurs non spécialisés n'apprécient guère de travailler en forte dépression, comme une pompe à vide, et qu'il faudra limiter le temps d'utilisation si ta pièce obture largement les trous. Si c'est un aspirateur ménager, quand tu es dans cette situation, ça se voit (témoin de remplissage du sac), s'entend (le moteur change de régime), et se sent (l'ensemble chauffe rapidement).
Pour la finition, fais un truc simple et économique: ça doit pas changer grand chose.
banjo980
Re: 2eme lap steel
Merci de ton aide, j'espère que ça ira (sinon me restera à repercer, ou à boucher avec du papier ou du scotch)
Je fais la recherche de ce pas :D
EDIT: Waouh, je viens de faire la mise en dépression... En bouchant tous les trous restants avec du papier (l'aspi a une soupaped e sécurité) et aux 3/4 de la puissance, comment qu'elle est redressée grave de sa mère, ma table en érable ondé de la mort qui tue :baleze:
Je vais pouvoir affiner ça aux petits oignons, d'autant que j'ai investi dans une fraise à cuvette :roi:
Me reste plus qu'à fixer les rails de support pour la défonceuse
Heureusement que ça le fait, c'est un coup d'équivalent de 150 roros vu le prix des matériaux à Noumea
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Bon, alors, l'opération mise à l'épaisseur...
S'est passée mieux que je le craignais, et moins bien que j'espérais.
J'ai d'abord commencé par un TRRRRES mauvais réglage de profondeur, heureusement que j'ai percuté tout de suite:
D'abord le montage prêt:
Puis la pétouille:
Je confirme, la fraise à cuvette, c'est top pour désépaissir... 0.5 mm à la gauge!
J'ai ensuite pu constater que le chariot est pas tout à fait assez large, et que malgré tout, redresser une table gondolée, c'est pas évident:
Je pense que les irrégularités sont en dehors de la table. Il me restera de quoi faire la tête, voire le contour micro
Questions:
-Le dessous de la table DOIT-IL être parfaitement plat? Y aura un filet...
-Il faudra que je désépaississe le corps et ailes pour y placer la table. Puis la touche viendra par dessus. Dois-je tailler la table avant de la coller?
Pour le filet, vu que la jonction manche/corps est à angle droit, faire la feuillure pour le filet, au niveau de la jonction, ça va pas être possible à la fraise. J'ai quelle option?
Merci,
Xavier
Modifié en dernier par banjo980 le ven. 24 août 2012 08:09, modifié 1 fois.
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
il n'y a pas un ébéniste/menuisier près de chez toi ??? :wink:
banjo980
Re: 2eme lap steel
Ptitmarseillais a écrit :il n'y a pas un ébéniste/menuisier près de chez toi ??? :wink:
Un ébéniste, je crois pas. un menuisier, peut-être. Sous les tropique on trouve pas tous les corps de métier...
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Bon, de toute façon, le filet que je projette de mettre fait 5 mm, donc si je laisse la table à 5 mm, le filet risque de pas masquer correctement la jonction corps/table, donc programme de demain: passer à 4 mm
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
:siffle: avant de faire des conneries :prr:
colle la sur ton corps pour voir si ça reste plat tu te feras moin suer pour la remettre à plat :wink:
car avec un peu d'huile de coude et de 8O tu bouffes des dixièmes rapidement
banjo980
Re: 2eme lap steel
Hummm, tu dois surement avoir raison. Je me calme :triste:
Mon corps n'est pas encore commencé :malade:
Je vous cite les étapes que j'envisage:
Je mets le manche traversant à épaisseur
Puis j'amorce le profil à la scie à ruban (le dessous, sinon je ne pourrai plus le faire après la mise en forme)
Puis je colle mon gabarit sur la pièce de bois et je le passe à la défonceuse sous table
A propos sur cette table, j'ai la possibilité de visser un petit axe vertical sur la table, pas trop loin de la fraise... de quelques cm de long. ça sert à quoi?
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
J'ai mis le manche et les ailes à épaisseur:
et j'ai quand même repris ma table, elle est maintenant à 4,2-4,3 mm, tip top :malade:
Voilà ce que ça donnera, il restera beaucoup de bois, je pourrai faire la tête et le cache micro, voire les couvercles d'électronique:
Vous la placeriez autrement? En dessous du trait horizontal, c'est la pétouille...
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Je me suis fait peur avec la défonceuse sous table... :malade:
RYOBY n'a prévu que 3 petites vis de merde pour fixer la défonceuse... Avec la grosse fraise, le tout entre en vibration
Du coup j'ai ralenti la fraise, et à coutre-fil, l'accident:
Je suis bon pour refaire une aile (autre solution?) , du coup je me fais la main dessus avec fraise à copier et à affleurer:
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
banjo980 a écrit :RYOBY n'a prévu que 3 petites vis de merde pour fixer la défonceuse... Avec la grosse fraise, le tout entre en vibration
Tu peux pas faire un bridage supplémentaire avec les tiges du guide parallèle glissées dans la semelle ?
banjo980 a écrit :Je suis bon pour refaire une aile (autre solution?)
Corriger la courbe, décaler le gabarit ou faire un flipot ?
banjo980
Re: 2eme lap steel
Je vais voir pour le bridage
Pour le flipot... ça peut ne pas se voir? le précédent, je l'ai peint, j'avais droit à toutes les conneries... là c'est naturel, pas droit à l'erreur
Y a des formes de flipot habituelles pour ça?
En tout cas je vois qu'on ne s'improvise pas menuisier :triste:
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Bon, aujourd'hui, angine carabinée... pas le courage de travailler sur la défonceuse.
J'ai travaillé sur le manche: d'abord découpe de la forme du dos de la tête à la ruban (je ferai le dessus sur table en U), puis estompe de la forme au plus près:
Puis collage des 2 petites oreilles:
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Pour le coup de fraise malheureux sur l'aile, j'essaye le flipot... même pièce de bois, même sens du fil.
On verra bien quand ce sera poncé...
Le diable veille...
low-tide
Re: 2eme lap steel
Message par low-tide »
Il y a des chances pour que ton flipot ne se voit pas tel que ça se présente.
Es-tu content de ta table aspirante? L'aspiration est-elle suffisante?
banjo980
Re: 2eme lap steel
low-tide a écrit :Bonjour,
Pour le flipot, je pense qu'on peut pas faire mieux... votre avis?
La table aspirante... c'est top.
Faut boucher les trous libres avec du scotch ou du papier.
Par contre ça aspire pas les copeaux.
Ca ne tient pas bien des petites surfaces comme les ailes pour le passage de la fraise à copier, mais pour surfacer, c'est vraiment top, ça change la vie
Pour le manche, j'ai décidé de me le faire à la papa: scie à ruban au plus près, puis cale à poncer et abrasif... tout à l'huile de coude, c'est plus sûr, et vu comme je merde à la défonceuse, ce sera pas plus long :D
Le diable veille...
