Problème hauteur de cordes
low-tide
Re: Problème hauteur de cordes
Message par low-tide »
:lol: Les cul tannés on appelle ça, si je me rappelle bien.
Jaha a écrit : Mais une chose quand même, ne jamais coller un manche tant qu'il n'est pas fini sur une acoustique
ça c'est pas vrai, tu peux très bien faire ton glabe une fois le manche collé.
le manche ça se reprends, mais il va falloir y mettre du tiens, si t'as pu construire une caisse, y faire une mortaise et y coller un manche, un chevalet, et que tes cordes suivent le manche, tu peux très bien faire un manche correct, faut juste prendre le temps.
donc tu décolle tout ce qui ne va pas, tu calcule, mesure.....et tu refait ce qui ne va pas.
tu n'en sera que plus satisfait.
gaetan 22
Petit posteur
Message par gaetan 22 »
Au faites comment bien calculer l'angle . Est ce que il faut le faire progressivement degré par degré ou bien y a t-il un calcul adapté ?
Sinon j'ai effectivement fait ça tous seul dans un pauvre cabanon avec le matos que j'ai , mais je sait qu'avec un peut de boulot le manche reprendras de sa forme
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
gaetan 22 a écrit :Au faites comment bien calculer l'angle . Est ce que il faut le faire progressivement degré par degré ou bien y a t-il un calcul adapté ?
Il n'y a pas de calcul miracle : il faut poser une règle sur ton manche et ajuster l'angle avec le corps de manière à ce que ta règle soit entre 6 et 10mm au dessus de la table au niveau de l'emplacement du chevalet. Cette hauteur sera environ celle de ton chevalet et le rajout du sillet de chevalet permettra de "décoller" les cordes des frettes et d'ajuster leur hauteur.
Tu prends l'apéro ?
6mm c'est un peu juste, prévois 9mm, comme ça au pire tu sera à 8mm, ce qui est a mon avis la limite.
Il est évident que c'est possible quand tu sais ce que tu fais et que tu maitrises l'outillage. C'est une notion à prendre en compte.
gaetan 22
Petit posteur
ok merci "Bertrand_veto" et "6ri.l" je vais voir ça je vous tiens au courant
oui mais alors faut pas dire jamais :prr: :beer:
gaetan 22 a écrit :J'ai fait comme tu m'as dit 6ri.l lorsque j’appuie a la 3 eme et 14 eme case sur la corde de mi la cordes est a environ 1mm de la frette .
Quoiqu'il en soit en frettant à la 14eme et à la 3eme 1mm d'écart au milieu entre la frette et la corde c'est trop. Ça n'explique pas tout mais c'est trop quand même. Et en effet le sillet de tête a l'air bien trop haut lui aussi, en réglant ces deux points tu devrais déjà gagner significativement en hauteur de cordes.
Modifié en dernier par caribou le mer. 9 juil. 2014 16:01, modifié 1 fois.
tu devrais avoir dans les 3/10ème au milieu.
et quand tu frette la 3, tu doit avoir a peine (je dis bien a peine, tu dois être a la limite du fait que la corde touche la frette) 1/10 entre la corde et la 1ère frette.
Bienvenu gaetan 22 ... :beer:
Tu vas tout savoir sur le forum en lisant le message d'accueil de la B.R.A.B qui est dans ta boîte à MP ... :linux:
Avec une présentation dans le Trombinoscope de la section Bla Bla ce sera parfait ... :app:
