Problème hauteur de cordes
gaetan 22
- Petit posteur
Bonjour à tous !
Voilà mon problème j'ai fabriqué une guitare acoustique mais les cordes sont vraiment trop haute.
J'ai baissé la hauteur du sillet au niveau du chevalet mais maintenant je ne peux pas le baisser plus et les cordes sont toujours trop hautes l'un d'entre vous à une idée de quoi ça peut venir ?
En sachant qu'a la 12e case la hauteur est de 6 mm donc ce n'est pas un réglage de trussrod je pense .
En espérant que l'un d'entre vous est la réponse
musicalement
Gaetan
musicalement
Gaetan
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
Re: Problème hauteur de cordes
C'est pas la touche qui est trop basse par rapport a la table ?
Avec une photo de profil de la gratte on pourrait mieux te répondre
Et bienvenue
Et bienvenue
dis comme ça, ton angle de manche n'est pas bon.
il faut décoller le manche et reprendre l'assemblage.
quand tu pose une règle sur la touche (hors frettes) il faut que ton plan de touche arrive à 9 ou 10mm (un peu plus avec les frettes) de la caisse au niveau du sillet de chevalet.
si tu as plus, revoit l'angle du manche, sinon, ça vient de ton manche qui n'est pas rectiligne. (tu le verra tout de suite avec la règle).
Pourquoi ce ne serait pas un problème de courbure du manche ?gaetan 22 a écrit : En sachant qu'a la 12e case la hauteur est de 6 mm donc ce n'est pas un réglage de trussrod je pense .
j'imagine qu'il a vérifié... mais sinon, effectivement, ça peut.
mais 6mm avec le sillet au plus bas ça fait beaucoup quand même.
tu dis acoustique c'est bien une a cordes acier?
Pas sûr, il n'y a aucun lien logique entre "à la 12e case la hauteur est de 6 mm" et "donc ce n'est pas un réglage de trussrod".6ri.l a écrit :j'imagine qu'il a vérifié...
gaetan 22
- Petit posteur
Merci pour vos réponse . Après les avoirs lus je pense que les plus probables sont celles de la touche qui est trop basse ou bien l'angle . je ne sait pas trop car au niveaux du sillet de tête la hauteur des cordes est correct.
je voulait posté une photo mais j'ai pas réussi :/ ça serait plus facile pour que vous puissiez voir le problème
effectivement.caribou a écrit :Pas sûr, il n'y a aucun lien logique entre "à la 12e case la hauteur est de 6 mm" et "donc ce n'est pas un réglage de trussrod".6ri.l a écrit :j'imagine qu'il a vérifié...
tu as vérifié ton manche, du moins, comme le suggère caribou, ton trussrod?
tu appuie une corde vers là 3ème case, et vers la 14, comme ça si il y a 3mm sous la corde, on saura d'où ça vient.
gaetan 22
- Petit posteur
J'ai fait comme tu m'as dit 6ri.l lorsque j’appuie a la 3 eme et 14 eme case sur la corde de mi la cordes est a environ 1mm de la frette .
Comment aire pour mettre une photo ?
- Bertrand_veto
Oui donc c'est l'angle entre le manche et la caisse qui n'est pas bon, il doit faire un V (renversement négatif) avec la table...gaetan 22 a écrit :J'ai fait comme tu m'as dit 6ri.l lorsque j’appuie a la 3 eme et 14 eme case sur la corde de mi la cordes est a environ 1mm de la frette .
Du coup t'as pas le choix, faut défaire le manche et refaire la jonction...
Pour mettre des photos, c'est en bas de la boite de dialogue de rédaction des messages : "ajouter des fichiers joints".
Bon courage
Tu prends l'apéro ?
gaetan 22
- Petit posteur
Oui la maintenant c'est bien sur . l'angle de manche n'est pas bon !
Ou doit-je modifier pour avoir un truc propre et surtout combien de degré cela doit faire a la base ?
- JAZZ_PR
Le sillet me semble aussi un peu haut
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
et le manche un peu pas fini.
gaetan 22
- Petit posteur
Oui encore un peut de boulot mais je voulais régler ce problème avant de finaliser
. Dès que j'ai le temps de finir je posterais pour dire si j'ai réussi à corrigé tout ça ou non
low-tide
Ton chevalet est trop haut. Soit tu peux le baisser, soit il faut redonner de l'angle au manche. J'espère que ton chevalet est genre tour Effel, parce que sinon il va falloir décoller le manche.
L'angle de renversement c'est un truc qu'il faut bien vérifier avant de coller.
- Bertrand_veto
Vue la tronche de ton manche (c'est pas méchant, j'ai fait un truc à l'arrache aussi pour ma première gratte), je reprendrais tout à zéro...
Ta touche n'a pas une épaisseur constante visiblement , les frettes sont un peu dans tous les sens, il y a du jour entre la touche et le manche donc même si tu arrives à diminuer la hauteur de tes cordes à une hauteur jouable tu vas avoir des problèmes de frise par la suite...Donc ce sera injouable également....
Donc je serais toi je décollerais (couperais) le manche, referais un truc plus propre et plus droit et réfléchirais un peu avant de coller...Autant avec une caisse de guitare pas terrible et/ou mal finie, tu pourras toujours en sortir du son et jouer ta guitare, autant avec un manche dégueu, tu ne pourras rien en faire...
Tu prends l'apéro ?
- Jaha
Je crois que j'ai jamais vu ça même dans mes pires cauchemars...
Déjà je pense que si tu as mis un angle sur ton manche, tu l'as pas mis du bon coté.
Alors il va falloir assumer le décollage du manche, calculer ton angle et reprendre tout ça.
Ensuite, je pense qu'il va être important que tu te dégote une règle car là niveau rectitude, le dos du manche, c'est pas ça...
Le réglage de ton sillet de tête semble être trop haut, bonne nouvelle, ça se reprends facilement.
Mais une chose quand même, ne jamais coller un manche tant qu'il n'est pas fini sur une acoustique, c'est un coup à détruire ton corps avec divers coup de râpe / ciseau / Marteau piqueur (rayez les mentions inutiles)
low-tide
Vous êtes un peut dur. Il fait ce qu'il peut. Apparemment il a fabriqué ça tout seul en se débrouillant. Le galbe du manche est foiré certes, mais ce n'est pas le problème. Le problème c'est que le sillet est trop haut et/ou le chevalet aussi ou l'angle de renversement pas bon. Le reste s'il en est content, ça le regarde.
Je vous trouve un peu dur les mecs en ce moment. Ça critique plutôt sévère et souvent pas très sympa.
- Jaha
Désolé si j'ai été un peu dur mais ça me fait mal au cœur de voir ce pauvre manche dans cet état.
Avec un peu d'application, il y a encore moyen d'en tirer quelque chose de correct mais dans tout les cas, tel qu'il est, la gratte sera pas jouable et finira dans le meilleur des cas, accroché au mur et dans le pire au feu.
Puis ça vient de mon éducation, j'avais un prof d'ajustage qui nous mettait des coups de pieds au cul quand on faisait de la merde...
Et on ne s'imagine pas à quel point cet partie d'anatomie aide à l'apprentissage quand elle est sollicitée vigoureusement :mrgreen:
