basse qui frise, resolu
Re: basse qui frise, corde de Sol, je deviens dingue
Enrico a écrit :Frette branlante ?
toi même :mrgreen:
non non, elle tiennent bien.
palm mute, j'ai pas essayé mais ça doit passer, vu que quand je joue tranquille (au doigts), ça ne frise pas, c'est dès que j'attaque un peu que j'ai droit au bzzzzzzzing.
Naka
Message par Naka »
Corps évidé? Et il te manques pas un écrou quelque part? :mrgreen: Un truc mal serré? Potard, jack?
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
C'est pas dégau-rabot qu'est coincé sous le micro des fois?
solid body, pas evidée,
rien qui manque, rien qui bouge...
y'a plus d'endroit ou chercher, donc, je vais commander d'autres cordes, et je verrai.
sinon, je crois que ça va rester un mystère....
Touche ébène sur manche érable moucheté ?
non perdu :mrgreen:
Bon ben ferme ta braguette, je vois plus que ça.
gné?
lapin compris :?
1 : J'ai eu le problème sur une gratte, c'était une des vis du micro manche qui vibrait. Trouve une bonne âme pour mettre un doigt ( :siffle: ) un peu partout ( :mrgreen: ) pendant que tu joues pour trouver une potentiel source de bruit parasite.
2 : J'ai acheté un lot de cordes (très) bas de gamme Harley Benton chez Thomann pour monter sur les grattes cheap au moment de la revente. Plus jamais, j'ai galéré des plombes sur le réglage d'une gratte avant revente pour découvrir que ces cordes de merde faisait un bruit de ferraille. :pac:
merci pour le tuyeau :beer:
je suis tout seul cette semaine, donc j'ai pas de doigt en rabe :mrgreen: , mais je vais commander des cordes, des vraies, ça c'est certain.
je vais finir par suivre le conseil de Raoul....
cet aprèm je me suis dit : c'est pas possible, j'ai du merder sur la planif, c'est obligé, je ne vois que ça.
donc j'accorde aux petits oignons, je fixe la basse sur le simulateur de tension, truss rod réglé de manière à avoir le manche droit.
je bloque le tout, et je vérifie : coté basse, nickel, coté aigu, y'a effectivement une toute petite vague (2/10ème a tout casser) sur le haut du manche, je me dis, c'est ça!
avec les cordes, le manche ne se "tend" pas uniformément, du coup, ça me fait une vague juste ou il ne faut pas, sur les aigus des cordes aigues :mrgreen:
je refait ma planif, je reprends les frettes, je vérifie, tout est nickel, je ne peux pas faire mieux.
j'en profite pour caler mieux les micros, au cas où, je vérifie les pontets, tout est ok, je monte les cordes...et là....ça buzz!.......moins, mais ça le fait encore.
donc mon idée : attendre que mes nouvelles cordes arrivent, (j'ai pris a peine plus gros pour le sol), c'est ma dernière carte...
après, j'aurai plus qu'a prendre sur moi..on peu pas être parfait, pour les basses, bah c'est pareil...
Meeck
Message par Meeck »
C'est pourtant simple :
Pitoyable luthier + instrument miteux + bassiste minable = achète toi un ukulélé sur thoman
tu veux dire que le ukulele est un instruments pour les gens qui ne savent pas jouer?
edit : ah oui, .. merci hein :mrgreen:
Zophophop
Message par Zophophop »
Caribou à parlé de la partie morte de la corde entre la 12eme et les mecas. Mais de l'autre côté entre le chevalet et la fixation des cordes???
Et si tu inverse les emplacement de ta corde de sol avec la corde de mi, par exemple, et que le phénomène se produit: c'est une résonance par sympathie. Sinon problème physique, courage.
entre le chevalet et le cordier (tuners, c'est une headless) y'a pas assez long pour que ça vibre.
et c'est pas une vibration sympathique (sans jeu de mots), une vibration sympathique va résonner sur une fréquence et ses harmoniques, hors là, ça ne vibre que sur une une seule corde, a un certain endroit.
c'est bien un soucis au niveau de la corde qui vient toucher les frettes (en tout cas, le son, c'est ça), le soucis, c'est qu'après avoir fait une planif nickel, je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
demain, je me remet a la recherche de panne :mrgreen: je vais re-tenter de faire un pontet en chépakoi, histoire de voir...
en tout cas si je trouve, vous en serez les premiers informés.
j'ai trouvé des gens dans le même cas sur des forums US, avec le même buzz, même configuration, planif faite, rien qui bouge...etc ; sur gratte ou basse, et souvent un changement de cordes a réglé le soucis.
n'empêche que j'ai jamais vu ça, on dirait que la frise se fait au niveau de la frette frettée justement ; comme sur un jawari (un chevalet de sitar), du moins, comme si chaque frette était un jawari.
imaginez si on arrivait a gérer le phénomène! :mrgreen:
Meeck
Message par Meeck »
Mets une action de malade , comme ça tu sera fixé
j'ai fait.
ça continue, sur moins de frettes, mais ça le fait.
le pire étant autour de la 12, comme par hasard..
j'ai tenté d'étouffer la corde au niveau du pontet, avec plusieurs trucs, ça n'empêche pas le buzz.
j'ai mis du sopalin plié en 3 entre la corde et la frette jouée, et les deux ou trois frettes suivantes pour voir si ça attenue..rien n'y fait.
je pense avoir tout essayé.
j'en ai déjà eu des bruit/buzz/frises difficile a trouver, mais là, j'avoue que je sèche.
je pense franchement aux cordes, je vais voir avec les nouvelles qui arrivent bientôt.
Naka
Message par Naka »
Le filet de la corde qui se serait détendu? Quand tu montes et descends l'accordage, ça fait bouger le point où il est détendu, qui du coup n'est plus au dessus de la frette, ce qui expliquerai que le buzz diminue? C'est quand même farfelu ton histoire...
oui, très farfelu.
je vais changer la cordes demain, ou ce soir, je verrai bien.
je commence a me dire que c'est moi qui suis en train de devenir parano.
Tu ne t'es pas dit : "Tiens, si j'intervertissais 2 cordes ?" :siffle:
