basse qui frise, resolu
j'ai besoin d'aide, je deviens dingue.
je n'arrive pas à trouver l'origine d'une frise, ou plutôt d'un buzz façon sitar.
Il arrive quand on attaque un tout petit peu.
C'est sur la corde de sol, (basse 6 cordes), à partir de la 12ème case.
c'est à devenir dingue. :xfiles:
le frettage est bon, même plus que bon (je viens de le reprendre par acquis de conscience, vérifié 5 fois, je n'ai pas une frette qui déconne.).
le reglage du truss est bon, de toute façon, il n'influe pas sur ce buzz.
l'action, j'ai tout essayé, de 1mm a 2,5, j'ai toujours ce buzz façon sitar.
j'ai vérifié et interverti mes pontets de chevalet, repris l'encoche, rien n'y fait.
et ça vient de la corde, en tout cas, c'est pas un micro ou autre chose qui vibre.
je commence à me dire que ça vient de la corde elle-même.
je dois l'envoyer chez le luthier? :mrgreen: :linux:
vous avez déjà eu ce cas de figure?
Modifié en dernier par 6ri.l le mer. 29 oct. 2014 15:04, modifié 1 fois.
Re: basse qui frise, corde de Sol, je deviens dingue
Question con: tu as vérifié le "filage" (je ne sais pas si ça se dit comme ça) de ta corde? J'ai ce problème sur mes basses, diapason 35". Les grosses cordes ne sont pas filées au gros diamètre tout du long. Du coup, dans le sillet, je repose sur une partie dont le diamètre est inférieur au diamètre de jeu. Ca frise, et je ne peux pas y faire grand chose à part reprendre le sillet...
Sinon, aucune idée.
non, ça ne vient pas de là.
mes cordes sont filées tout du long.
le diapason est 34", donc courant.
mais merci :beer:
mon jeu est peut être trop "mou"?
pourtant c'est du standard.
et les autres cordes feraient pareil j'imagine.
je ne comprends vraiment pas d'où ça vient, quand je monte l'action au plus haut, ça devrait disparaitre, et pourtant, ça ne disparait pas.
le son du buzz donne l'impression que la corde effleure quelque chose, et ce direct a l'attaque de la corde, c'est instantané.
j'ai essayé en "by-passant" le pontet, avec un rond plastique sous la corde, même son, avec un chevalet bois même son.
j'ai tout démonté/remonté, y compris manche, pontets (tous), rien n'y fait.
tout est bien bloqué et en place, rien ne bouge...mais ça buzz......a devenir dingue que j'vous dit! :?
Tu as essayé de mettre un bout de sopalin ou de mousse entre la 12eme case et le sillet de tête ? Il arrive que ce soit la portion de corde morte qui frise.
Et puis sinon une corde défectueuse ça arrive aussi, rarement mais ça arrive.
j'ai essayé de bloquer la corde sur sa partie morte, en fait c'est un des trucs que j'ai regardé en premier, mais non, c'est pas ça.
merci quand même :beer:
je vais essayer de changer la corde..
j'ai que des jeu complet et j'aime dépareiller, mais bon.
de toute façon je ne vois plus que ça.
faut dire aussi que c'est des cordes "OEM", sans boites, et carrément pas chères.....mais du coup, peut être du rebus revendu...
et dire que j'adore le son du sitar....mais sur un sitar.
caribou a écrit :Tu as essayé de mettre un bout de sopalin ou de mousse entre la 12eme case et le sillet de tête ? Il arrive que ce soit la portion de corde morte qui frise.
Entre la douzieme case et le sillet de tête ça fait pas beaucoup de sopalin?
La partie morte, c'est bien la partie entre les mecaniques et le sillet de tête?
As tu vérifié la gorge du sillet ( un peu de graphite dedans pourrais te dédouaner de ce coté)
La partie morte c'est la partie qui ne vibre pas (du moins en principe) si tu frette à la 12eme case la partie morte s'étend de la 11eme frette jusqu'au mécaniques. Et il suffit d'un seul bout de sopalin ou n'importe quoi du même genre que tu coince entre la corde et le manche pour éliminer la possibilité que ce soit elle qui vibre.
pas de mécanique, c'est une headless.
pas de sillet, c'est une frette zero, et elle n'est pas en cause.
je viens de changer la corde, même problème... (du coup j'ai pourri une corde pour rien :( )
j'ai 0,3mm de "jeu" sous la 6 quand je frette la 12 et la 1, donc le truss est ok (de toute façon, j'ai essayé pas mal de configurations et vérifié, re-vérifié...)
manche plat ou courbe, j'ai cette frise après la 12, voire la 11, et ça continue en montant sur le manche.
l'action est a grosso modo 2mm (un peu moins), mais si j'augmente, ça le fait toujours.
il faudrait que j'essaie avec une autre marque de corde, mais là, j'ai plus rien en stock....
merci a vous
dead
Message par dead »
tu es sur que c'est une frise pas une pièce qui vibre ?
Baritones type Gibson RD
oui, c'est vraiment le son caractéristique du jawari (le chevalet du sitar).
rien de bouge, tout est bien serré au niveau du chevalet (ETS MKIII).
je pense a un truc, ça peut quand même pas venir de mes frettes, du moins de ma lime a frette?
du genre ma lime donne un profil a chaque frette, et là, a cet (ces) endroit(s), en inclinant ma lime d'une certaine manière, j'ai donné le profil de ce fameux jawari a chaque frette?
je deviens parano, comme le mec dans Pi. :mrgreen:
il me faudrait une camera haute vitesse, je filmerais ma corde en vibration, de profil, je verrais tout de suite si elle touche les frettes ou pas. :mrgreen:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
T'as pensé au sweet à capuche? Avec les ficelles qui dépasse, à mon avis c'est ça. :mrgreen:
Ha c'est à se taper la tête contre un plateau de sipo ton histoire. J'imagine que le truss est bloqué et tout. Si tu trouves, dis nous :beer:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Et si tu mets un bout de tirot sur les frettes et que tu grattes la douxième, ptete que le frotement de la corde va marquer le scotch et que tu véra ou ça touche?
Est ce que ce ne pourrait pas etre le truss qui entrerai en résonnance sur la fréquence du sol
je les ai coupé les ficelles raoul :lol:
j'ai essayé de voir ou ça touche, (le scotch aussi j'ai essayé) mais le problème est bien là, apparement ça ne touche pas, et je ne voit pas pourquoi ça toucherait, alors que les cordes autour ne touchent pas, et que mes frettes sont tip top, toute reprise de ce matin (y'avais pas besoins, mais on ne sait jamais).
même sur les plus grosses j'arrive a mettre moins d'action, c'est pour dire, y'a un truc qui cloche.
le truss rod est bien bloqué, j'ai essayé en le laissant lâche, ça ne change rien., bloqué dans un sens ou dans l'autre c'est pareil, pis même en tapant sur la manche, il ne vibre pas.
pour l'entrée en résonance du truss, je ne pense pas, ça le fait sur tous les demis-tons de la case 12 (voire 11) au bout du manche (la 26 et la 27 ne frisent pas), mais pas sur les notes correspondantes de la corde de Do.
je vais commander un autre jeu de cordes, un vrai qui coute cher :mrgreen: , je verrai déjà si elles y sont pour quelque chose.
j'ai l'impression que ça le fait moins si je suis accordé plus grave, alord que ça devrait être l'inverse non?
à devenir dingue que j'vous dit :mrgreen:
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
verifie les pontets de ton chevalet, demande un peu d'aide pour appuyer juste sur la corde au niveau du pontet pendant que tu joues pour verifier
fait, mais merci :beer:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Découpe moi cette merde en tronçons de 400mm et recommence.
t'es fou toi non?
j'ai attendu 4 mois le chevalet et le tuner headless,........ "c'est les vacances", puis : "une machine cassée" qui m'ont dit, j'y crois qu'a moitier.
je ne lâcherais pas l'affaire, quitte à la passer en fretless :mrgreen:
Frette branlante ?
Glooby
Message par Glooby »
et en palm mute au médiator, ça donne quoi?
Je pense à rien de précis, c'est pour faire avancer le schmilblik
