touret à polir
Re: touret à polir
la vache, pas cher!
édit : ah mais y'a pas de moteur :oops: :mrgreen:
j'avais été tenté par ça, mais les arbre sont un peu court, a voir si on peut rallonger.
http://www.worken.fr/p/1636/Touret-%C3% ... wwodn4EAOQ
par contre il tourne vite.
TakeItSlow
Re: touret à polir
Message par TakeItSlow »
J'ai acheté celui de Lmii il y a 6 mois (et toujours pas acheté de moteur de par chez nous :explose: ). Bientôt...
Re: touret à polir
caribou a écrit :Meeck m'avait aiguillé vers la solution sans moteur de LMII, nettement moins cher que la même chose chez Stewart. C'est tentant.
Je l'avais trouvé et le suivais chez un vendeur ebay depuis plusieurs mois à un tarif défiant toute concurrence (- de 100$). Je viens de me rendre compte qu'ebay bloque maintenant l'objet pour l'Europe :pac:
Le système LMII me parait le plus adapté en tout cas.
Je viens de vérifier : le site allemand polierbock.de n'existe visiblement plus, dommage c'était vraiment pas mal.
EDITH : ah ben si en fait ça fonctionne toujours :mrgreen:
Re: touret à polir
Galadan a écrit : Je viens de me rendre compte qu'ebay bloque maintenant l'objet pour l'Europe :pac:
Globalement je trouve que c'est devenu complètement inintéressant ebay. Coté prix ça fait bien longtemps que ce n'est pas plus intéressant qu'ailleurs (voire plus cher même, souvent), comme tu dis il y a des trucs qui sont bloqués sans qu'on sache pourquoi et puis alors pour mettre en vente un truc... je l'ai refait récemment, je ne me souvenais plus à quel point c'était laborieux et onéreux... comparé à la simplicité et la gratuité du bon coin, d'ailleurs l'objet en question je l'avais mis aussi sur leboncoin et c'est là qu'il est parti...
Je ne m'en sers plus que pour les objectifs photos, certains ne se trouvent que là et pour avoir un ordre d'idée approximative d'un truc en occase.
Re: touret à polir
C'est effectivement de plus en plus vrai. Il y a encore quelques trucs que j'ai l'habitude d'y prendre parce que j'ai du mal à les trouver ailleurs, mais c'est devenu plus un moteur de recherche et de comparaison qu'autre chose.
Tiens je suis tombé la dessus http://www.ebay.fr/itm/BENCH-POLISHER-B ... 566e170245 c'est marrant mais je sais pas ce que ça vaut. En tout cas ça peut donner des idées pour du DIY.
Gaël
Re: touret à polir
Message par Gaël »
Salut les lutheux,
A combien de tours/minutes doivent tourner les tourets pour polir les guitares ?
J'ai un touret avec une meule d'un coté, et un arbre de 20/30 cm de l'autre avec un mandrin.
Ca paraitrait idéal pour polir mes grattes, mais il tourne a près de 3000 t/m...
J'ai un peu peur de cramer le verni.
Re: touret à polir
Bienvenu Gaël ... :beer:
Tu vas recevoir le baptême local de la part de la B.R.A.B ... :linux:
Message à lire avec attention ... :wink:
Avec une présentation dans le Trombinoscope de la section Bla Bla ce sera parfait ... :app:
Re: touret à polir
Il ne faut pas oublier que ce qui compte c'est la vitesse périphérique des disques de polissage, qui change selon le diamètre de disque qu'on prend.
Pour une même vitesse de moteur, si tu montes des disques de 100mm de diamètre tu n'auras pas la même vitesse périphérique que si tu montes des disques de 200mm.
La vitesse de rotation est donc à adapter en fonction du diamètre des disques, et peut être réduite/augmentée par un jeu de poulies par rapport à celle du moteur.
Sachant cela, il faut que tu regardes ce qui est donné sur les modèles du commerce et tu trouveras quelle combinaison est compatible avec ton touret.
En faisant une recherche rapide, que tu ne manqueras pas de compléter, j'ai l'impression qu'à 3000 t.min-1, tu es plutôt sur un diamètre de disque de 100mm et que les 200mm sont plutôt entraînés à 1500 t.min-1 voire moins.
Gaël
Re: touret à polir
Message par Gaël »
C'est pas faux...
Mais comme je suis une buse en calcul de vitesses périphérique et cie...
Les disques de chez stew, LMI ou Rall guitar sont plus au environ des 300 mm, ce qui équivaudrait à une vitesse entre 750 et 1000 rpm ?
Du coup je suis grave à la ramasse avec mes 3000 rpm !
La solution serait de me refaire un système avec une perceuse à variateur, non ?
Glooby
Re: touret à polir
Message par Glooby »
V tangentielle= Rayon X Vitesse de rotation (en rad/s mais on s'en fout, il suffit dans ce cas de retenir que c'est proportionnel)
3000tr/min, ça semble être une vitesse standard d'asynchrone triphasé sur réseau 50Hz, t'as pas moyen de le passer en 1500? (étoile/triangle ou je sais plus trop quoi, c'est loin tout ça)
Gaël
Re: touret à polir
Message par Gaël »
Euh... et en français ça dit quoi ? :)
Tout ce que je sais, c'est que c'est du mono phasé normal, sur ma prise normale...
C'est quoi "etoile/triangle" pour passer en 1500 ?
Si y'a un moyen simple, je suis preneur.
Glooby
Re: touret à polir
Si c'est du mono, non tu peux oublier ce que j'ai dit, faudrait un variateur
Gaël
Re: touret à polir
Message par Gaël »
Doh !!!! ...
Bon, tant pis...
Re: touret à polir
ou des poulies...
Glooby
Re: touret à polir
6ri.l a écrit :ou des poulies...
ouais enfin si j'ai bien compris il a déjà un axe qui va bien relié en direct sur son arbre moteur, c'est ballot de rajouter un axe parallèle :?
Re: touret à polir
ben, si tu veux un changement de vitesses peu onéreux, c'est pas mal.
aldoguitarcorp
Nouveau
Re: touret à polir
Message par aldoguitarcorp »
fabrication de touret a polir a grand degagement
- 2 palier auto aligneur ucp205 sur ebay.fr 10 EURO PIECE frais de port compris
http://www.ebay.fr/itm/Palier-a-semelle ... 4d228b99cd
- une barre de stub diamétre 25 cher le marchand de ferraille du coin 2 filetage a faire a chaque extrémité a faire usiner dans un atelier de mécanique général du coin dont une extrémité avec un pas a gauche faire en conséquence avec l'écrou
- moteur électrique minimum de 2chevaux 1400tr/min avec poulie 55mm sur arbre moteur prix au alentour de 100 à 150 euro
- poulie de 105mm et courroie pas cher chez tridistri a grenoble a mettre sur l'arbre de polissage
- feutre a polir a acheter chez stewmac avec la pate .
vitesse de travaille conseiller 800 tr/min sur l'arbre pour le vernis
le calcul de poulie est la meme que celle du touret de stewmac pour la longueur de l'arbre ne pas dépasser 900mm ou alors passer sur un arbre de 30mm de diametre et palier auto aligneur en conséquence.
Re: touret à polir
Bienvenu aldoguitarcorp .... :beer:
Pour te permettre de mieux appréhender le forum, la B.R.A.B va t'envoyer son message d'accueil ... :linux:
Tu pourras ensuite nous faire une belle présentation dans le Trombinoscope de la section Bla Bla ... :app:
Re: touret à polir
vous avez dejà essayé les polisseuses de carrossier?
je dois dire que ça me tente bien.
