touret à polir
touret à polir
Salut tout le monde, je suis à la recherche d'un touret à polir à arbre double et surtout à long dégagement pour y passer confortablement et sans risque une guitare. Je pensais trouver ça à moins de 500€ mais en fait non, c'est soit trop petit soit des trucs pro qui tapent tout de suite au-delà des 1500€ (au bas mot).
Quelqu'un en a-t il un ? A combien ? Acheté où ?
Re: touret à polir
On parle bien du truc avec un moteur, une courroie, une grande barre montée sur deux paliers et avec deux supports 'queue de cochon' à chaque extrémité ?
T'as pas fabriqué toi-même ta calibreuse avec plus ou moins la même liste de matériaux ?
En remplaçant l'arbre de la calibreuse par un plus long, on n'aurait pas par hasard deux outils en un à peu de frais ?
Sinon j'ai un catalogue de spécialiste en matériel d'horlogerie/bijouterie (uniquement en PDF) avec des tarifs qui commencent à 200€ pour un touret 300W un arbre et montent à 360€ pour un modèle 400W deux axes, deux vitesses.
Faudrait retrouver la référence du fabricant, à priori français, il n'est pas référencé en clair dans le catalogue (on ne voit qu'un gros logo losange avec écrit "GD").
Re: touret à polir
Tiens, voilà la page du catalogue.
A noter les extensions d'arbre avec queue de cochon pour ta problématique de dégagement.
Re: touret à polir
Merci, mais ceux en lien, et plus généralement les tourets pas trop chers, sont toujours trop courts, même avec une extension. Il faut une bonne vingtaine de cm entre la/les brosses et le moteur+bâti.
Sinon pour la solution maison oui bien sûr, ça n'a pas grand chose de compliqué, seulement ça fait bien 20 ans que je me dis que je vais m'en fabriquer un... du coup là j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'en acheter un tout fait :lol:
Le problème c'est le prix, je ne veux pas y mettre trop.
Mais en fait je crois que j'ai trouvé une solution qui me parait un bon compromis coût/effort en en fabriquant un quand même mais simplissime.
Depuis des années je me contente de monter la brosse sur une perceuse fixée dans un support pour en faire une perceuse à colonne. Ça fonctionne mais ce n'est pas pratique du tout, notamment à cause de la position verticale au bord de l'établi. Et puis c'est tout un bazar avec serre-joints et compagnie.
Je vais faire la même chose, une perceuse (dédiée cette fois, je n'aurais pas à l'installer/désinstaller à chaque fois) dans un collet fixé sur un petit meuble/étagère. Le diamètre des brosses étant largement supérieur à l'encombrement du dispositif sur au moins deux de ses cotés ça me laisse un dégagement virtuellement infini :D
Le seul défaut de cette solution sera de devoir monter/démonter les brosses pour changer de grain de pâte mais via le mandrin de la perceuse ça restera simple et rapide.
Re: touret à polir
Remarque je me dis que plutôt qu'une perceuse je peux toujours utiliser ces tourets trop petits et y monter une brosse dont le diamètre dépassera l'encombrement du touret, il faudra simplement le fixer avec la base vers le mur plutôt que vers le plancher... et du coup je garde l'arbre double.
Re: touret à polir
il existe des arbres qui viennent se visser a la place des meules des touret "standard". (du moins tu enlève la meule et tu visse sur ton axe moteur)
tu as a pue près tous les diamètres, en queue de cochon droite et gauche.
par contre, la longueur, je ne sais pas jusqu'où ça va. (j'avais trouvé ça sur ebay)
Re: touret à polir
Pareil, y a la même chose sur le site allemand "polireblock.de" ou quelque chose d'approchant, j'ai plus en tête. Ils y vendent aussi des tourets assez costauds et bien sur toute la gamme des brosses et du consommable de polissage.
Re: touret à polir
sinon tu as ça :wink:
la version complete doit faire 700 roros en gros
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/To ... Arbor.html
ps avant on avait droit aux prix en euros ?ou ce ki sont ,hein ?
Re: touret à polir
Non mais la solution Stewmac c'est à oublier, entre les frais de port probablement très élevés pour un colis de ce poids et la quasi certitude d'avoir à payer les taxes vu la valeur du colis ça fait le bazar à 1000$...
Re: touret à polir
636.00 USD = 511.312 EUR
donc +35 de dossier + 20 % de tva +le port
700 roros max
Narn'
Re: touret à polir
Message par Narn' »
Sur le lien que tu as mis ludo je lis 363 $ et pas 636 $... donc ça serait encore bien moins cher que ce que tu annonces.
Re: touret à polir
Oui, mais on parle de la version complète. :wink:
Epsila
Re: touret à polir
Message par Epsila »
ludobag a écrit : ps avant on avait droit aux prix en euros ?ou ce ki sont ,hein ?
Et pour les euros t'as le choix de la devise :wink:
Narn'
Re: touret à polir
Message par Narn' »
Autant pour moi...
ne tenez donc pas compte de ma remarque, je suis un :boulet2:
Naka
Re: touret à polir
Message par Naka »
Tu peux même partir sur la version non motorisée, mois chère, ça fait ça de moins à la douane, un moteur tu trouve ça ici d'occase pour moins cher. Mais du tube, deux roulements et deux moutons, ça doit se trouver dans le coin aussi :siffle:
Re: touret à polir
Meeck m'avait aiguillé vers la solution sans moteur de LMII, nettement moins cher que la même chose chez Stewart. C'est tentant.
Re: touret à polir
Sinon, dans ton budget, il y a ça :
https://www.matthys.net/fr/Shop/37/tour ... 00-mm-230v
Je sais pas si la puissance est suffisante..
Glooby
Re: touret à polir
Message par Glooby »
à priori, il cherche vraiment un truc avec des arbres longs sinon autant prendre celui de chez polirmalin, il sera livré avec les accessoires qui vont bien http://www.polirmalin.com/touret-poliss ... p-325.html
Re: touret à polir
Ouaip mais le Creusen à des rallonges d'axes..
AlBournach
Re: touret à polir
Message par AlBournach »
Sinon, une recherche google sur "buffing arbor" donne de bons résultats :
http://www.grizzly.com/products/Buffing-Assembly/W1681
