LP Bob
- Rhumz
Re: LP Junior Bob
Alors si tu tombes l'épaisseur du corps dans les 40mm (ou 45 au max si il y a un galbe) ça devrait passer.
Par contre j'ai pas fait gaffe si tu avais prévu une table rapportée ou si le corps était en une seule épaisseur. La table aurait l'avantage de te laisser une possibilité de réduire le poids (moyennant une feinte scenaristique type "gruyère" ou les merveilleuses "chambres acoustiques" chères au mojo des Gibson :siffle: ).
Re: LP Junior Bob
J'ai pensé en effet à rajouter une table histoire d’alléger le corps, mais au final je vais rester sur un corps d'un seul bloc en acajou. Je pourrais toujours faire quelques trous pour allèger dans les cavités micros ou jack, mais ca risque d'être peanuts en terme de gain de poids.
Re: LP Junior Bob
de mémoire, la 335 doit faire dans les 400mm au plus large.
Re: LP Junior Bob
J'ai pas le plan et le gabarit sous les yeux mais c'est moins que ça il me semble
Re: LP Junior Bob
Pourquoi vous vous êtes mis à parler de 335 ? Je vois plutôt un genre de LP DC (effectivement bien moins encombrante qu'une 335).
- Rhumz
Re: LP Junior Bob
Sur la simu ça ressemble carrément à une ES
- archpat
Re: LP Junior Bob
Ta mémoire est bonne6ri.l a écrit :de mémoire, la 335 doit faire dans les 400mm au plus large.
Re: LP Junior Bob
perso j'ai pas cherché, j'ai fait le mouton. :mrgreen:caribou a écrit :Pourquoi vous vous êtes mis à parler de 335 ? .
- Meeck
Re: LP Junior Bob
Naaaaan : un corps de lp c'est nettement plus petit que ça ; mais là c'est juste un problème de proportion entre manche et corps je crois
Re: LP Junior Bob
oué une LP ça fait quoi, ...320mm au plus large non?
- archpat
Re: LP Junior Bob
330mm pour une 59.6ri.l a écrit :oué une LP ça fait quoi, ...320mm au plus large non?
Re: LP Junior Bob
Je ne voyais pas l'origine de la méprise sur la dimension, mais j'ai relu mon post et je ne me souvenais pas d'avoir mis la simulation (Alois me guette ou bien...)
En effet sur la simulation, ça ressemble fortement à une 335, ce que je voulais grace à cette simu c'est un rendu.
Au final, la guitare restera une LP DC. Les dimensions du corps étant 430x347x44.
Re: LP Junior Bob
Ca avance tranquillement. En attendant de commander le bois.
Voici mes 2 gabarits:
En terme de dimension le corps fait 374 de long (de l'arrière au plat du manche) et 345 (du bas jusqu'en haut de l'arrondi arrière).
Hier soir passage chez le dentiste et je me retrouve avec une vingtaine de fraise (il parait que ça peut servir pour les inlays
Ca m'a rappelé des souvenirs de collège d'uiliser du papier carbone
Re: LP Junior Bob
Bonne Chance Penh
Premier projet terminé une première fois puis en cours pour cause de vernis raté sur le manche.
(Base Kit EGSolidBody)
http://www.tabs4acoustic.com/forum-guit ... 13584.html
Re: LP Junior Bob
Clic-ici a écrit :Bonne Chance Penh
