LP Bob
penhuel
LP Bob
Message par penhuel »
Hello,
mon premier vrai projet est en train de murir dans la tête. Après 2 kit approximatifs montrant que la peinture c'est pas pour les noob, et en parallèle de la prochaine, à base de kit EGSOlibody, je travaille tranquillement mais surement à l'élaboration d'un projet qui me tient à coeur :)
Mon beauf (enfin ex mais super pote) est un fan ultime de reggae et du grand Bob. Sachant que môsieur l'autodidact n'a pas d'électrique, je me suis dit depuis 1 an qu'il fallait que je remédie à ce manque inavouable.
Après avoir passé pas mal de temps dans les sections de supporting members (merci les admins pour la rapidité), je vais partir sur un plan de Les Paul Junior réalisé par bstouffs (si tu me lis bstouffs, le dwg m'intéresse :) ). Ce plan est très bien, très précis, merci pour le travail de d'élaboration.
Pourquoi ce modèle? Epiphone a sorti il y a quelques années un modèle hommage à Bob: http://www.musiciansfriend.com/guitars/ ... ric-guitar
J'avoue que la tête de bob proposée me plait moyen, donc je vais changer cela. La forme également typée Les Paul SC, je vais partir sur le modèle LPJ DC (à moins que je ne dise une bêtise).
En terme de bois, je vais rester sur de l'acajou, manche idem et touche palissandre. Pour les micros je vais grenouiller et voir ce qui semble adapté (si vous avez des idées je suis preneur).
L'accastillage sera à priori noir.
Qu'ai-je commencé? Avoir des idées dans un premier temps et une ébauche de patron du corps dans du contreplaqué 10mm.
J'allais oublié, je lis les topic de création et de travail pour éclaircir mes idées :)
A bientot :)
Modifié en dernier par penhuel le jeu. 5 mars 2015 11:42, modifié 2 fois.
Re: LP Junior Bob
Il aimait bien les P90.
(j'arrive pas à coller une image avec mon téléphone :triste:)
penhuel
Re: LP Junior Bob
Voila le plan que je vais utiliser: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... f=7&t=6990
Voila ce que je compte commander en bois:
- 400x450x46 pour le corps en acajou
- 40x65x600 pour le manche en acajou
- 90x20x200 pour la tête en acajou
- 60x500x8 pour la touche en palissandre
Je tache de prendre un peu de marge sur les dimensions afin d'être tranquille.
Je vois que sur le plan la touche est incurvée? Je n'ai pas encore grenouillé sur le site pour regarder la construction de la touche, mais ça m'interpelle.
Pour le micro, en effet 36seb, je pense que je partirai en effet sur du P90.
Voici une ébauche de rendu que j'ai fait sur un simulateur en ligne (haloguitars):
Re: LP Junior Bob
qu'est ce que tu appelles "incurvé"?
penhuel
Re: LP Junior Bob
Quand on regarde le plan que j'ai mis en lien on y voit que le dessus de la table est plat, mais que coté truss, la touche est bombée.
Re: LP Junior Bob
Tu veux dire bombé comme 98% des touches de guitare électrique ?
pascal_zx7r
Re: LP Junior Bob
Message par pascal_zx7r »
penhuel a écrit :Quand on regarde le plan que j'ai mis en lien on y voit que le dessus de la table est plat, mais que coté truss, la touche est bombée.
Radius :?:
penhuel
Re: LP Junior Bob
A moins que je ne me trompe, pour moi le radius concerne la partie supérieur de la touche (aspect transversal) alors que sur le schéma, c'est la partie longitudinale qui est bombée (sur la longueur).
Re: LP Junior Bob
Si c'est un truss rod simple action, il faut l'installer en courbe pour qu'il fonctionne.
J'imagine que c'est de cela que tu parles.
Ce n'est alors pas le plan de touche qui est en courbe, mais seulement le canal du truss rod et la pièce de fermeture qui vient le bloquer.
penhuel
Re: LP Junior Bob
Enrico a écrit :Si c'est un truss rod simple action, il faut l'installer en courbe pour qu'il fonctionne.
ok, merci du tuyau :)
Re: LP Junior Bob
Une image vaut mieux qu'un long discours ;)
penhuel
Re: LP Junior Bob
T'as été plus rapide que moi pour préciser avec une photo.
C'est exactement ça.
Donc avec un truss double action avoir une touche plate (coté collé avec le reste du manche) est plus simple à travailler à priori.
J'imagine que si le systeme simple action existe, il doit avoir des avantages (autres que le prix moins élevé)?
Re: LP Junior Bob
la touche sera plate au niveau du collage, que ce soit un simple ou un double action.
par contre, la défonce dans le manche ne sera droite qu'avec un double.
pas d'avantage par rapport au double.
penhuel
Re: LP Junior Bob
6ri.l a écrit :la touche sera plate au niveau du collage, que ce soit un simple ou un double action.
Ok.
Je suis entrain de détailler d'un peu plus pret le plan (cf http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... =7&t=6990)
Si je ne dis pas de bêtise, le radius est de 305 (j'imagine que c'est 305mm de rayon, ce qui correspondrait à une cale à radius de 12").
Si je met un truss double action, J'ai une épaisseur de manche de 20mm, j'enlève 4mm (je n'ai pas mesuré la hauteur) de touche, il me reste donc 16mm. Si je pars sur ce trussrod http://www.thomann.de/fr/goeldo_ws44g_trussrod.htm (il faut que je vérifie que la longueur est bonne): profondeur de 9mm, je me dis qu'1mm de marge est utile, j'aurai donc un manche qui aura sous le trus une épaisseur de 6mm: j'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup?
pascal_zx7r
Re: LP Junior Bob
penhuel a écrit :A moins que je ne me trompe, pour moi le radius concerne la partie supérieur de la touche (aspect transversal) alors que sur le schéma, c'est la partie longitudinale qui est bombée (sur la longueur).
Ha ok, j'avais pas bien compris ce que tu essayais de dire en fait, du coup Enrico à tout dit.
Meeck
Re: LP Junior Bob
Message par Meeck »
Le corps forme 335 en solid body , ça va faire te faire une buche ; je réduirais un peu la taille ou modifierai les proportions
Si tu mets un seul micro il aurai sa place plus près du manche
penhuel
Re: LP Junior Bob
J'ai fait un premier gabarit et ça ne fait pas si énorme que ça. J'y travaille doucement ;-)
Rhumz
Re: LP Junior Bob
Message par Rhumz »
Salut à toi.
Je pense que meeck parle plutôt en terme de poids qu'en terme de taille. La 335 étant normalement "creuse" (enfin presque), le fait de la faire en solidbody risque de la faire peser un quintal ;)
Glooby
Re: LP Junior Bob
Message par Glooby »
t'as la 339 qui est une "mini" 335 il me semble
penhuel
Re: LP Junior Bob
La première version de mon gabarit fait qu'elle n'est pas aussi large qu'une 335, elle est plutot de la taille d'une LP Studio. Ce qui ne me choque pas pour la suite à priori.
