Et merci à tous pour les infos
LPS Bob Marley
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
Merci Penhuel pour la mise à jour des prix, je ne pensais pas que ca te serait revenu aussi cher...
Premier projet terminé une première fois puis en cours pour cause de vernis raté sur le manche.
(Base Kit EGSolidBody)
http://www.tabs4acoustic.com/forum-guit ... 13584.html
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Il faut que je regarde cette histoire de table en U sur le fofo, je vois passer la chose, mais j'ai pas regarderPrettyGood a écrit :Pour la dégau c'est loin d'être indispensable, tu gagnes juste un peu de temps (et de la poussière!), une table en U ou même un bon rabot bien affuté font l'affaire. Surtout qu'avec une dégau premier prix le travail sera approximatif : avec ma scheppach chinoise je n'ai jamais réussi à faire un plan de joint correct...
Re: LPS Bob Marley
penhuel a écrit : je n'ai pas de dégauchisseuse, et pour la plannif' c'est tout de meme assez important.
la planif de la touche se fait au rabot, puis a la cale a poncer.
(je me vois mal passer une acoustique sur la degaux
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: LPS Bob Marley
Je pense qu'il parlait de "dégauchissage" pour le corps :wink:
Et planification en français ça veut pas dire mettre plan :siffle: On dit planimétrie :prr:
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Tout à faitFingersOnFire a écrit :Je pense qu'il parlait de "dégauchissage" pour le corps :wink:
Trop de réu en anglais ces temps-ciFingersOnFire a écrit :Et planification en français ça veut pas dire mettre plan :siffle: On dit planimétrie :prr:
Re: LPS Bob Marley
oui je sais mais tout le monde dit planif, c'est comme pour "versatile", c'est du mimétisme.FingersOnFire a écrit :Je pense qu'il parlait de "dégauchissage" pour le corps :wink:
enfin bref, va pas acheter une degauchisseuse juste pour une gratte
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Ca tombe bien: c'était pas prévu :p
L'histoire de la table en U, z'avez un post à me conseiller, car là, la recherche ne me renvoie que des posts sur les tables :p
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
Quand tu as trouvé ce que c'est tu m'en parles hein
- archpat
Re: LPS Bob Marley
Là, par exemple :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... php?t=6802
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Merci pour le lien, j'me suis pas arreté à la table en U quand j'ai vu ce qui se faisait sur cette basse magnifique :sif: :sif: :sif: :sif:
- PrettyGood
Re: LPS Bob Marley
Voici ma table faite avec le strict minimum, ça fait le boulot:
Sinon tu as la version améliorée style Dagda:
Le principal étant d'avoir quelque chose le plus à niveau possible et rigide pour avoir une surface la plus plane possible. Faire également attention que ton support de défonceuse ne te fasse pas trop perdre en plongée...
Modifié en dernier par PrettyGood le sam. 7 mars 2015 13:53, modifié 1 fois.
Re: LPS Bob Marley
Si je comprend bien pour dégauchir à la défonceuse, on va aplanir une face puis la deuxième qui sera forcément parallèle à la première.
Par contre la deuxième face, celle qui est dessous lors du premier passage, il vaut mieux qu'elle soit la plus plane possible pour éviter d'avoir trop de pertes non ?
EDIT : pour dégauchir à la défonceuse, c'est comme ça : http://tbenard.over-blog.com/article-4509825.html
Et pour bien aplanir un corps de gratte, il faut une fraise à surfacer c'est ça ?
Quel diamètre est le plus adapté ?
(pas vu dans la FAQ)
- PrettyGood
Re: LPS Bob Marley
https://www.youtube.com/watch?v=bYn_uFTw3NQ[/video]
Que tu commences par l'une ou l'autre des faces je ne vois pas de différence.... Pour la fraise l´idéal est une fraise à surfacer ( je viens d'en commander une de 38,1mm de diamètre) mais une fraise droite genre 12mm peut faire l'affaire, c'est juste plus long....
penhuel
Re: LPS Bob Marley
C'est logique tout ça, comme d'hab pour le DIY: il fallait y penser
Re: LPS Bob Marley
Si ta planche est relativement droite et avec des faces à peu près parallèles oui, mais sinon, ça me parait plus compliqué que sur une dégau.PrettyGood a écrit : Que tu commences par l'une ou l'autre des faces je ne vois pas de différence....
Mais ce n'est peut être qu'une impression.
Je viens de prendre une 25.4 de diamètre (la plus grande en queue de 8mm chez HM en promo). :linux:PrettyGood a écrit :Pour la fraise l´idéal est une fraise à surfacer ( je viens d'en commander une de 38,1mm de diamètre) mais une fraise droite genre 12mm peut faire l'affaire, c'est juste plus long....
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Update du post initial
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Aujourd'hui c'était découpe de la gorge pour le Truss. N'ayant pas de fraise à la largeur du truss (elle sont toutes plus grosses) et ayant une fraise pour la dremel, j'ai attaqué sauf que.... l'ergot de la vis de serrage de la mèche a cassé... Résultat Dremel HS alors que j'ai pas bouriné... Donc j'ai fini la gorge au ciseau à bois, j'y ai passé largement 2h.
Le truss est maintenant un micro poil sous la touche. Sachant que j'ai prévu un réglage du truss (double action tête HC) au niveau de la tête, je me dis que j'ai 2 solutions:
- enfoncer le truss : ie creuser encore la gorge sur 5mm ce qui va diminuer l'épaisseur de bois sous ce dernier
- prolonger la gorge du truss ce qui me permet d'avoir la vis de réglage qui affleure au niveau de la tête
Ma préférence va à la seconde réponse, vous en pensez quoi?
J'ai fait une tête rapportée, faut dire que je me suis planté sur le bois du manche, et il manquait laaargement 5 cm pour faire un manche d'une seule pièce. Résultat on vois nettement la jonction entre les 2 morceaux, ce qui m'oblige à faire un placage sur la tête et là grande question (j'ai pas trouvé la réponse): l'épaisseur importe peu j'imagine?
- PrettyGood
Re: LPS Bob Marley
Normalement une plaque de tête fait 3mm,je pense qu'il vaut mieux éviter un simple placage qui fait généralement 6 ou 8/10ème....
Re: LPS Bob Marley
tu peux mettre du 5/10, il n'y a pas de "norme".
plus épais sera plus facile a poncer sans passer au travers, et se vera plus sur la tranche.
ça renforcera aussi plus le collage.
mais a part ça, tu peux y aller, met ce que tu veux.
penhuel
Re: LPS Bob Marley
C'est bien ce qu'il me semblait
Pour le truss, en y reflechissant, je vais l'enfoncer longitudinalement un peu plus pour ne pas avoir à trop creuser la défonce.
la défonce est ajustée, mais par contre je me rend compte que je vais pouvoir l'enfiler dans la défonce une fois la touche posée.
