j'avais posté dans les projets en réflexion un projet de LP Bob sur base de LPJ double cut avec image de bob (une reprise d'Epiphone en fait).
Après réflexion, je pars sur une Les Paul Special qui fut utilisé par le maitre du reggae et customisé en partie par ce dernier. Les destinataire de la guitare restera le même
Voici le modèle théorique que je souhaite obtenir:
En terme de spécif:
- corps et manche en acajou
- micro 2 P90 Gibson
- cordier Gotho (argenté)
- tuno: Schaller (gold)
- truss double action
- mecanique schaller
- radius 12"
- manche vissé (l'original est collé, mais j'me sens pas en cas de pépin)
- Diapason (je ne l'ai plus en tête et j'ai pas le plan sous la main
- pour obtenir la couleur finale, j'vais faire travailler madame (oui j'suis daltonien :p )
Pour le prix de la chose, hors outillage:
Chez Thoman:
2x GIBSON P90 SOAPBAR BK 176 €
1x GIBSON TOGGLE SWITCH STRAIGHT CH 14,70 €
1x GIBSON PRTR-010 TRUSS ROD COVER BK 9,70 €
1x GIBSON CP-010 LP CONTROL PLATE BK 6,80 €
1x GIBSON SWITCHPLATE GISP010 BLACK 7,80 €
1x ALLPARTS SWITCHCRAFT EP0055 JACK 2,90 €
1x FENDER NECK PLATE VINTAGE PLAIN CHROM 9,90 €
1x HARLEY BENTON PARTS SC-T-STYLE OUTPUT PLATE 3,44 €
1x SCHALLER M6CH P I CLAMPED CHROME 88 €
2x FENDER POTI 250 13,80 €
2x FENDER POTI 250 K (avec condo) 19,80 €
1x GOTOH GE103B-T GOLD 33 €
1x SCHALLER thomann 49061 32 €
1x FENDER PICKGUARD SCREWS CHROME 3,77 €
chez Luthimate
2x Attache Courroie 15mm chrome 2,60 €
4x Bouton type 'Bell' Noir 10,08 €
1x Truss Rod double action 440mm 13,55 €
10 BLOCS IMITATION NACRE 8,53 €
1x Frettes Nickel/argent à 12% - 2.5 mm 6,52 €
1x SIT-055 Sillet Os 55x9x6mm 3,91 €
Chez EGS: bois: environ 150€ je crois (j'ai pas la facture sous les yeux)
A l'heure actuelle j'ai le bois et l'accastillage.
Ci dessous le bois pour le corps avec un beau dessin dessus (dessin issu de mon modèle):
Comme je n'ai pas de scie à ruban, j'y vais à la scie sauteuse en laissant un peu plus de marge que prévu (ces bêtes là ca arrache parfois le bois):
Après avoir plaqué mon modèle au double face, façonnage du corps avec la défonceuse et fraise à copier.
On peut noter du marron sur le modèle: la fraise était neuve, et donc c'est l'huile de protection qui a bavé sur le modèle (c'était essuyé mais ca bave toujours un peu
Et en version finale:
C'était ma première fois (oui ça m'a piqué un peu les yeux
Préparation de la tête pour le collage. J'ai galéré++ pour la découpe, enfin ça m'a surtout pris 107 ans car j'ai pas de scie à ruban, et mon bloc pour la tête fait 150mm d'épais, donc j'y suis allé à la scie avec guide: j'ai le bras droit de Nadal maintenant
Et mise en place du collage de la tête, on est sur du 15°. Si tout va bien j'ai suivi le plan et les épaisseurs sont bonnes
Prochaine étape: prendre mes mesures pour creuser le canal du truss, entamer la tête et/ou le palissandre pour le radius et les frettes.....
La découpe du canal du truss:
Le truss en position. Le canal est ajusté.
Prochaines étapes: rentrer le truss un peu plus longitudinalement afin que la vis dépasse moins, et mettre également un placage sur la tête à cause de la jointure au niveau de la tête. On voit que la jointure n'est pas parfaitement droite, je vais jouer un peu du rabot ou du papier de verre pour rattraper ça, faut dire que j'ai coupé à la scie à main, je n'avais pas de quoi bient ajuster correctement :-/
Travail de rabotage de la tête, avec un rabot à pas chéros... Va falloir que je trouve quelque chose de mieux. Et collage du placage de la tête:
18/03/2015
Séance "je mange du copeau et de la sciure" hier soir. J'ai découpé ma tête, poncé mon plaquage de tête, allongé la cavité du tross et commencé la découpe longitudinale du manche.
La tête détourée et poncée: ce n'est pas 100% symétrique, on le voit au niveau des angles supérieurs de la tête. Je me suis fait un modèle en contreplaqué de 8, mais je n'arrivais pas à voir les différences... Je ne suis pas fan des modèles avec ce type de bois car les irrégularités ne sont pas très visibles je trouve...
De profil on voit que j'ai eu des problèmes au niveau de l'angle.... Ma découpe n'était pas planne, résultat j'ai rattrapé au ponçage et comme le plaquage est là.... Et bien j'ai une différence de hauteur.... Je tâche de réfléchir pourtant (si si j'vous assure) mais je constate certaines aussi des erreurs malgré tout ce que j'ai pu lire sur le fofo et dans les livres.... Bon, je me rassure en me disant que l'aspect un peu roots va compter sur cette guitare. Je me rend bien compte que le surfaçage est particulièrement important et qu'on devient pas luthier au premier coup
J'ai donc allongé de 5mm la défonce pour le truss et c'est pil poil pour mettre un cach truss, sauf...... sauf que mon cache est un modèle Gibson qui se visse en haut et en bas.... Donc je vais devoir raboter le cache sinon il ne tiendra pas..... J'avais oublié ce détail... :aie:
19/03/2015
Hier soir j'ai rallongé un peu la défonce du truss et c'est désormais nickel. Au niveau de l’affleurement du truss: j'ai qque chose comme 0,5 mm donc je vais rester comme ça. Concernant l'éventuelle butée au niveau de la tête, cela ne va pas s'avérer nécessaire à priori.
J'en ai donc profité pour m'occuper du profil du manche (au niveau largeur), j'ai laissé qques dixièmes pour l'arrasage de la touche quand celle-ci sera prete
Concernant le tenon, je vais jouer du ciseau afin que l'arrondi disparaisse. La hauteur du manche étant importante, je vais pouvoir m'entrainer sur la partie inférieure qui va disparaitre afin de sortir quelque chose de propre.
Au bout d'un moment j'étais naze, je me suis dit "je m'arrete ou je continue et je fais une connerie"? devinez : j'ai continué et j'ai fait une connerie.... Il m'a suffit d'une minute d'inattention avec la défonceuse pour abimer le profil du manche... C'est balot....
Je vois 2 options:
- accentuer un peu les eraflures et combler avec une petite pièce, mais ça va vraiment se voir. Elle a beau être prévu pour être un peu root, m'enfin là....
- revoir le profil de 1 mm, l'incidence me semble légère. Ceci dit, il faudra que je fasse la meme chose de l'autre coté pour garder la symétrie...
30/03/2015
Pas eu trop le temps cette dernière semaine. Donc ce WE les choses ont avancé un peu
J'ai réparé cet éclat sur le manche qui avait stoppé ma dernière session. Comme je n'ai pas retrouvé les éclats, j'ai recollé un morceau en essayant de faire attention à l'alignement des fibres, mais c'est space car j'ai un angle, soit les fibres tournent en 2 mm d'épaisseurs, soit ça a tourné au collage, pourtant j'ai fait attention.... Bon au final c'est beaucoup plus discret que le méchant pet' (et j'ai pas de photo
Par contre, ci dessous une photo de l'endroit des sévices:
J'ai bossé ensuite sur la touche en dégrossissant la largeur afin de l'amener à la largeur du manche.
Oui je bosse en crocs roses.... ET ALORS??!! :prr: :prr:
Idem sur le sillet, j'ai réduit un peu la largeur.
Et voici ce que va donner la guitare au final (j'ai superposé les différents morceaux travaillés) :linux:
La suite ici: viewtopic.php?f=15&t=19573&p=556483#p556483
