Combiné bois
Ricardo
Re: Combiné bois
Message par Ricardo »
Super et merci Galadan pour toutes ces explications.
Tout a fait d'accord sur les points que tu as évoqué et sur le fait que hammer est certainement du très bon matériel.
Mais, je vais l'utiliser à un niveau d'amateurisme, je pense même qu'il se peut que des jours les machines ne tournent pas du tout... J'ai un autre taff qui me prend beaucoup de temps et il me faut surtout une machine qui me permette de faire un peu de tout de temps en temps, donc il me semble qu'un combiné soit le meilleur choix pour mon utilisation et pas forcément dans une gamme pro :?
J'ai regardé un peu dans mon coin mais les combiné bois ça court déja pas les rues alors de bonne qualité (type hammer), je t'en parle même pas :(
Comme le disait caribou, l'occas se trouve beaucoup en 380v mis c'est pas ce que je recherche, en plus je suis pas vraiment équipé en connaissance pour savoir reconnaître une machine en parfait état et pas vraiment équipé non plus en matériel et connaissance pour aller charger une mule de 500kg et la décharger dans sa nouvelle maison (mon garage) pour ensuite faire son installation.
Ca fait beaucoup de paramètres sur lesquels je n'arrive pas à passer par dessus et je reste pour le moment (peut être à tort) sur un combiné type scm ou robland. La balance penchant un peu sur robland et ses 3 fers de dégau par rapport aux 2 de scm. Par contre robland reste plus cher je te l'accorde. J'ai bien lu ce que tu disais sur robland mais 200kg de plus que l'équivalent chez scm, ca doit bien vouloir dire quelque chose.
Bref, mon choix n'est toujours pas fait :sm:
Merci en tout cas pour tout ces éclaircissements :beer:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : PRS HOLLOWBODY II
En cours : GRAND SYMPHONY 12 CORDES
Re: Combiné bois
Si c'est pour une utilisation épisodique sur des projets de petite envergure (pas pour faire des cuisines plusieurs fois par an). Les petits combinés font l'affaire, par petit j'entends sans trop monter en gamme (et en prix).
Mon Lurem Maxi 26+ m'a rendu de fiers services pendant 17 ans jusqu'à ce que je le revende (500€) à quelqu'un qui, je crois, s'en sert toujours. Si je me souviens bien je l'avais payé en neuf 15 000 francs. Et pour avoir utilisé dans un atelier des bécanes de gamme pro bien plus cher... il faut vraiment mettre beaucoup d'argent pour avoir un truc qui tourne sans souci, facile à régler et surtout qui n'en n'a pas besoin trop souvent. Je me souviens par exemple que la rabot/dégau pro de l'atelier en question... je passais mon temps à la re-régler :? Idem pour mon Lurem mais lui au moins n'avait pas couté un rein.
Re: Combiné bois
http://www.leboncoin.fr/outillage_mater ... tm?ca=18_s
Voila typiquement ce qu'il te faut : c'est le même que le mien, un sicar en 300mm. Par contre cette annonce a une autre chose typique : un tarif trop élevé. Ce modèle ne devrait pas se payer plus de 2500€ même avec un entraineur. Le 380 tu peux le gérer avec un variateur de fréquence, que tu peux largement acheter dans ton budget.
Tiens, voilà surement une très bonne affaire, et l'âge de la machine n'est absolument pas à prendre en compte : les Guillets de cette époque sont indestructibles. http://www.leboncoin.fr/bricolage/869836678.htm?ca=18_s
SI tu veux un Robland, moi je privilégierais ce type de modèle http://www.leboncoin.fr/bricolage/825025572.htm?ca=18_s
J'ai un ami qui vend le même près de chez moi... mais c'est loin de chez toi :green:
Ricardo
Re: Combiné bois
Galadan a écrit :http://www.leboncoin.fr/outillage_mater ... tm?ca=18_s
C'est vrai que celui ci à défaut d'être pas loin de chez moi me correspondrait assez bien, par contre sur quel type de variateur de fréquence faudrait il que je parte ? et oui, je suis également une buse en électricité :green:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Re: Combiné bois
http://www.ebay.fr/itm/Variateur-De-Fre ... SwyQtV7HVW
Un truc dans ce genre là. Faut l'adapter à la puissance des moteurs du combiné.
T'as vu l'annonce du Sicar est désactivée déjà...moi je prendrais le Guillet : en plus d'être des machines quasi légendaires dans le milieu du bois, il est déjà équipé de variateurs :wink:
