Je viens rajouter mon grain de sel ou de poivre plus exactement car je suis sur le même problème sur une basse.
Ça marche pas ! quand le préampli est mélangé avec un micro magnétique plus de son = sortie du préampli bouclée.
Donc préampli piézo passif ou alors préampli acceptant une entrée magnétique.
Si quelqu'un à un avis.
schéma électronique incluant un piezo
Re: schéma électronique incluant un piezo
c'est que le cablage ne dois pas être bon.
cabler un preampli piezo en plus d'un ou deux micros revient à la même chose que cabler plusieurs micros. (avec un blend, un switch, plusieurs volumes...)
et un preampli passif, ça n'existe pas.
Mais sans savoir ce que tu as fait comme cablage, je ne vois pas comment on pourra t’aider.
tencc
Je me suis mal exprimé, plutôt un mélangeur passif. Ce n'est pas un problème de schéma (c'était mon job), je constate simplement que si l'on rajoute une bobine en parallèle sur la sortie du préampli on le court-circuite, logique non ? il faudrait pouvoir l'inclure en série mais quid de l'impédance de sortie.
Ben, tu as trouvés ... faut un préampli ... ou ne pas les mettre ensemble
tu met soit un preampli piezo, et tu envoie tout (micros et preampli) sur un switch, soit tu met un mixer actif (MX1 ou MX2 de chez Richter par exemple).
le preampli (ou buffer) piezo te sert justement à adapter l'impedance de sortie pour être au même niveau que les magnetiques.
