schéma électronique incluant un piezo
- jérem38
Bonjour à tous, je suis dans la phase "conception" d'une électrique type explorer pour mon meilleur pote. jusque là tout va bien, seulement il a un cahier des charges plutôt particulier en matière d'électronique, je développe :
-deux humbuckers et un piezo
-un volume, PAS DE TONE
-un switch 2 positions pour les humbuckers ( il ne souhaite pas utiliser les micros manche et chevalet simultanément...mouè)
-un mini switch 2 positions (humbucker seul ou piezo seul)
-le tout avec un préampli intégré à la gratte, ce dernier devra buen entendu être bypassé en position humbucker
Pensez-vous que cela est jouable? Auquel cas où pourrais-je trouver un schéma reprenant ces critères?
- gema1831
Re: schéma électronique incluant un piezo
salut jérem,
Si c'est jouable? Oui, bien entendu...
-Un vol et pas de Tone.... C'est pas pour jouer du Jazz!
-un switch 2 positions pour les HB.... Mets lui le toggle switch type Gibson. C'est lui qui choisira l'un ou l'autre (et puis il aura l'autre position au cas où)
-mini switch 2 positions pour le HB ou Piezzo. Excellent. Tu le place après l'autre switch (en partant du micro - le premier switch - puis le 2ème, puis le jack).
- pour le préamp, c'est le 2ème switch qui servira (sur un second circuit) de ON-OFF
voilà
Gema
voilà
Gema
- bradypus
Cela ressemble au fonctionnement de la Gibson Dark Fire. Son sélecteur permettant un mélange du piezzo a l'air parfait pour ton application.
Aucune idée cependant d'où trouver la pièce ni des éventuels équipements électroniques embarqués dans le circuit...
https://www.youtube.com/watch?v=bpmoQ_fAJos
- Damas
Tu peux aussi prendre un volume push/pull pour passer des mics au piezo.
yngwie
chez graphtec , ils ont un preamp pour mixer et preamplifier le piezo
distribué par fred guitar part
chez Richter et chez Noll aussi (le Noll est très efficace et vraiment pas cher).
- jérem38
Merci pour les réponses. Bon à priori c'est faisable mais ça ne demeure pas moins le flou artistique pour moi. D'après tous les schémas que je peux visionner sur le net, un jack stéréo serait nécessaire (voire deux jacks) mais je ne comprends pas pourquoi. De plus mon pote ne souhaite pas mixer piezo et magnétique ni neck et bridge, ces options ne sont jamais abordés sur le net. Vous allez me dire qu'il se bride mais en fait il éviter tout le superflu qu'il n'utilise pas pour éviter toute altération du signal
pas besoin de jack stereo avec la solution de gema1831.
- jérem38
Ok je vais essayer de faire un schéma de câblage avec les infos de gema que je vous soumettrai. Encore merci
- gema1831
le jack stéréo n'est util (et indispensable) que si tu utilise 2 amplis différent. Un pour le Piezo et un autre pour les HB
- gema1831
je voie le schéma comme ceci
Par contre je n'ai jamais vu de mic Piezo et son ampli... Mais j'imagine bien que ça doit se présenter de la sorte.
Le double switch permet de mettre hors circuit l'ampli du piezo lorsque l'on active les HB
Gema
Gema
oui le preampli piezo c'est ça, un petit buffer qui met le signal à niveau, alimenté en 9V (la plupart du temps).
et tu cable la masse (ah!, mais voilà pourquoi on t'a parlé d'un jack stereo
) sur un jack stereo, qui sert d'interrupteur quand tu enlève le jack. (le sleeve de la fiche jack fait le contact de masse et boucle le circuit)
donc le jack stereo est sur la gratte, le cable, lui, est un mono, et donc ton signal est bien en mono.
- gema1831
Bein non Cyril,
le jack stéréo c'est vraiment pour utiliser deux amplis. Un acoustique pour le Piezo et l'autre pour guitare électrique
il faut bien sûr utiliser le bon câble (stéréo d'un côté et deux câble mono de l'autre).
Gema
comme ceci : http://award-session.com/images/clearto ... SS%201.jpg
Gema
oui, je sais bien, mais jerem38 ne savait pourquoi il faut utiliser un jack stereo si je me souvient bien, donc je me dis que c'est juste pour ça.
enfin je me comprends...
- gema1831
OUiiiiiiiiii!! 6ril! (il fait chaud en ce moment et j'ai l'esprit mou)!!
Par contre, il me semble bien qu'un gratte embarquant de l'électo active, utilise le jack stéréo comme tu dis. Une fois le câble débranché, l'alim du préamp est coupé.... enfin je crois.
Gema
sur ce; je me sort un petite mousse du frigo. (on peut faire de la pub gratuite? là je bois une OMER) (modo, tu coupe si on peut pas)
Gema
Oui, le jack stereo sert d'inter (il coupe le circuit de masse).
on va y arriver
on va y arriver
- jérem38
Bin vous vous y arrivez peut être mais pour moi c'est du chinois
- gema1831
Jérem,
oublie le jack stéréo. Tu peux suivre mon schéma pour la config que tu as proposé en début de post.
Le jack stéréo a cet avantage de pouvoir faire une séparation correcte de la masse et du 0V ... si en plus le jack est stéréo jusqu'à l'ampli, c'est encore un plus !
Mais ne perdons pas notre ami avec ces détails (je ferais une vidéo là dessus un jour ... prochainement ...)
