Projet : SG Custom
Capuccino
Re: Projet : SG Custom
Message par Capuccino »
myn donos : ben, c'était ta fête aujourd'hui. Félicitations !
Concernant ton projet, courage ! c'est en bûchant qu'on devient... ébéniste !
nicobass : j'ai une bague à copier, mais il aurait fallut que je déduise le dépassement du rayon de la bague à copier par rapport à celui de la fraise sur les dimensions du gabarit. Ce que j'avais pas prévu au départ.
L'avantage d'une SG, c'est qu'elle est plus légère qu'une LP qui pèse généralement son poids.
Ca compte, quand tu joues plusieurs heures en concert !
Capuccino
J'ai commencé la préparation du joint du corps, abrasif sur marbre en commençant par du grain de 80.
Les 2 parties du corps posées l'une sur l'autre, dans le sens tel un livre fermé.
Je pense qu'il va me falloir de la patience et beaucoup d'huile de coude !
Junah
Message par Junah »
Oui c'est un peu long mais ça se fait ;)
Capuccino
Junah a écrit :Oui c'est un peu long mais ça se fait ;)
Merci pour ton encouragement ! :D
Capuccino
Petit post pour l'état des lieux :
J'ai profité d'une journée de repos pour avancer. Vu les imperfections de mes planches, je suis passé au grain de 50.
Ça avance doucement, mais sûrement !
Capuccino
Dressage du joint : pas facile d'avancer quand on ne fait pas ça tous les jours !
Ça parait pas mal au niveau ponçage (abrasif sur marbre).
Révélation à la lumière : d'un côté, le joint parait nickel, de l'autre, il est plus marqué...
(A noter que le jour visible en partie supérieure est situé hors gabarit)
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Pour ton joint à l'abrasif sur marbre monte en grain, 80, 120, 180 voir 320....
Perso je le prépare avec une règle une fraise à copier, et ensuite abrasif sur marbre, avec l'habitude c'est assez rapide. ( un coup de rabot aussi)
edith: En regardant de près ta photo, tu fixe les deux demi corps sur l'établi et tu promène le marbre + abrasif sur le plan de joint??
Si c'est le cas je te conseille de faire l'inverse:
Marbre avec abrasif à plat fixé sur l'établi et tu promènes les deux demi-corps en appuyant de manière uniforme dessus...
Capuccino
En effet, cette technique paraît plus judicieuse pour avoir un joint bien vertical sur la hauteur de la table.
Je vais voir pour confectionner ça et monter dans les grains.
Capuccino
Après quelques jours (mois) de ponçage sur marbre à plat, le joint est enfin convenable (grain monté de 80,120,240,400).
Et donc enfin, collage de la table au titebond.
Capuccino
C'est plus nickel après ponçage ! :)
lusa
Message par lusa »
Hello
Il a l'air bien ce joint.
Le joint de collage, ce n'est pas très ludique de la réalisation mais c'est primordial.
Capuccino
Dans le but de réaliser les réservations micro avant le détourage, j'ai testé mon gabarit de 1 cm sur du sapin.
Ma fraise avec roulement mesurant 31,7 mm, j'ai dû surélever le gabarit, mais c'est pas top.
Je pense que je vais réaliser un gabarit pour les réservations micro dans un cp plus épais, ou me procurer une fraise avec roulement plus petite.
Quelles sont vos suggestions ?
Les fraises à copier courtes ne sont pas très courantes, mais très pratiques; tu viens de comprendre pourquoi ;)
Si on n'en a pas, pour les défonces non débouchantes, on est donc contraint d'épaissir les gabarits, pas trop le choix.
Je n'ai pas cherché dernièrement, mais quand j'ai voulu acheter une fraise à la fois courte et de faible diamètre je n'ai trouvé que chez nos voisins anglophones et uniquement avec une queue de 6,35mm. A ce moment là, j'ai donc dû acheter une pince spéciale pour ce type de queue en supplément de la fraise en question, ce qui a sensiblement gonflé la facture.
Une autre possibilité, pas très élégante mais qui fonctionne si c'est occasionnel, c'est de prendre une fraise droite de 8mm et d'utiliser la queue de la fraise à la place du roulement (principe de la fraise "pilote"). L'avantage c'est que c'est facile à trouver et pas cher, l'inconvénient c'est que la friction de la queue à 20000 t/min sur le gabarit a tendance à le brûler et fausser la cote si on y revient 10 fois.
jbm
Message par jbm »
Enrico a écrit :Les fraises à copier courtes ne sont pas très courantes ... mais quand j'ai voulu acheter une fraise à la fois courte et de faible diamètre je n'ai trouvé que chez nos voisins anglophones et uniquement avec une queue de 6,35mm. A ce moment là, j'ai donc dû acheter une pince spéciale pour ce type de queue en supplément de la fraise en question, ce qui a sensiblement gonflé la facture.
Même constat, même choix, obligé d'acheter une pince 1/4" à 50 euros pour la 1010
Les seules fraises courtes que j'ai pu trouver c'est pas dans nos standards
Capuccino
Merci pour vos réponses.
Le plus simple est d'épaissir mon gabarit :wink:
Du coup pour avancer, j'ai procédé au détourage du corps, grossièrement, à la scie sauteuse.
Puis à l'ajustage suivant le gabarit à la défonceuse (fraise à roulement).
Capuccino
Etape suivante : le ponçage de la tranche du corps.
Ne disposant de table de ponçage, ce sera à la ponceuse manuelle électrique.
Le souci est le ponçage des échancrures...
Apollon-Jules
Message par Apollon-Jules »
Récupère chez leroybrico un pied de lit: tu colles du papier ponce dessus et tu mets le pied dans ta perceuse : paf un rouleau à poncer !!!!
En principe la tige filetée est centrée....
AlBournach
Message par AlBournach »
Apollon-Jules a écrit :Récupère chez leroybrico un pied de lit: tu colles du papier ponce dessus et tu mets le pied dans ta perceuse : paf un rouleau à poncer !!!!
Sinon : https://www.amazon.fr/Wolfcraft-2245000 ... n%C3%A7age
tahitibob57
Message par tahitibob57 »
je suis....et pour le manche tu compte faire comment?
Capuccino
Pas bête, l'idée de pied de lit (et lien Wolcraft).
Merci pour vos suggestions !
Pour le manche, en le fixant sur un support, le ponçage manuel en entourant le papier sur l'arrondi du manche peut suffire à mon avis (avec de la patience !)
