Fabriquer une multiscale 7 ou 8 cordes
Heinsemberg
Re: Fabriquer une multiscale 7 ou 8 cordes
Message par Heinsemberg »
Heinsemberg
Heinsemberg
Oila je vais dessiner les micros la. Je pense que ça devrais passer finalement ^^ j'avais du me foirer sur mon premier gabarit!
Heinsemberg
Par contre maintenant j'ai un autre soucis au niveau du sillet! Je pensais qu'il restait droit mais en fait pas du tout... du coup ça change tout mon diapason -_-'
J'ai pas compris comment on faisait la..
Heinsemberg
Je dois diviser du coup langle des pontets et le reporter à celui du sillet? ^^
salut,
curieux qu'il y ai si peu de place entre les micros. L'image qu'a posté Seb est également une 24 cases, il y a plus de place que sur ton plan.
Es-tu sur de tes diapasons?
Heinsemberg
Sur non du coup vu que j'ai mis mon sillet droit lol ça dois être là tout le problème ?
Heinsemberg
J'ai 172 entre la fin de mon manche et le diapason au mi grave et diapason de 27pouces
je ne sais pas si ça répond à ta question ?
le point de départ des deux diapasons, c'est la frette 12
Heinsemberg
Ah oui faut vraiment se placer a la frette 12 pour être bien ^^ genre au milieu de la frette? ^^ oui olus ou moins ^^ mais comme je disais plus haut, j'avais pas compris que le sillet jetait pas droit ^^
Heinsemberg
C'est prise de tête mais je vais y arriver hein!!!! :D le mieux ça serait d'avoir un plan complet avec toutes les mesures mais introuvable..
A toutes fins utiles, je rappelle que l'appli en ligne http://www.ekips.org/tools/guitar/fretfind2d/ sait gérer le multidiapason
(NB: ne pas utiliser Chrome mais Internet Explorer, sans cela l'export n'est pas accessible).
Heinsemberg
Oui je viens de découvrir ce site!!!! Je m'y met de suite merci :D je vous tiens au courant si je réussi ahah
il n'y a rien de très compliqué. ;)
Tu choisi ton diapason coté grave, et ton diapason coté aigu.
tu choisis ta frette de référence (celle qui reste "droite").
ensuite tes largeurs chevalet et sillet.
ensuite tu relie les points.
Tu ne t'occupe pas du centre, aucun intérêt, par contre mesure bien tes diapasons sur l'axe des cordes et pas sur les bords de touche.
en gros tu connais les deux largeurs et les deux longueur, et tu sait ou sont les axes, c'est un trapèze avec des bases non parallèle.
j'utilise ça pour mes calculs de frettes :
https://www.stewmac.com/FretCalculator
Heinsemberg
ça y est j'y arrive!! :D oui maintenant que j'ai compris, en effet c'est assez simple ^^ mais bon il faut le comprendre ^^
j'ai bien plus de place au niveau des micros du coup ^^ je vais même rajouter une 25è frette pour le confort de jeux ^^
thx!
Heinsemberg
fssdfsdf.pdf
fretboardjgfjghf.pdf
Heinsemberg
Je pense que je suis pas trop mal du coup ^^
gaffophone
Message par gaffophone »
Tu est sûr de vouloir être “droit” à la 12ème frette ?
Jean-Baptiste
gaffophone a écrit :Tu est sûr de vouloir être “droit” à la 12ème frette ?
je pense que c'est moi qui ai parlé de la 12 verticale. Par contre je parle de la 12 pour les diapasons.... même si la verticale est la 5
EDIT : oups... je vois que le PDF montre la 12 verticale..... je pense que c'est plutôt entre la 5 et la 7
jbm
Message par jbm »
j'ai mal compté plusieurs fois mais j'ai vu la 13 droite sur le pdf fretboard ? (de ce que je me souviens, la frette de référence n'est pas forcément fixée à la 12, généralement autour de la 9 dans ce que j'ai pu voir par le passé et si je ne dis pas d'aneries)
Le choix est plus perso, c'est le confort du basseux qui joue
edit : je sais mieux compter sur le premier pdf ;) 12
