Fabriquer une multiscale 7 ou 8 cordes
Heinsemberg
Message par Heinsemberg »
Coucou à tous !
Je suis nouveau sur le forum, et je cherche de laide parce que je ne suis pas du tout luthier et que pour ma première guitare jai décidé de faire une 7 ou 8 cordes en fanned fret ou multiscale :D
Alors voilà j'aimerais savoir comment on mesure le diapason sur les touches? Enfin pour savoir où placer les frettes :D
je veut bien sur 24 cases accordée en deux demi tons en dessous du standard pour jouer du metaaaal!!!
Bon ok je me calme.
Et comment ça marche les "pontets individuels" au niveau du chevalet? ^^
Enfin voilà, je suis menuisier et jen ai marre de fabriquer des meubles a deux balles ^^. Et jen ai aussi marre de ma guitare actuelle schecter jf7. Qui est très bien mais qui se fait un peut vieille ^^.
Merci! :D
Re: Fabriquer une multiscale 7 ou 8 cordes
si tu cherche bien sur le forum, tu aura toutes les réponses ;)
Damas
Message par Damas »
Bienvenue Heinsemberg, pour faire du multi diap il te faut savoir plusieurs choses, ce qu'est un diapason (baritone ou pas), quel diapasons mélanger et quelle frette sera perpendiculaire au manche.
Regarde ce qui se fait déjà mais surtout épluche la section FAQ qu'est une mine d'infos.
Damas a écrit :..., quel diapasons mélanger et quelle frette sera perpendiculaire au manche.
salut,
là j'apprends au moins deux choses : que ce n'est pas nécessairement la frette 12 qui est perpendiculaire et que le plus petit diapason ne correspond pas nécessairement distance des secteurs du cercle formé par le rayon = diapason
pour exliquer mon charabia :green:
donc c'est pas forcément comme ça
Heinsemberg
Merci pour vos réponses !
Je me suis bien renseigné sur le diapason jai choisi du 27 pour le grave et 25,5 pour laigu.
Jai commencé mes plans la ^^ bon à revoir pour le manche, mes 2 micros ne passe pas à cause du multiscale ahah.
Je me suis base sur ma schecter du coup sans penser à ça ^^ je vais mettre les pontets plus bas. Fin bref.
Ce que je cherche cest surtout cest comment on calcule les frettes? On se base a l'angle des pontets?
Je pense que le mieux pour jouer debout cest de mettre la perpendiculaire sur la 9? J'ai un jeux assez haut ^^ bon après cest au gouts de chacun bien sur mais je prend tout les avis ^^!
Heinsemberg
Plan :
:connerie:
je sais pas si on vois grand chose..
Heinsemberg
Heinsemberg
Damas
Message par Damas »
Pour calculer la position des frettes cherche "fret calculatrice", pour la position des pontets si tu monte du gros tirant, et je me doute que c'est ce que tu vas faire, prévois une bonne marge, parce que plus tu monte en tirant plus il te faut reculer ton pontet, mais peut être que tu le sais déjà ;)
Heinsemberg
Yes! Bon à savoir ça ^^ ba je vais m'accorder en ADGCFAD Donc oui assez gros tirant quand même ^^ du 56-10 ou 60-11 pour une 7 cordes je pense. Ba après j'ai choisi mon diapason qui est de 27 pouces au grave et de 25'5 pouces a l'aigu donc le tirant se règle par rapport au diapason et le diapason cest la distance du pontet au sillet cest ça? En gros plus j'augmente mon tirant, plus mon diapason sera long quoi? ^^
Junah
Message par Junah »
Bonjour Heinsemberg,
Bienvenue sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
gaffophone
Message par gaffophone »
Heinsemberg a écrit :le diapason c’est la distance du pontet au sillet c’est ça? En gros plus j’augmente mon tirant, plus mon diapason sera long quoi? ^^
Oui mais non
Oui, c’est la distance entre le sillet et le pontet mais en fait on calcule autrement (vu que le pontet sert à compenser)…
On calcule donc le demi diapason entre sillet en 12e frette et on multiplie par 2… Donc sur ta gratte, la 12e frette sera à 13,5" du sillet en grave et à 12,75" pour la corde la plus aigüe.
Et non, le diapason est fixe il ne varie pas en fonction du tirant (sinon, il faudrait changer de manche à chaque fois que l’on change de tirant, vu que le diapason détermine la position des frettes).
Allez Heinsemberg, pour lever tes incertitudes, direction la FAQ, rubrique « Touche et frettage »
>>> http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... =25&t=7617
Jean-Baptiste
Heinsemberg
Ah ouais je vais faire 4 manches différents et le coller au silicone :D
Ahah nan je plaisante, ok je commence à mieux comprendre le principe! ^^ merci :)
Heinsemberg
J'ai encore besoin d'aide! ^^
je fait mon plan la du coup et en fait j'ai pas assez de place pour mes 2 micros..
Je me suis base sur des emg hz 7 cordes donc ils font 39mm de large et j'ai modifié langle par rapport aux pontets pour que toutes les cordes passent dessus. Donc j'arrive entre le micro et le pontet :
Côté aigu 15mm et côté grave 38 mm.
Il me reste que 70 mm et 89 mm par rapport à la fin de ma frette.
Donc l autre micro ne passe pas.. a part si je le met droit.. j'ai du mal a comprendre jai du faire une erreure :(
Normalement tu devrais avoir quelque chose comme ça :
Si je ne me trompe pas ce sont les mêmes diapasons que toi.
Plus de détails ici : https://www.haloguitars.com/store/SERAP ... M-NAT.html
gaffophone
Tu devrais nous montrer ce plan.
Je pense qu’il y a une erreur quelque part.
Jean-Baptiste
Heinsemberg
Pas mal ton site : D je connaissais pas cette marque ^^
Alors du coup je vous montre le plan demain! Je l'ai refait entièrement ^^ mais oui ça ressemble plus ou moins a ça, sauf que j'ai l'impression d'avoir moins de place entre la fin du manche et les pontets ^^
un diapason ça se calcule bien du début du sillet jusqu'à l'entrée de la corde dans le pontet?
Dommage par contre sur ton lien 36seb, on ne vois plus les photos a par les première sans les mesures mais ça m'aide bien ^^ je commence à y voir clair ^^
Ce qui me fait peur c'est surtout le manche :D
D ailleurs vous me conseiller de fabriquer un manche vissé ou pas? Je sais pas où trouver une table entière comme ça?.
Désolé j'ai pleins de question, je débute :D
Merci pour tout!
stephane isiar
Message par stephane isiar »
diapason =sillet de tète /12eme frette x 2 .
+ la compensation qui allonge de quelques mm .le pontet devant avoir la marge suffisante pour effectuer le réglage
Heinsemberg
Ok! Oui donc c'est bien le début du sillet? Juste a lentree de la première case?
Et jai rajouté 10mm après mon pontet, ce sont des abm individuel a 20€ la. Mais je les ai pas encore commandés donc je sais pas vraiment a combien ma corde rentre. ^^ jenvoi le plan dans quelques minutes!
