Golden baby!
David1234
Re: Golden baby!
Il te faut un guide du type Mk2 idéalement pour bien maintenir l'angle.
Sur une pierre bien huilée, petit grain et grain fin pour finir.
Cela dit avant de passer du temps a les affûter vérifie que ça correspond bien au besoin. J'ai perso arrêté d'utiliser les vieux rabot en bois et je préfère de loin les réglages avec les vis sur des bons rabots contemporain.
David
Alexis K.
- Membre actif
Re: Golden baby!
Certainement, cependant ce n'est pas le meme prix ^^David1234 a écrit :Il te faut un guide du type Mk2 idéalement pour bien maintenir l'angle.
Re: Golden baby!
Goldenberg est une marque de rabots ancien de plutôt bonne facture.
Il y a plusieurs qualités de fer, il faut regarder de près les marquages pour savoir ce qu'il en est (je ne sais pas s'il existe un tableau pour cette marque comme il en existe pour les peugeot, ça mérite une petite recherche).
Comme tous les rabots, il faut un affûtage rasoir, de bons réglages, et une semelle plane (ce qui risque plus volontiers d'être en défaut sur un rabot en bois).
Si tu soignes tout cela, tu peux parfaitement les rendre fonctionnels.
Alexis K.
- Membre actif
Re: Golden baby!
super je vais me renseigner pour les fers!Enrico a écrit :Goldenberg est une marque de rabots ancien de plutôt bonne facture.
Je me disais aussi qu'ils fallaient le remettre en état après je ne les ai pas vu en vrai, mais je me dis que pour 30 euros les 3 je ne risque pas grand chose!
- gaffophone
Re: Golden baby!
Il y a peut-être un article sur les rabots dans la Gazette de LA numéro 1…
Jean-Baptiste
Alexis K.
- Membre actif
Re: Golden baby!
Re bonjour à tous!
Ca fait un petit moment que je n étais plus actif et je m en excuse mais me revoila de retour pour vous jouer un mauvais tour!
Ce week end j ai donc collé le corps, un placage de 0.6mm et la table ensemble, j ai bien détouré le tous à la fraise à copier et fait un premier ponçage du tout (en y rependant c était peut etre pas nécessaire, mais j y tenais!
Arrive maintenant le travail du manche. J ai découpé la tête à un angle de 14° collé le tout et commencé à mettre la tête à épaisseur! Actuellement, elle fait 1.6cm d épaisseur, est ce qu'il faut que je continue ou est ce que je peux m arreter là?
Ensuite viendra l usinage du vanal truss rod. Quelle distance laisser entre le bout du sillet (coté mécaniques) et l arret de la gorge de truss rod? Je me suis dit que ca devait correspondre à l épaisseur de sillet, mais vu que je n en ai pas encore.. ^^'
Alexis K.
- Membre actif
Re: Golden baby!
Est ce que l ecrou doit être positionné à ce niveau là?
- gema1831
Re: Golden baby!
pour l'épaisseur de la tête, c'est entre 14 et 16mm et ça dépend aussi du type de mécanique à installer.
L'écrou du truss peut venir plus près de la sortie du trou par lequel tu va y accéder pour le régler.
Alexis K.
- Membre actif
Re: Golden baby!
Bonjour à tous!
J ai terminé la phase qui me faisait le plus peur mais que j ai finalement le plus apprécier : réaliser le profil du manche!
Je suis assez content de moi, cependant, avec la lime que j ai utilisé, j ai des griffures sur le bois ça fait pas très propre.
Ca fait deja quelque temps que je ponce et ca a plutot tendance à rester. Je me dis que j utilise peut etre un grain trop fin?
Je suis sur ce qui ressemblerai a du grain 120 je dirais, faut que je passe au 80 ou pas? Si je m arrete au 240 c est bon ou bien faut il que je continues jusqu au 320?
Bon mercredi à vous!
Re: Golden baby!
Pour résorber les marques de râpe ou lime, j'attaque au grain P80 voire P50.
P120 ça finira par fonctionner, mais ça va prendre trois fois le temps (et user prématurément la feuille de P120).
Sur le même principe (si on veut pas y passer plus de temps que nécessaire) il faut enchaîner P80, P120, P150, P180 et P240.
J'avoue que je saute parfois le P150, mais je ne suis pas convaincu que j'y gagne.
Poursuivre au delà du P240 c'est discutable en fonction de l'essence de bois.
En ce qui me concerne j'enchaîne parfois jusqu'au P320 sur les bois durs, mais jamais au delà.
La photo peut tromper mais ton manche a l'air sacrément épais.
Je sais qu'on a toujours peur d'en enlever trop mais les standards sont aux alentours de 20mm touche comprise.
Si tu penses faire significativement plus épais, tu peux le regretter plus tard.
Ce sera nettement plus difficile à corriger à ce moment là.
Alexis K.
- Membre actif
Re: Golden baby!
Merci pour ta réponse rapide!
Oula oui en effet, je me suis basé sur un fat C et je suis a 2.4 un premiere case :/
Je vais peut etre en enlever un peu du coup!
- gema1831
Re: Golden baby!
perso je fais cette étape au racloir (grattoir). et je fini au G240
EDIT : j'ai 20mm en case une
Alexis K.
- Membre actif
Re: Golden baby!
Merci pour ces précisions, ou as tu trouvé ton racloire? J ai fais tous les magasons de bricolage de chez moi et j en ai pas trouvé :/
Alexis K.
- Membre actif
Re: Golden baby!
Ah, et à quelle case commence ton talon?
J ai fait le mien en 14 mais je pense que c est un peu trop tot :/
Re: Golden baby!
Il y a très peu de chance que tu en trouves un en GSB, et encore moins un qui soit affuté...Alexis K. a écrit :Merci pour ces précisions, ou as tu trouvé ton racloire? J ai fais tous les magasons de bricolage de chez moi et j en ai pas trouvé :/
Est ce qu'on est sûr d'avoir besoin d'un talon ?Alexis K. a écrit :Ah, et à quelle case commence ton talon?
Alexis K.
- Membre actif
Re: Golden baby!
Est ce qu'on est sûr d'avoir besoin d'un talon ?[/quote]
Poir fixer au corps ? Il faut bien il partie plane?
Re: Golden baby!
D'accord, mais ton manche ne rentre pas dans ton corps jusqu'à la 14è case, si ?
Alexis K.
- Membre actif
Re: Golden baby!
Non en effet, je pensais le faire rentrer a la 18 19e
Re: Golden baby!
Ben on fait comme on veut mais le talon complique l'accès aux aigus, alors autant le repousser le plus loin possible.
C'est typiquement le genre de situation où il faut utiliser Google Image - Pinterest - Instagram et consorts et regarder où et comment ça se fait sur les modèles de série.
Ensuite on s'inspire, on adapte, on reproduit plus ou moins à sa sauce.
Alexis K.
- Membre actif
Re: Golden baby!
Ca marche!
En tous cas merci pour les tips sur le ponçage ca fonctionne super bien! ^^
