Golden baby!
Alexis K.
Golden baby!
Message par Alexis K. »
Bien le bonjour bande de mangeurs de copeaux!!
Ça y est je me suis lancé, et je peux enfin vous présenter mon premier projet, la golden baby!
Concernant le nom il n a plus aucun rapport étant donné que c était censé être une gold top mais on le garde quand meme, pour le lore!
Donc voila maintenant plusieurs temps que j ai reçu le bois nécessaire à la réalisation de la guitare, mais habitant a caen, et pouvant bricoler en bourgogne, le rythme est assez peu élevé!
Le projet a les caractéristiques suivantes :
- telecaster semi hollow
- corps en Aulne,
-table en érable (je me souviens plus du nom de la variété?) Moucheté?
- manche en noyer
- touche ébene
- diapaison 640mm (un peu plus grand qu une prs donc!)
J ai donc commencé par contourner les corps et la table rapportée à l aide d une scie sauteuse!
Malheureusement sur le corps, j ai eu un éclat de bois, je vais donc récupérer de la poussière de ponçage de ce meme corps et le mélanger à de la colle à bois pour bouche le trou laissé (ça sera sous la table donc ni vu ni connu :D
Ensuite, vu que c est une semi hollow, j ai commencé à vider le corps (quel est le terme exact? ^^')
Finalement j ai netroyé tout ça à la défonceuse en suivant mon gabarit avec une fraise à copier!
ATTENTION : message pour les débutants qui, comme moi utiliseraient pour la première fois une défonceuse, pensez à bien verrouiller le "depth stop" sinon vous risquez de voir votre fraise sortir de l'autre coté ^^'(j'ai quand même une marche de 2/3mm ^^')
Pour la suite il faudra que je commence à faire mon manche! (C est ce que je redoute un peu ^^'), l'ouïe dans la table en érable et le neck pocket!
En parlant de neck pocket est il mieux de le faire apres avoir terminé le manche?
J aimerais aussi faire une tete a la prs dessus, donc renversée. Y a t il besoin d un angle pour le manche ou je peux faire a plat?
Voila j espere que ce début de projet vous plait, j essaierai de poster des que je peux mais comme je vous l ai dit, je n ai pas accès h24 a l atelier!
Bonne soirée!
Re: Golden baby!
chouette, une télé. Je m'installe
pour le neck pocket, je fais un gabarit du manche terminé
Alexis K.
Re: Golden baby!
gema1831 a écrit :chouette, une télé. Je m'installe
Oui je me suis dit que pour une première c était le plus simple!
Par contre le morceau de bois que j ai pour le manche ne fais que 2.5 cm d épaisseur, faut il que je coup un bout pour ne coller en dessous pour le talon? De quelle longueur?
Re: Golden baby!
Alexis K. a écrit :Par contre le morceau de bois que j ai pour le manche ne fais que 2.5 cm d épaisseur
Les plans de telecaster pullulent sur la toile, particulièrement détaillés et pas avares de mesures.
Tu devrais commencer par là.
Et consulter les projets de telecaster en cours ou terminés, ce n'est pas ce qui manque non plus.
Alexis K.
Re: Golden baby!
Les plans j ai ce qu'il faut et comme tu dis, ils sont pas avares en mesures!
Mais j ai pas envie de faire un manche télé, ils sont trop fins je suis pas a l aise dessus, je vais essayer de le faire comme un manche prs (j en ai une j ai juste à reprendre les mesures ;) )
Re: Golden baby!
Alexis K. a écrit :...
Par contre le morceau de bois que j ai pour le manche ne fais que 2.5 cm d épaisseur, ...
un manche fait en règle général 20 à 22mm à la 12ème case et là on parle touche comprise.... Donc ton bois de 25mm fait l'affaire.
Pour le reste, même remarque que celle de Enrico.
Alexis K.
Re: Golden baby!
Re bonjour à tous! Je suis en train de commande le hardware pour ce projet, et j'en suis aux mécaniques. J avais entendu dire qu il existait du diametre 8 et du 10.
Cependant, là en regardant il y a aussi du diametre 9.8! Est ce que si je perce au foret de 10 il ne risque pas d y avoir de jeu? A moins qu il existe des forets de 9.8? (Anglais?)
Re: Golden baby!
10 ca devrait aller
Re: Golden baby!
Alexis K. a écrit :... A moins qu il existe des forets de 9.8? (Anglais?)
salut,
alors oui, il existe des forets par 1/10ème... mais ça coûte plus chèr ...
tu dis :"en train de commandé..." alors commande du 10. Mais si tu veux du 9.8, alors perce à 10 comme le suggère Taz.
Alexis K.
Re: Golden baby!
Ca marche merci beaucoup!
Alexis K.
Re: Golden baby!
C'est encore moi!
Demain soir je devrais pouvoir me rendre dans mon atelier improvisé, en ayant récupéré les feuilles de plaquage que je souhaite intercaler entre le corps et la table.
La table, elle fait 1cm d'épaisseur, je me demandais si c'était pas trop pour une semi hollow body? ca risque de ne pas être très beau si l'ouïe fait 1cm d'épaisseur, non? :/
Le problème étant que je n'ai rien pour réduire cette épaisseur, a part un rabot d'établis dans lequel je n'ai pas du tout confiance et une cale à poncer avec du papier abrasif, ce qui risque de prendre pas mal de temps et de ne pas être très d'équerre :/
Autre question, est ce que je peux quand même commencer à découper l'ouïe même si je doit réduire l'épaisseur après? ca sera pas trop fragile?
Re: Golden baby!
salut,
sur les photos plus haut, on voit que tu a une défonceuse.... Tu réduit à 5mm la partie sous l'ouïe, le reste reste à 10mm.
Alexis K.
Re: Golden baby!
Ah bien vu je n'y avais pas pensé!
On est d'accord que fait ca AVANT d'avoir fait l'ouïe? :)
Re: Golden baby!
oui, oui, avant
Re: Golden baby!
Enrico a écrit :Et consulter les projets de telecaster en cours ou terminés, ce n'est pas ce qui manque non plus.
Je l'ai déjà dit ?
Ah oui.
Ben je réitère :p
ça, par exemple: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 89#p606289
Alexis K.
Re: Golden baby!
Je l'ai déjà dit ?
Ah oui.
Ben je réitère :p
Merci pour le lien!
(C est bien dans index des réalisation qu'on trouve tout ça?)
stephane isiar
Re: Golden baby!
Message par stephane isiar »
projet en cours est remplis de projets finis + de 2000 ;) ca vaut le coup d'y passer du temps pour voir les sujets plus anciens quand il y a les photos
Alexis K.
Re: Golden baby!
Bonjour a tous!
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de luther ce week end, mais j'ai trouvé trois rabots de la marque Goldemberg d'occasion vous en pensez quoi? :)
Pour afuter les fers (parce que je suppose qu'ils vont avoir besoin d'une remise en forme), il me faut juste une pierre a affûter (quelle matériau) et de l'huile?
Re: Golden baby!
De l'huile ? Pour quoi faire ?
Je te conseille un petit tour dans la FAQ. Je suis sûr qu'on a déjà du parler d’affûtage de rabot une fois ou deux sur ce forum...
Alexis K.
Re: Golden baby!
oui il m'avait paru apercevoir une technique de pierre à l'huile sur le forum justement, je vais y rejeter un œil!
Sinon concernant les rabots c'est du bon matériel Goldemberg?
