Il part souvent dans des délires pas toujours dans les gouts, mais c'est un excellent luthier qui sait ce qu'il fait et qui le fait fichtrement bien! Je me régale à chacune de ses vidéos.Alex33600 a écrit :Pas forcément tout ce qu'ils font...... cependant les vidéos me semblent faites par un passionné (cela n'engage que moi), du coup je trouve cela prenant, et il y a des idées que j'aime bien. Mais en restant dans le raisonnable. (Suivant la sensibilité de chacun, hein !!!!)joedassin a écrit :donc tu aimes le style "Crimson"...
Axis / EVH : Ma première guitare - Finie
				Gloumouf
Re: Axis / EVH : Ma première guitare
Moi j'aime bien ce qu'il fait, mais il adore s'écouter parler et il fait un de ces cinéma...  sur 1/2 heure de vidéo, y'a au moins  25 minutes de parlote et ça ça me gonfle.
						- Leirn
J'ai le sentiment que la difficulté sera plutôt d'avoir des morceaux joliment parallèles, des barrés métalliques parallèles, avec une jointure discrète au niveau du bois... Je ne sais absolument pas comment je m'y prendrais à ta place
Je vais suivre de près
				Alex33600
Aujourd'hui gabarit en contreplaqué de 10mm.
Bon pas de difficulté, sauf qu'à la fin j'ai remarqué que les bords n'étaient pas totalement perpendiculaires à la planche... :explose:
Je suspecte d'avoir un trop forcé par endroit, et/ou d'avoir une lame de scie sauteuse pas droite.
il n'y a pas non plus un angle de 45°, c'est léger.
J'ai donc un peu poncé à la main....... mais cela a arrondi légèrement les bords.
Une incidence lorsque j'utiliserai la défonceuse avec la fraise a copier si je laisse comme ça ?
- Leirn
Le roulement va passer au milieu. Éventuellement commence par copier ton gabarit à la fraise à copier sur un autre morceau de CP. Tu verras si il y a des défauts et tu auras un beau gabarit aux bords droits.
				Alex33600
Bonjour à tous
Je profite des vacances.......et qu'il ne pleuve pas, pour avancer. (pas de garage ou mettre le bordel....déjà que suivant les dires de madame, c'est déjà assez dans la maison.....bref)
Je m'installe tranquille, il fait pas grand soleil, mais 18 degrés quand même (vive le Sud !!!)
Cela parait bancal.....mais non tout tient bien.
Je commence à couper.....et là je me dis (zut tu as perdu tes bras? non c'est pas eux.....c'est la scie sauteuse.....)
ok qu'à cela ne tienne, je change d'instrument. Une vielle Bosch qui a fait ces preuves, et une lame de meilleure qualitée.
Bon ben en fait non !!!!
le bois est hyper dur.
30 minutes a couper la bestiole, mais j'ai réussi
Pour ceux qui suivent pas, le scotch représente la ligne de fissure.
Au final, la fissure est profond de 15mm sur le coté bridge (ci-dessous) ,et a peine 2mm côté neck (pas pris de photo).
Donc je me dis que je vais probablement laisser de cotè le plan B, et revenir au plan A.
Qu'en pensez vous ?
Je dois consolider la guitare ? et comment ? vu la finesse de la fissure...
Je compte pour la finition de la table, appliquer une teinte noire que je poncerai, et après huile.
La fissure ressortira t'elle avec la teinte ?
Et pour finir, Mlle fait 3kg470
Qu'en pensez vous ?
- reynald917
Ce que tu peux faire pour boucher cette fissure, c'est faire des rainures de chaque coté pour y mettre des inserts avec un bois différent, comme j'ai fait sur ma première guitare  :wink:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
				Alex33600
A oui c'est une bonne idée les inserts. Merci de l'idée.
Je n'ai pas cherché, mais je peux trouver cela ou ? Je peux utiliser du bois pour la touche?
Bon sinon j'ai un peu avancé aujourd'hui.
J'ai dressé mes bords de gabarit qui étaient légèrement arrondis.
Et j'ai pu enfin sortir mon jouet de noel. Je savais que j'allais apprécier......Rhooooo c'est trop génial. Un vrai régal cet outil....ma première fois.
Bon pas de difficultés....enfin si..... deux.
La première, est un bout du gabarit pour le neck pocket qui s'est fait la malle...... je l'avais mal collé.
La bêtise est asymétrique par rapport au talon.
A peaufiner.
La deuxième par contre aurais pu être plus grave.
Comme c'était mon dépucelage de défonceuse, j'y suis allé doucement, et à chaque bruit je m’arrêtais.
Bien m'en a pris, car au bout de 15 minutes, le roulement n'existait plus.
Comme quoi, acheter de la m...e, et vous ferez de la m...e.
Du coup je viens de m'acheter une CMT orange tools. Cela pique au niveau prix, mais au moins, c'est de la qualité.
La suite au prochain épisode.
A peaufiner.
- Leirn
Vérifie le serrage de la bague d’appuie sur la CMT, j’ai perdu une vis sur ma première... (et vue la taille, va la retrouver dans l’atelier plein de sciure)
				Alex33600
- TMF
Si c'est bien droit, tu ajustes une petite latte et tu fraises à nouveau (avec une vraie fraise !).
Si tu as attaqué l'arrondi il faudra d'abord refraiser jusqu'à la fin de la courbe.
Tu aurais une autre photo ?
				Alex33600
Bon, heureusement, je n'ai pas défoncé à la profondeur définitive.
Il reste encore 9mm (va pas falloir que je me trompe)
en vus de dessus, on voit que la partie droite est droite.
Le roulement a lâché uniquement quand j'étais sur la gauche.
Alors dans le principe pour réparer ça (et surtout intervenez, je n'ai pas votre expérience...)
1/ En rouge, finir la défonce à -9mm (0mm étant la référence de la table) et rectifier bien droit le côté gauche.
2/ En vert, défoncer à la bonne profondeur pour le neck pocket à -20mm (la défonce actuelle en vert est à -11mm)
Cela permettra malgré tout d'avoir le manche bien ajusté dans le corps.
Pour faire cela, je pensais prendre un tube carré métallique de 1m de long (c'est ce que j'ai dans mes chutes de bricolage), pour qu'il me serve de guide pour la défonceuse.
- Leirn
Je préfère avoir un guide en bois sur une fraise à copier. La lame passe parfois au niveau du guide, en fonction de la profondeur, pas sur qu’elle aime racler du métal, même sur une profondeur micrométrique.
						- TMF
Je t'ai dit des conneries j'avais pas compris le problème.
Oui là t'as pas trop d'autre choix que de tirer droit et flipoter.
- Leirn
Il y a une autre option, plus ‘’brutale’’.
Tu retires le centre de ton corps sur la largeur du problème, tu y recolles un autre morceau de bois, pourquoi pas dans un style ou un coloris différent, pour faire un corps bicolore en trois morceaux. Ca peut être esthétiquement sympa, même si ce n’était pas le plan initial.
				abcdadi
- Membre actif
Alex33600 a écrit : La deuxième par contre aurais pu être plus grave.
C'est une des fraises Bosch livrée avec la machine ?
				Alex33600
Non c'est une fraise vraiment pas chère prise sur amazon.abcdadi a écrit : C'est une des fraises Bosch livrée avec la machine ?
marque Silverline.... a éviter pour les roulements, sinon ça coupe bien.
Celles avec la machine je ne les ai pas encore essayé.
Mais de prime abord le roulement semble de meilleure qualité.
- DiggiDaggy
J’ai acheter quelques fraises chez fraiser en italie (d’abord parce que je ne trouvais pas de CMT disponible, puis ensuite parce que je suis plutôt satisfait du produit). Il me semble qu’elles sont plutôt sympas. Par contre je n’en ai pas avec roulement. Livrées en 24h.
				Alex33600
travail de ce weekend
Dressage des bords du neck pocket et mise en place d'un flipot.
Un première pour moi. Finalement en prenant son temps, cela c'est bien passé.
J'ai pris une chute du corps (comme quoi faut pas jeter !!!)
Pour la réduire à ça...J'ai acheté pour l'occasion un scisseau à bois de 10mm de chez perlinpinpin. .........trop sympa la sensation.......
Et finir à ça. Nickel le manche ne bouge pas d'un poil youpi!!!
Bon il me restera plus qu'a bien fignoler tout ça.
Je vais attaquer la fixation du manche. Vous avez remarqué les beaux petits ronds dessinés dans le neck pocket.
Je les ai positionnés à (+-) 1.59cm du bord de l'arriére du neck pocket à l'axe des premiers trou de la plaque (c'est pas moi qui le dit c'est Stewmac).
Par contre je n'ai rien trouvé sur le diamètre de perçage!!!
Autant pour le manche c'est le nu interieur du filetage, par contre pour le corps?
Pareil ? ou alors il faut que la vis coulisse dans celui ci sans resistance?
- gema1831
Salut,Alex33600 a écrit :...
pour un bon serrage mécanique, la vis ne peut pas serrer dans le corps mais uniquement dans le manche.
