Préampli Jfet pour piezo ou magnétique, qui est intéressé?
Kralizec a écrit ::shock: déjà 33 :shock:
Et dire qu'on se demandait si on pourrait en lancer 25 :lol: ...
Donc là c'est tout bon, ça ne pose plus de problème jusqu'à 50 (because composants vendus par 50), et plus on s'en approche plus le prix baisse. Et en plus c'est moins de boulot et plus de qualité, car y'en a assez pour que ce soit rentable de souder au four.
Ce serait sympa que vous donniez votre avis sur le 2 ou 3 bandes, pour se faire une idée des besoins.
Après suivant ce que nous aura concocté Merling (grand merci à lui), on verra si je peut faire les deux versions à la carte ou si il faut faire un choix.
Pour les réglages, je vais essayer de rendre ça le plus modulaire possible, pour pouvoir proposer:
- version "fils" à raccorder aux potars, non fournis.
- version à trimers (mini potars sur le circuit) pour réglage interne.
- version "equalizer" avec 3 mini potar (boutons ou glissières) sur une platine. Dans ce cas ce serait une option à la version "fils" pour laquelle il faut compter un suplément de 5 ou 6€ (les potars c'est cher).
Dites nous ce que vous en pensez, c'est le moment de balancer vos idées et suggestions.
Et si quelqu'un sait où trouver des mini-potars à glissière (comme sur les préamp d'électro-accoustique), j'en trouve pas... :wink:
Perso je serai interessé par le trois bandes. Et plutôt à raccorder aux potars non fournis (de manière à pouvoir utiliser, au besoin, des potars doubles ou à push pull), et puis aussi qu'il soit possible et d'une manière simple de remplacer les potars par des trimmers (genre les trous sont prévus pour les trimmers et si on met des potars ce sera via des fils).
Pour les potars à glissière j'en ai déjà vu chez des marchands du net et vu que je n'en connais pas trente-six c'est soit Gotronic, soit Selectronic, soit Conrad (enfin entre les chasses mouches et les stations météo...), peut-être Radiospare.
Darkside
Message par Darkside »
moi j'en veux bien un! pour les bandes passantes ça m'est egal (quoique une petite préference pour le 3 bandes) mais je prendrait ce qu'il y a.
et pour les potard j'attende de voir a quoi vont ressenbler les potard rectiligne que vous penser fournir... PHOTO :mrgreen: :mrgreen:
(et j'adore l'idée...) :D
Modifié en dernier par Darkside le mar. 2 mai 2006 19:53, modifié 1 fois.
Hautist
Among
The
Eyeless
http://realite.subliminal.free.fr/
smog
Message par smog »
Très bonne idée !
J'en prendrai 2, idem que Darkside : trois ou deux, avec préférence pour le trois...
ted...
Message par ted... »
Moi, je serai intéressé par 1 ou 2... En 2 ou 3 bandes, comme ça arrange... Mais adaptable pour basse....
En fait c'est mon idée à la base pour rendre le truc modulaire: les trimmers y seraient d'office, et un ou plusieurs cavaliers (ceux pour paramétrer les cartes mères) permettent de les shunter vers des sorties câbles utilisables comme bon vous semble.
Je pense que c'est de loin la meilleure solution, tu sorts à l'extérieur le réglage que tu veux, et c'est réversible sans désouder. Et c'est plus pratique pour déplacer le préamp vers un autre instru sur lequel tu voudrais gérer les réglages différemment :wink: .
Il faut voir avec Merling si on peut utiliser la version 3 bandes comme une 2 bande en ne sortant que le réglage grave/aigu, savoir si ce n'est pas déséquilibré. Si c'est possible, avec les sorties potar paramétrables, la version 2 bande devient inutile.
Donc dans ce cas ça donnerais une version standard paramétrable, avec en option la platine 3 minis potars, et c'est tout. Ca me simplifierai bien les choses, et le produit y gagne en souplesse d'emploi :D .
Mais (il y a forcemment un mais) ce serait un poil plus encombrant et un poil plus cher. A cause de la connectique (c'est pas les composants qui coutent). Enfin, on est déjà à plus de 30, donc on doit pouvoir se tenir sous 16€ même comme ça :wink: .
Pour les bassistes, je crois que vous n'avez pas trop à vous inquièter, à la base Merling à dévelloppé ce préamp pour sa basse. Allez écouter ses samples :wink: .
Mais à ce propos, si c'est juste des valeurs de composants à changer, je peux demander à Merling deux versions de bande passante, au niveaux réalisation ça ne change rien, il suffit de mettre le bon composant. Et à 2€ les 50 pour les résistances et les condos, acheter une ou deux références en plus ne change pas beaucoup le prix :wink: .
Ha j'attendais avec impatience le post de Kralizec parce là on sent qu'il maitrise vraiment son sujet :D
Donc à bas les intermédiaires, je vais juste compter les preamps :lol:
Donc 2 pour Darkside , 2 pour Smog et 2 pour ted , nous voici à 39 :D
Pour ma part je preferarais le 3 bandes version à fil ou à trimer comme cela sera le plus facile...
Bon, 39 "prises d'options" en quelques heures, c'est pas mal :lol: .
Encore quelques uns et on passe sur la série optimum de 50 pièces :D .
Y'a plus qu'a attendre la nouvelle version, que je vérouille le chiffrage (pour l'instant j'ai chiffré l'ancienne version du circuit).
Ce qui me rappelle un truc: Fidler, tu as utilisé le gain comme volume, ou je me trompe ? Ca serai interessant de pouvoir le sortir aussi, non ?
Ca serait pile-poil-nickel-top pour la connectique: les pins de circuits que je compte utiliser sont dispo en standard en 2x8 broches, donc:
- 3 broche par potar, 4 potar: 3x4=12
- reste 4: 1 entrée, 1 sortie, 2 pour l'alim (Gnd et Vcc)
Total 16 broches, le compte est bon :D.
Demain je vais me renseigner pour voir le coût de la gravure des platines par un pro, à 50 pièces ça doit être rentable.
Darkside
par contre tu t'est trompé moi je n'en ai réserver qu'un...
Hautist
Among
The
Eyeless
Kralizec, oui je me sert du gain comme volume donc pouvoir le sortir c'est nikel... :D
bon 1 seul pour darkside on retombe à 38 :cry:
Darkside
Désolé (faut que je garde mes sousous... mais je vais essayer de te trouver des client a mon lycée ::wink:: )
Hautist
Among
The
Eyeless
T'inquiète, le temps que Merling nous fasse la nouvelle version et qu'on soit près à lancer le truc, tu auras le temps de changer d'avis :lol: :wink: .
Sérieusement, puisqu'on parle de délais: il faudra compter 1 à 2 mois pour les réaliser une fois les composants commandés (y'a déjà 1 à 2 semaines de délais de livraison).
sim
Message par sim »
euh ya toujour moyen? Si oui deux pour moi :D
Oui :D , si j'ai bien compté on en est à 40 avec toi.
On peut aller jusqu'à 48 (en fait une commande pour 50 pile, mais je reserve 2 jeux de composants pour d'évantuels ratés), mais si y'a la demande on peut faire un peu plus
Kralizec là chapeau bas, tu te lance dans de la super production... :D
Mais qu'entend tu par souder au four :shock: je ne connais pas cette technique...
A.J
Message par A.J »
Vous pouvez en compter un pour moi aussi !
Oui, ok, mais bon arrivés à une cinquantaine on stoppe, hein :lol: .
Mais qu'entend tu par souder au four je ne connais pas cette technique...
En fait c'est une des deux techniques employés industriellement (soudage au four ou à la vague).
Pour le soudage au four, on se sert de "crème à braser" (pas à bronzer, hein :lol: ). La soudure proprement dite (l'étain) est en poudre, en suspension dans une résine à base de colophane.
On dépose la crème à froid, à l'aide d'une seringue, puis on pose les composants dessus.
Ensuite on passe au four: il faut mettre en température, faire un pallier pour que la résine s'évapore, il reste alors la soudure en poudre, on fait alors un pic vers 220°C pour qu'elle fonde, puis on coupe tout et on laisse refroidir.
Ca se fait très bien avec un petit four électrique de cuisine tout con, et ça tombe bien j'en ai un dont je ne me sert pas. Il faut une sonde thermocouple pour contrôler la température, et là aussi sa tombe bien, j'ai un ami dans la métrologie :wink: .
Pour une petite série, la méthode est bien plus rapide, plus sûre (moins de risque d'erreurs ou de griller un composant).
d'accord, si je comprend bien t'a plus grand chose à faire à part mettre les composant à leur place :mrgreen:
c'est vrais que souder 50 preamps à la suite c'est surement long et ch***t à faire.
Excellent, plus qu'a attendre le schema de Merling...
Darkside
ouai mais sinon vous devriez prendre les futures comende en compte et recommencer une serie de 50 quand ça devient rentable... pourquoi s'arréter a 50 si il y a encore de la demende?
Hautist
Among
The
Eyeless
Darkside a écrit :ouai mais sinon vous devriez prendre les futures comende en compte et recommencer une serie de 50 quand ça devient rentable... pourquoi s'arréter a 50 si il y a encore de la demende?
ben peut-être parce que Krazilec fait d'autrrs choses dans ses journées :wink:
