Les micros sur les Music Man
captain.bondage a écrit : Ce n'est pas ce que j'ai dit. Les interviews d'Eddie et des gens de mucic man que j'ai lu quand la guitare a été commercialisée laissaient sous entendre qu'il n'y avait pas de mousse. Juste le micro vissé à fond dans le bois... Réglés en hauteur après des dizaines de test fait par Mister Eddie lui même...
C'est bien ce que j'avais compris :wink:
Sauf qu'à ce stade là, ce n'est plus du perfectionnisme, ça frole la maniaquerie. Je vais être un peu moins exigeant que ça, et me contenter de la solution "avec rglage possible".
pour les ressorts, je ne suis pas sur que ca maintienne assez le micro, il risque de vibrer et de causer des larsen.
Note bien qu'on peut toujours associer les deux : ressorts pour la distance, mousse pour le maintien en place.
D'autant que j'ai un peu peur qu'avec le temps, la mousse utilisée comme ressort ne se tasse si on la met trop en pression, et ne remplisse plus son rôle.
J'vais faire des test, que j'vous dit.
Ceci dit, j'ai même pas peur de le dire, je trouve que ça a une gueule d'enfer, comme ça, "tout nu", sans les "pickup rings".
je me trompe, ou le micro magnetique fonctionne de toute façon sur le principe meme du larsen?
Dino_10
Message par Dino_10 »
il y a bcp de fabricant qui utilise la technique de la mousse sans ressort, il suffit de prendre une mousse très dense et tu verras qu'elle n'est pas prete de se tasser.
Rq : Pas besoin de faire des dizaines de proto pour trouver la bonne hauteur. il suffit de réfléchir un peu : tu commence à la hauteur maxi, puis tu essayes en redéfoncant un milimetre à chaque fois. quand tu as fini (que ton corps est traversé de part en part en gros ) il ne te reste plus qu'à refaire un modele définitif avec ta hauteur "préférée" ;o)
ciao
doc guitar
Message par doc guitar »
san pedro a écrit :Note bien qu'on peut toujours associer les deux : ressorts pour la distance, mousse pour le maintien en place.
C'est le même principe que pour les micros basse : un bout de mousse et des vis directement dans le bois.
NiKkO
Message par NiKkO »
au pire rien ne t'empeche de creer une calle avec des ressorts pour pousser le micro .
kassad
Message par kassad »
ca casse tout de même la possibilité de pouvoir changer de micros ...
les dimarzio ont des pattes triangulaires, certains carré ...
Je peux aussi faire la saillie rectangulaire, note.
Avec une défonce de dégagement appropriée sous la table, tu peux rentrer le micro en travers, quelle que soit la patte. Tu peux même te passer de l'échancrure, en vissant par l'arrière du corps. Je compte faire comme ça sur mon prochain projet :wink: .
Cette histoire de montage micro, on en a déja discuté, j'avais même posté un extrait de mon plan sur ce point.
Je ne me souviens plus trop où c'était, probablement à propos de la hollow body de Cissou, ou la Aria remaniée d'Hypérion.
Tu veux dire que j'aurais du faire une recherche, c'est ça ? Nan mais vas-y, dis le, si tu l'oses !
kassad
c'est ce que je compte faire pour la custo de ma squier mais ca force a avoir un cache au dos de la gratte ...
oui mais ... non
ca force a faire une defonce qui soit plus longue " d'une longueur de patte" que le micro ... pas forcément joli non plus
kassad
san pedro a écrit :Je peux aussi faire la saillie rectangulaire, note.
certes ! :lol:
c'est la solution que je retiendrai oui
oui mais ... non
non, c'est ni l'un ni l'autre.
Je trouve pas où j'avais posté ça. Heureusement que je garde tout :wink: :
kassad
houlalalala :shock:
super
sauf que le fond de la cavité je le ferai plutot en diagonale qu'en "pan coupé"
sinon l'insertion du micro se ferait bien mais pas le redressage en position final, il serait bloqué en place
c'est super intéressant comme système ...
et pas forcément difficile à réaliser avec les bonnes fraises ...
le réglage en hauteur se ferait comment ?
bloc de mousse et ressorts toujours ...
faut s'entrainer sur de la chute avant de faire un truc comme ça ... mais c'st terrible ...
rien n'est apparent en surface, et uniquement les têtes de visses de dos ...
si tu eprmets je me gardes ton shéma de côté et je te plagierai avec grand plaisir dés que possible ...
merci krali
De rien, j'avais déjà laché l'idée de toute façon :wink: .
Le "redressage" passe déjà tel quel, c'est la défonce mini qui est tracée, après il faut adapter pour la mise en oeuvre. Je comptais déjà faire ça sur ma première, avec les EMG, mais sans table raportée, j'ai eu la flemme de jouer de la dremel, mais c'est faisable.
Tu peux défoncer plus bas sur la moitié coté "creux", pas forcement besoin du pan incliné. Ca peut aussi correspondre avec la cavité éléc, ça peut aider.
sur la frostmourne j'ai vissé les micros direct dans le corp avec de la mousse en dessous, ca marche très bien :wink:
90125
Message par 90125 »
j'ai une luke , les micros sont effectivement visses dirct dans le bois , pas de ressort .
antipop0
Message par antipop0 »
90125 a écrit :j'ai une luke , les micros sont effectivement visses dirct dans le bois , pas de ressort .
es micros comme sur la van halen vissés au fond de la cavité et "pré-réglés" donc obligatoirement c'est galère si on veut changer de micros car la hauteur du micro (si elle est différente de celui d'origine) n'est plus rattrapable après ... dommage :?
pffffffffff
kick_hammett
Message par kick_hammett »
Salut a tous
Sur ma Viger Ultra les micros sont fixes de la meme facon (cad directement sur le corps et non reglable avec une mousse en dessous) que sur la MM en page 1
D'apres Patrice Vigier ca implique pour eux de faire les defonces a la profondeur exact pour chaque micro comme quelqu'un l'a dit plus haut.
Du coup on peu pas regler le micro ... mais il est reglé pile poile (en tout cas pour moi) chez Vigier
A+
