Les micros sur les Music Man
Bon, à cette heure-ci, je m'intéresse à la façon dont Music Man insère les micros dans les corps de ses guitares. Il y a là un vrai mystère pour moi : pas de détourage, pas d'appui sur la table pour la vis..
Comment s'effectue donc le réglage en hauteur ?
Voilà, j'en appelle donc à vos bonnes volontés. Si vous savez comment c'est fait ou si vous avez une suggestion, je vous écoute.
Modifié en dernier par Pedro le lun. 30 juil. 2007 14:07, modifié 1 fois.
ce serait pas fait avec une fraise conique, pour le reglage en hauteur , le ressort est simplement sous le microet est comprime par lui au lieu d'etre au dessus, ou alors il y a de la mousse expansive, c'est vrai que c'est vachement plus joli qu'avec des caches
D'accord, admettons qu'il y ait un ressort dessous, ou de la mousse : qu'est ce qui fait pression dessus ? Qu'est ce qui "pousse" le micro vers le fond de la cavité, contre le ressort ?
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
pression atmospherique??...
:arrow: jsuis déja loin
Hum... Pas du tout de freepost dans les sections sérieuses. (et le moins possible ailleurs).
Merci.
des vis a bois tout simplement
Tu veux dire à travers la patte de fixation et le fond de la cavité ? Avec de la mousse derrière pour a pousser vers l'extérieur ? Le réglage est vachement limité, alors...
+1 je pense qu'ils sont vissés directement dans le corps donc pousse le micro vers le bas et les ressorts ou la mousse poussent vers le haut pour le réglage... :D
On est d'accord que ce montage implique une découpe différente dans le corps et dans la table, pour ce qui ets de la cavité ?
Rottenegg
Message par Rottenegg »
san pedro a écrit :On est d'accord que ce montage implique une découpe différente dans le corps et dans la table, pour ce qui ets de la cavité ?
Pedro, Pedro tu cherches midi à quatorze heures! Oui, la défonce est en fait plus facile puisqu'il n'y a pas à faire de trous supplémentaires pour placer les vis et les ressorts.
tiens, sur ma jackson par ex, les simples sont vissés dans le corps, le humbucker pas:
Rottenegg a écrit :Pedro, Pedro tu cherches midi à quatorze heures! Oui, la défonce est en fait plus facile puisqu'il n'y a pas à faire de trous supplémentaires pour placer les vis et les ressorts.
+1, j'ai ce systeme aussi sur ma vantage: micro visse dans la caisse avec de la mousse en dessous. Il n'y a rien de plus simple, et personnellement, je ne trouve pas ca hyper fiable
Rottenegg
pas hyper fiable???? Moi je trouve que c'est simple et efficace.
"Les trois actes? C'est les bonnes femmes mi-taupes, mi-déesses qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides ?"
Mais regarde les photos : la découpe de la table ne semble pas identique à ce qu'on connait par ailleurs : un petit triangle qui ne peut être le même que celui du corps. Non ?
Rottenegg
à cause des micros Dimarzio (ici un Tone Zone, le même que l'EVH):
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! D'accord ! Il y avait une finesse !
Bon, ben lime à métaux de rigueur !
je pense qu'en utilisant une fraise a queue d'aronde, tu peux carrement emboiter le micro dans la defonce sans avoir a limer quoi que ce soit.
sur toutes les Music Man, je ne sais pas, mais sur la Signature de Van Halen, les micros sont vissés directement dans le corps sans réglage possible de la hauteur, pour favoriser le passage des vibrations.
Edith me dit que cela necessite une profondeur de défonce très précise... mais ils peuvent se permettre de balancer des proto chez MM, surtout à l'époque pour VanHalen...
Mouais, le probleme de la précision de la profondeur de la défonce se règle, je pense, par cette histoire de mousse en dessous qui va jouer le role de ressort.
Je vais faire des tests.
san pedro a écrit :Mouais, le probleme de la précision de la profondeur de la défonce se règle, je pense, par cette histoire de mousse en dessous qui va jouer le role de ressort.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Les interviews d'Eddie et des gens de mucic man que j'ai lu quand la guitare a été commercialisée laissaient sous entendre qu'il n'y avait pas de mousse. Juste le micro vissé à fond dans le bois... Réglés en hauteur après des dizaines de test fait par Mister Eddie lui même...
Rottenegg
des ressorts ça marche tout aussi bien: ressort détendu=hauteur max (collé aux cordes par ex) puis tu visses jusqu'à ce que la hauteur te plaise.
Tu peux aussi utiliser des petits bouts de tuyau flexible (style pompe aquarium) d'1 cm de longueur entre le micro et le corps.
