realisation d'une table en u reglable
bzh76
Message par bzh76 »
Je te conseillerai d'utiliser des profilés en "L" comme moi et de faire glisser dedans la semelle de ta défonceuse, c'est plus rigide et ça te donne la possibilité de faire déborder la semelle à l'extérieur des rails longitulinaux, donc de réduire d'autant l'espacement en largeur de ces rails (comme sur mon montage) :wink:[/quote]
:yap: :yap: :yap: :yap: :yap:
bien vu les profilés en L , effectivement je pense que cela eviterait les flexions.
je me fais une table à la robocop , bourrée de metal :D
bzh76 a écrit : je me fais une table à la robocop , bourrée de metal :D
Ben là ou tu risque de le trouver moins marrant, c'est que le glissement métal sur métal ça va pas être évident ... déjà moi l'alu sur le bois j'ai du huiler le bois pour que ça glisse bien, alors alu sur alu :?
bzh76
Message par bzh76 »
et avec du teflon???
jearc
Message par jearc »
De plus attention au derapage de la fraise sur l alu.
J y mettrer un doublage bois pour plus de securitée
Alors? Ca sonne???
jearc a écrit :De plus attention au derapage de la fraise sur l alu.
Tu veux dire si, lorsqu'on usine près des rails longitulinaux la fraise vient attaquer le rail ?
C'est sur que ça doit être bien dangereux, sur mon système j'ai résolu le problème avec le chariot transversal qui est lui même guidé latéralement sur les rails longitulinaux et dont le cadre sert de limiteur au débattement latéral de la défonceuse, comme ça j'ai un centimètre de sécurité entre les positions extrèmes de la fraise et le bord des rails (avec une fraise à surfacer de 22 mm de diamètre) 8)
jearc
Message par jearc »
Je veux dire que ca peut arrivée et qu il est plus sage de prevoir ou , etre bien sur de son coup.
Alors? Ca sonne???
doc guitar
Message par doc guitar »
Ou on met la bague de copiage, ça évite qu'on se rapproche trop des rails ;)
jearc
Message par jearc »
Tres juste cher docteur ;-)
Alors? Ca sonne???
bzh76
Message par bzh76 »
en tout cas c'est tres pratrique , et je ferai les amélioration au fur et à mesures de mes projets , je vous tiendrai evidemment au courant.
en tout cas merci pour vos idées et conseils.
Franz78
Message par Franz78 »
Pour les surfaçages importants, pour éviter les problèmes de flexion, j'ai transformé ma défonceuse en me servant des filetages de fixation du patin de la semelle et j'y ai monté des profilés rectangulaires en alu. Cela confère un bonne rigidité, ça glisse bien et on peut même les monter sur la tranche pour des montages plus importants qui nécessitent davantage de débattement.
Voyez plutôt.
Beren
Message par Beren »
crois moi, les mm perdus par l'épaisseur de ton profilé, tu vas les regretter...
un profilé en L est vraiment plus adapté. et aucun soucis de flexion...
Beren a écrit :crois moi, les mm perdus par l'épaisseur de ton profilé, tu vas les regretter...
+1000 j'ai pesté plus d'une fois parce qu'il me manquait quelques mm et que la fraise etait à son minimum d'engagement.... :sad:
Beren
Message par Beren »
je me suis fais avoir également :( ...
Franz78
Pas de soucis puisque ça ne sert qu'à du surfaçage, donc des passes de 1 à 2mm.
Personnellement je fait mon angle d'inclinaison de tête avec un gabarit en U à 13° après avoir fait une coupe à la scie. donc c'est de la rectif.
J'ai une fraise avec une queue assez longue et elle à une hauteur de coupe de 20. j'arrive sans probplème à plonger à 20 en jouant dur la sortie de la queue. Avec ça on peut déjà voir venir.. :wink:
Mais effectivement, ça peut aussi se faire avec une cornière de 40 X 40 si on a vraiment besoin de profondeur.
Beren
Message par Beren »
tu verras, quand il faudra passer à l'action, tu seras emmerdé car tu as baissé de 50 % les capacités de plongée de ta défonceuse. c'est pas une question de surfacage: il suffit que ton U soit un poil trop haut et tu comprendras ce que je veux dire.
ce que je dis juste, c'est que là, tu te brides pour rien. tu ne gagnes rien du tout.
j'ajoute qu'un jour, tu auras besoin d'un montage en U avec une fraise à copier. là, tu seras bien emmerdé pour descendre le roulement sur le gabarit.
Franz78
Je n'utilise pas de fraise à copier, j'utilise la bague de copie et là je m'appuie sur le gabarit. Mais je comprends tes arguments. Mais effectivement je manque d'expérience et pour le moment je n'ai pas encore terminé mon prototype. Pour l'instant, j'ai réussi à faire toutes les étapes et j'essaie de trouver des alternatives au fur et à mesure. Si je coince alors effectivement je me précipite sur la FAQ :wink:
En fait, je n'ai pas utilisé de cornières car celle que j'avais trouvé chez Merlinpinpin étaient trop fines et je ne voulais pas risquer de buter sur les vis, et j'étais pressé de tester mes gabarits :)
Tu te doutes bien que si je suis venu faire un tour sur cette FAQ c'est parceque j'avais besoin de me conforter sur mes choix en terme d'usinage et le cas échéant, apporter ma contribution :)
Beren
Message par Beren »
ya aucun soucis, t'inquiète...
:wink:
Asturias
Message par Asturias »
Moi j'ai frotté de la bougie sur le bois. Du coup les rails d'alu glisse pil poil comme il faut ni trop ni trop peu :wink:
le petit junior :
viewtopic.php?t=7732
Moi j'ai simplement mis une couche d'huile de lin sur le bois, et pareil, ça coulisse nickel (montage à base de profilés alu en "L") :wink:
blaireau: je suis aller voir le topic de blairotte, pour voir la table en U que tu as fait, mais il y a une grosse quantité de photos qui ne sont plus dispo.... :?
Bon, avec celle qui reste, on arrive à comprendre, mais bon ^^
en tout cas, je commence a avoir des idées pour la mienne, faudrait que je les mette en pratique ^^
