realisation d'une table en u reglable
- bzh76
bonjour à tous ,
mes projets etant stoppé par outillage inadaptés , j ai preféré , plustot que de faire n importe quoi , bien m equiper et me fabriquer quelques outils pour faciliter le travail.
en regardant vos realisations et votre outillage , j ai bien vus que une table en "u" etait indispensable .
ayant une planche de medium qui ne sert pas , je pense l utiliser pour en faire la table.j ai pensé à percer ,sur deux lignes parrallèles ,des trous qui me permettront de regler la distance des deux reglettes (pratique selon l usinage d'un manche ou d un corps).
pour la hauteur des reglettes , je pense prendre 5 cm.
voici un shéma du montage ( fait avec Paint .... donc soyez indulgent :? ).
il est evident que je n invente rien , mais je vai prendre des photos et les mettres quand cela sera terminé ( d ici une ou deux semaine....et oui j ai pas trop de temps dispo et j habite loins d un ville pour le matos....)
- blaireau
Tu as raison, le rapport coût / efficacité est imbatable, mais il faut bien penser à tout
Par exemple lorsque je regarde ton plan il y a quelque chose qui m'interpelle quelque part (j'étais trop jeune pour faire mai 68 mais cette expression je la trouve vraiment trop con
Je ne sais pas quel moyen tu as prévu pour fixer tes rails latéraux mais tels que représentés, il faut absolument qu'ils ne dépassent pas de la surface supérieure de ces rails, sinon ils vont empêcher le passage de ta défonceuse
D'un autre côté, tu dis que tu veux utiliser des rails de 50 mm de haut, ils seront adaptés à certains travaux mais trop hauts pour d'autres, regarde ce que j'ai fait (voir dans mon topic "la blairotte" dans la section "projets en cours").
- bzh76
pour la fixation des reglettes , je la ferai par dessous et non par dessus comme le montre le dessin , effectivement cela permettra à la defonceuse de bien glisser.
pour la hauteur de 5 cm , je pense que si c'est trop haut , je poserai la pièce à travailler sur un autre planche que je fixerai sur la table .
car , j ai peur de prendre des reglettes trop basse et que la piece soit plus haute. de toute façon , en moyenne , un corps fait des les 4.5 cm je pense.
sinon , Blaireau , ton systeme est simplement ingenieux.
- bzh76
ben en fait , j ai trouvé une solution.
si je part sur une reglette de base à 5 cm , il suffira d intercaller des ecrous (ou autre chose..) entre la table et la reglette , ce qui me permettra d atteindre les 6 cm de hauteur ....
- bzh76
ok pour les entretoises , bon , des que j ai realisé la table je mettrai des photos et le cout total.
- batvoiz
Pourquoi ne pas prévoir plusieurs reglettes de genre 1cm ou plus chacune que tu pourrais ajouter ou retirer quand tu en aura besoin et surtout pour t'adapter aux hauteurs des tables. Enfin c'est une idée......Je crois que c'est ce qu'a fait Blaireau sur la sienne!!!!
La musique est le langage des passions, mais toutes les passions ne gagnent pas à être mises en musique
Mon projet de SG OAK
- bzh76
excellente idée !
c'est adopté!
c'est adopté!
- blaireau
oui, c'est ce que j'ai fait, mais ça induit une chose. du fait de l'empilage lorsque tu en mets plusieurs, elles ont tendance à s'arquer si tu serres le système de fixation de ces lattes, moi je mets l'écrou juste dessus pour qu'elles ne puissent pas s'envoler
mais sans le serrer, sinon ta référence est légèrement courbe
- bzh76
bon la table est réalisée ,
voici des photos.
simple à réaliser , je l ai deja mise en pratique pour ma tête d' explorer que je refais , j ai 5 mm à retirer sur l epaisseur .à part le scoth double face qui se décole , ça a été tres pratique !! les photos de la tête finie et du collage sur le manche seront pour plus tard dans le topic adéquate.
en tout cas , j ai de la marge pour le réglage de la largeur !!
pour la hauteur , je règlerais soit avec des boulons soit des entretoises intercallés entre la planche et les rails.
les rail sont en alu , et bien robuste..
voici des photos.
- batvoiz
Et bah c'est tout propre ça!!! :app: Bravo! Par contre comment est-ce que tu cales ta tête...par exemple????
- bzh76
scotsh double face
- bzh76
ben le chien , c'est mon assistant , il tient les planche , apporte un café , repond au telephone.....pratique un cocker ! :-)
- bzh76
Bon, à part ça, ça me parait étrange de te guider sur le support de défonceuse. C'est pour nous montrer ou tu fais comme ça, avec une astuce ?
Pour une grosse pièce, le guide est trop petit, non ?[/quote]
là c'est juste pour monter , pour les pièces plus large je vais acheter des tiges plus longues qui me serviront de guides.
pour mon chien c'est vrai qu il n apporte pas de biere , mais il fait de bonnes tartes aux pommes.
- blaireau
Outch, avec des tiges plus longues tu vas avoir un problème de flexion à mon avis (Humble bien entendu)bzh76 a écrit :là c'est juste pour monter , pour les pièces plus large je vais acheter des tiges plus longues qui me serviront de guides.
