1ere Basse : #1 (schéma élec.)
Beren
Message par Beren »
je pense que tu vas nous en mettre plein la vue!
ca a l'air très bien parti, bonne continuation !
ça m'en a tout l'air... :wink:
matttcha
Re: 1ere Basse salut au ancien je suis nouveau sur le site
Message par matttcha »
barbichette a écrit : - longueur de cordes -> 88 cm corde de Sol
-> 87 cm corde de La
-> 86 cm corde de Si
Moi, j'ai juste une question, j'ai pas très bien compris si ton accordage du grave à l'aiguë : SI MI LA RE SOL ou MI LA RE SOL SI :?:
Bon travail. La suite !
Edith me dit que peut-être que c'est SI MI LA RE SOL, mais avec un diapason plus court pour la corde grave et plus grand pour la corde aiguë ? Bizarre quand même non ?
Mattt
1er
2eme
3eme
barbichette
Message par barbichette »
Merci pour vos commentaires.
Ca fait du bien :D
à la question du cordage se sera SI MI LA RE SOL
J'ai fait ça sous Visio à 0,000cm (c'est à dire au 1 000 de cm), il n'y a que les cordes de SI LA SOL
VOIR MISE A JOURS
J'ai aussi fait la découpe grossière du corps avec un système de découpe fait maison pour scie sauteuse
Le sanviche quand il sera terminé
:arrow: Je me suis fait des étauts de serrage avec des litos rabotés, des vis sans fin et des écrous papillons.
:? Il va bientot falloir que je m'achète une défonceuse et un établi digne de ce nom :?
:idea: Si quelqu'un à des contacts pour du matériel neuf pas chère ou d'occasion de bonne qualité faite moi signe saintquiou
Au fait quelqu'un connait les micro Crel DB51 et 52 (http://www.crelpickups.com/)
Modifié en dernier par barbichette le dim. 19 août 2007 14:50, modifié 1 fois.
Le génie est fait d'un dixième d'inspiration... Et de neuf dixièmes de transpiration. (Edison)
Basse en cours : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... sc&start=0
N'oubliez pas de voter pour ZERO
cpaimb
Message par cpaimb »
:shock: Faut que tu nous expliques ton systeme à la scie sauteuse, car ca peut vraiment aider, enfait c'est le principe d'une scie à ruban ?
Faudrait que tu nosu dises comment t'as fait pour attacher la scie sauteuse en dessous ^^
Sinon j'aime beaucoup le sandwich, ca va rendre très bien :yes:
J'aime bien otn évantail aussi , mais (alala encore une connerie que je vais sortir) normalement la fret perpendiculaire doit pas être la 5e ?
:wink:
En cours : Les Paul Like
Cpaimb's Xplosiv
Fan officiel d'Aerosmith du forum :mrgreen:
barbichette
C'est la 5éme si tu dévis aussi au niveau du sillet. Moi je préfère comme ça. Moins compliqué.
Pour ce qui est de la fixation de la scie sauteuse sous la table : j'ai d'abord fait 2 pitis trous aligné sur la table, ensuite j'ai placé ma scie sauteuse dessous avec la lame sortante par le trou puis je les fixés tout simplement avec des pitis vis à bois qui passent dans la plaque de la scie sauteuse, je sers à fond et pi voilà c'est réglé. Si tu veux ensuite déligner il te suffit de poser une règle à la distance voulu et de la bloquer avec des sert-joints.
Pas plus compliqué que ça.
Maintenant j'ai une question très bête mais qui me tarrode depuis le début.
La découpe pour la tête vaut-il mieux la faire pour que le collage soit sous la touche ou au niveau de la tête?
C'EST VRAIMENT UNE QUESTION IMPORTANTE POUR MOI VU QUE JE COMPTE FAIRE LA DECOUPE DANS LES PROCHAINS JOURS
Auxan
Nombre de guitares fabriquées : 14
Message par Auxan »
barbichette a écrit :Au fait quelqu'un connait les micro Crel DB51 et 52 (http://www.crelpickups.com/)
Je ne connais pas les micros Crel, mais je suis un inconditionnel des micro Delano! http://www.delano.de qui se vendent chez Thomann et Rockinger à des prix très interessants ! :wink:
Je ne comprends pas ta question sur la découpe de la tête?
ouapdouap
Message par ouapdouap »
Joli projet!
Pour la découpe de la tête je la mettrais sous la touche, mais c'est juste au feeling.
Auxan, aurais-tu des samples pour les micros Delano. Ils ont l'air bien, mais j'aimerais les entendre avant de les utiliser. Lesquels as-tu essayé ?
Merci d'avance.
Auxan
Message par Auxan »
ouapdouap a écrit :Joli projet!
Merci d'avance.
Désolé, j'ai pas de samples de tous !
J'ai le MC4 HE/S http://users.tvcablenet.be/personal/tvc ... _Twins.mp3
et le SBC6 HE/S en fretless
http://users.tvcablenet.be/personal/tvc ... adless.mp3
J'ai sur mes basses : JMVC4 FE + MC4 FE, MC4 HE/S, SBC6 HE/S! Et j'ai déjà placé pour un ami le PMVC4 FE/M2 ! J'utilise que Delano ! Sur une autre j'ai aussi un basseline type MM, mais je préfère Delano ! 8)
barbichette
Auxan, c'est très simple, j'ai vu dans différents projets, différentes manières de couper/coller la tête (pas de coupe, coupe sous la touche ou coupe après le sillet). Et je me demandai si cela pouvait avoir une insidence sur la résistance et/ou sur le son.
Merci pour tes samples Auxan. Les son sont vraiment intéressants.
Les questions toujours d'actu. :
:arrow:
Si quelqu'un à des contacts pour du matériel (défonceuse, établi) neuf pas chère ou d'occasion de bonne qualité faite moi signe saintquiou
:arrow:
:arrow:
Merci d'avance pour vos réponses :wink: :wink: :wink:
ya un truc que je pige pas avec ton fanned frets, ton diapason aigu est plus grand que le grave, en principe c'est le contraire pour favoriser les aigus et les graves, là tu va faire tout le contraire...
barbichette a écrit :C'est la 5éme si tu dévis aussi au niveau du sillet. Moi je préfère comme ça. Moins compliqué.
a priori je fait toujours le collage sous la touche c'est plus logique au niveau mecanique et ca peut etre jolie si tu t'amuse avec des placages :wink:
Auxan
Message par Auxan »
J'ai compris! C'est pour la résisitance! Normalement, il faut mieux mettre la tête rapportés en dessous dans le collage (collage niveau tête) plutôt qu'au-dessus(collage vers la 3ème frette)! Mais esthétiquement, c'est mieux la 2d façon! ça doit être rare que ça éclate ! Les luthiers classiques pro font la prémière version et énormément d'autre la seconde!
Donc, écoute ton coeur :wink:
jjlp
Message par jjlp »
Ou le joli petit projet que voila !
En tout cas tu commence fort, c'est pas évident du tout ( a moin que tu ne sois pas novice)
Pour le collage, personelement c'est sous la touche !
Je te souhaite bon courage et bonne chance !
PS: j'aimerai savoir d'ou vien ton avatar, j'aimerai beaucoup voir d'autre photos de la basse présentée :wink:
barbichette
Merci pour votre soutient et pour vos commentaires
+1000 pour Hypérion je suis un lapin crétin, tu as tout a fait raison au sujet du fanned fret, faut que j'inverse mon bordel, je me traine cette erreur depuis le début de mon projet et j'ai pas été foutu de m'en rendre compte.
J'ai encore le temps d'y réfléchir de toute façon.
encore 1000 fois merci Hypérion.
Et puis pour ma tête se sera découpe au niveau de dessous la touche
Pour mon Avatar JJLP va voir ici :
http://www.luthman.fr/main.php?PHPSESSI ... 20bb46198f
:wink:
Auxan
Message par Auxan »
barbichette a écrit :Merci pour votre soutient et pour vos commentaires
:oops: dingue que personne d'autre ne l'ait vu ! :roll:
béchonnet
Message par béchonnet »
hyperion a écrit :c'est de la parafine, pour eviter au bois de pomper l'humidité par le bois de bout et de fendre au séchage
Je crois que tu fais erreur Hypérion.
la parafine sert exactement au contraire: que l'humidité ne sorte pas trop vite par les bois de bout.
en effet, en sechant, le bois se rétracte (normal puisqu'il perd de "l'eau"), hors s'il se rétracte plus vite sur les bouts que dans la masse, le reste du bois ne suit pas, d'où les fentes en bout!
c'est pas tres clair comme explication mais je pense que tu auras saisi le truc! :wink: :wink:
dans le cas que tu expose je te deconseille d'utiliser de tel bois pour la lutherie, ca veut dire qu'il encore bien trop humide, je sais en effet que l'on parafine après debit pour les raison que tu expose mais dans le cas d'un bois acheté a une boutique qui se dit "bois de lutherie" ca m'ettonerais que ce soit les mêmes raisons...
pour le fanned c'est tout naturel, ca m'a sauté au yeux donc j'ai bipé! :lol:
béchonnet
bin les mecs mettent ça apres le débit, pour prévenir les fentes, mais dix ans apres, la parafine y en encore.
ça n'empêche pas le bois de sécher.
et puis faut pas croire que les "bois de lutherie" sont toujours vendus sec :wink:
ça n'empêche pas d'acheter puis de stocker.
la parafine (ou colle) ne sert qu'a ça.
barbichette
bon bon bon...
VOIR MISE A JOURS
J'ai réglé le problème de fanned fret. Et pis tant puis our la difficulté je l'ai fait perpendiculaire sur la 5° frette
Donc voila a quoi cela va ressembler
Et pis j'ai aussi reréfléchi la tête
Mais en fait j'ai décider de me faire la tete 3 car plus symétrique au sillet
Au sujet de la parafine, vous avez tous les 2 raisons, elle sert à ralentir les échanges d'humidité entre le bois et l'extérieur.
Si le bois et moins 'sec' que l'environnement extérieur, les fibres coupées sécheraient plus rapidement que le centre d'ou fisure
Si le bois et plus 'sec' que l'environnement extérieur, les fibres coupées s'humidifiraient plus rapidement que le centre d'ou gonflement puis fisure
La vie c'est ni plus ni moins la création d'un équilibre entre deux opposés (c'est de moi)
Modifié en dernier par barbichette le dim. 19 août 2007 14:51, modifié 1 fois.
