Et T-G, c'est du beurre en plaque peut-être :sif:Ptitmarseillais a écrit :Me reste plus qu'à trouver un electronique-amateur.com :mrgreen: (et du temps aussi ....)
Quel cable choisir ?!!!....
- blaireau
Papy ions
T'inquiète je suis un spécialiste en soudure. J'ai même un très bon fer que je pourrais te louer pas cher.Ptitmarseillais a écrit :Merci à tous pour vos réponses.
Ce qui pour vous semble être une évidence est pour moi une découverte.
Comme vous avez pu le constater, je suis plus que débutant dans le domaine, mon apprentissage promet d'être long, mais tout comme la lutherie, je suis prêt à relever le défi .....![]()
- Ptitmarseillais
Le DANG en force ......Papy ions a écrit :T'inquiète je suis un spécialiste en soudure. J'ai même un très bon fer que je pourrais te louer pas cher.![]()
mais j'aimerais bien comprendre la fonction des composants et comment les utiliser pour optimiser l'électro d'une gratte en particulier, mais je sais, la fonction "recherche" est mon amie ..... :mrgreen: (si vous avez des pistes je suis preneur ..... :sif: )
Papy ions
Oui la piste c'est .... CEPSPtitmarseillais a écrit :Le DANG en force ......Papy ions a écrit :T'inquiète je suis un spécialiste en soudure. J'ai même un très bon fer que je pourrais te louer pas cher.![]()
Tiens ca parle câbles ...
Etant un amateur de bon materiel audio (HiFi) sans pour autant aller dans l'extreme des audiomasturbophile, j'ai pas mal lu et vu certaines choses assez marrantes sur les câbles.
Il est clair que, la qualité du câble et de l'isolant et surtout de l'isolant joue un role dans la retransmission du son.
Mais il faut relativiser (j'ai deja vu des câble de modulation RCA de 2m de long a 1200€ la paires).
Sur des si courtes distances c'est vraiment mais vraiment pas critique !!!
En revanche, le point a soigné est le blindage et la qualité des soudures, et ce n'est absolument pas la peine de mettre de la grosse section dans cette partie, c'est de la modulation que l'on tranporte, pas de la puissance.
Il faut donc blindé la cavité des electronique, et avoir un cable blindé pour la liaison entre le volume et le jack... et sur les micro mais ca c'est deja en place.
Attention, il faut relier toute les masses en un seul et meme point pour eviter les boucles de masses generatrice de BUZZZZ dans l'ampli.
Il faut aussi avoir une prise (ou l'on branche l'ampli) equipée obligatoirement d'une terre de bonne qualité...
Voila pour un petit tour d'horizon sur le câblage.
- Ptitmarseillais
Sur les shéma des derniers Seymour Duncan Blackout que j'ai monté ce week end ils disent de faire de points de masse séparés (pas pour tous les fils) mais pour certains)
Pour la qualité des soudures, a quoi on voit si c'est de la qualité ou pas? la brillance?
Parceque faire une soudure qui tient c'est facile encore
C'est tout a fait ca :)
Je rajouterais même, en plus de la brillance, qu'il faut que ca forme comme un cratere de volcan Haiwaieen ... pas de boule mais quelque chose d'assez regulier et lisse.
Par contre je suis assez surpris pour l'histoire des points multiples pour les masses .... il est convenu depuis un bon moment que les masses doivent etre cablées en étoile sur un seul point .... ou alors, en "serie" ... peut etre
Par exemple, le micro va sur le selecteur (masse sur le selecteur) et liaison entre le selecteur et le potar de volume (tone) en cable blindé (donc la masse qui transite aussi) puis du potar au jack par un cable blindé (donc encore avec la masse) ...
Une chose est sure, il faut eviter les boucles de masses, donc si vous avez un ronron, verifier que votre prise de terre est bonne, que votre multiprise ne créée pas la boucle ... bref, c'est le truc le plus chiant a trouvé lors d'un gros BUZZ.
Le coax CB est du 50Ohms ... ce n'est pas incohérent puisque c'est le cable utilisé pour le transfert du signal audio et video (composite)... et d'ailleur mes jack sont en cable audio argenté ... 50Ohms ;)
Mais, dans notre cas, l'impedance n'entre pas tellement en ligne de compte, c'est surtout la tresse de blindage qui doit etre tres tres serrée pour ne pas laisser passer les merdouilles.
dans une guitare, que ce soit cable en un point ou en plusieurs, je ne pense pas que ca joue des masses, vu qu'il n'y a pas de gros courant. Par contre, dans un ampli, c'est important, cf le site du G5
ensuite, les boucles de masse, ce n'est pas ca: on a une boucle quand un meme point est relie a la masse par deux chemins differents. Ca forme une spire, et les champs electromagnetiques induisent des courants qui sont source de bruit. Exemple de boucle de masse: les carcasses des potards relies entre eux par un fil et par le blindage. Cependant, je sais que j'en ai dans ma strat, et avec un bon blindage c'est absolument silencieux!
Je pense que les boucles de masses les plus critiques, c'est quand on va utiliser une meme alim pour 2 appareils en serie: 2 pedales avec une guirlande par exemple: on a la masse par l'alim, et par les jacks.
quand au cable de guitare, ci joint un petit document qui parle de ca et qui est tres interessant.
la conclusion, c'est que si on veut vraiment utiliser du cable blinde, il faut un cable a 2 conducteurs plus une tresse de masse.
ArcticMonkey
- A déjà posté
Re: Quel cable choisir ?!!!....
Bonjour à tous ! :D
J'ai comme beaucoup des problèmes de souffle/buzz, avec ma Fender strat mex std, lorsque le gain est élevé, ce qui est normal avec des micros simples. Mais bon le mien est tout de même assez insupportable !
Après avoir cherché des solutions sur le net :
- j'ai blindé les cavités avec du papier alu de cuisine. Résultat : je branche ma gratte et là, un souffle diminuer de 80% !! :D ...sauf que 2 heures plus tard, et bien le gros souffle est revenu :(. Désormais, que ce soit de jour, de nuit, avec tous les appareils de mon apart allumés ou pas, au bout de 5 min ou 10h, en jouant a coté de l'ampli ou pas, en faisant des saltos ou non... bref une fois sur deux l'énorme souffle est la.
Je sais maintenant qu'il m'est possible de ne pas avoir de souffle.
- Pour définitivement le diminuer, je souhaite changer le câblage des composants, solution vue sur divers forum, qui semble être efficace, mais je n'ai pas trouvé d'explications précises (tutoriel, photos...)
-- Solution réellement efficace ??
-- Quelle câble acheté ? blindé à 2 ou à 4 conducteurs, coaxial etc.. ? dans le brico/casto/merlin du coin ?
-- Dois je changer tous les fils d'origine ?
Désolé pour la longueur du message et Merci de bien vouloir aidé un débutant frustré :)
- shugg
Coment tu t'y es pris avec ton papier alu de cuisine ? si il touche à plusieurs endroits et qu'il fait des boucles de masse, comme expliqué plus haut, ça peut faire revenir le souffle;.. Si ça a marché une fois, ça devrait marcher une autre ;)
Peut-être que ça marcherait mieux, dans le temps, en utilisant du scotch alu, trouvable en magasin de bricolage ? C'est ans la Faq je pense....
Moi j'ai utilisé du cuivre pour blinder mes cavitées, c'est une merde pas possible a mettre, mais c'est au final beaucoup plus propre que l'alu, c'est lisse et sa reste collé, et cerise sur le gateau sa soude niquel dessus, donc j'ai reliée toute mes cavitées micro et jack a celle de l'électronique puis relié a la masse résultat: pas un bruit, micros toujours au taquet (j'ai meme pas mit de potard de volume et encore moins de tone) les micro sont des SD TB6 et SH2
J'aurai préféré trouver une bombe de peinture graphite personnellement mais bon...
Question hors sujet ...
Sur ma future pelle je compte ne pas mettre de potar mais seulement un inter ON / OFF pour couper le micro.
Est-ce que tu as entendu une différence entre le montage avec potar et sans potar ?
J'ai fait le test avec des sh8 avec et sans potard, il y a une grossse difference de volume sonore, pour ce qui est de la définition, je ne suis pas expert en micro, mais le sh8 me paraissait beaucoup plus clean sans potard
