machine à copier
Re: machine à copier
Le problème de ce type de copieuse c'est la plongée en arc de cercle de la fraise, ça élimine les défonces types défonces de micros...
En effet, ça devient jouable si c'est fait correctement.
Sur la photo ci dessus, je suis quasi certain que ce sont des paliers Polymères IGUS (on voit la bague en plastique jaune). Ce sont d'excellent produits, avec un rapport qualité prix excellent (toutefois plus cher que la solution que je proposais), qui ont le gros avantage d'être quasi insensibles aux poussières (je les ai vu fonctionner en démonstration avec du sable qui coule en continu sur le rail :shock: ), et tolèrent bien des états de surface de rail un peu merdique. C'est ce qu'a utilisé Cissou pour sa CN (Drylin W), je pense qu'il en est content (il pourra nous en dire plus certainement ?). Par contre je ne sais pas où les trouver en vente aux particuliers (à pat HPC, mais hors de prix et peu de références)...
Tu voudrais quelle surface de travail utile ?
caribou a écrit :Le problème de ce type de copieuse c'est la plongée en arc de cercle de la fraise, ça élimine les défonces types défonces de micros...
Pas bien grave ça, c'est facile à contourner. Ça complique juste un peu. Il suffit de faire la plonger par un portique à parallélogramme. Par contre ça oblige à avoir le rail porte chariot bloqué en rotation (par exemple en ayant deux rails parallèles si on garde le même type).
Oui bon bah c'est clair pour moi :pac: !
J'ai compris, je m'en vais faire un schéma... :roll: :lol:
bbmonroe
Message par bbmonroe »
Tu voudrais quelle surface de travail utile ?[/quote]
je pensais un truc du genre 120 par 80 cm....
Si ça peux te rassurer Ben (je sais ce que c'est :mrgreen: ) j'ai compris ce que tu voulais dire :wink:
Mais ça n'est plus vraiment la même machine là...
jearc
Message par jearc »
Ho oui Krakra un schéma serait du meilleur effet pour mon pauvre cerveau.
Alors? Ca sonne???
Bon, alors voilà le schéma pour une version à plongée strictement verticale:
- à gauche le chariot, avec deux guidages au lieu d'un pour le bloquer et rotation (ou n'importe quelle autre solution de guidage rigide en rotation)
- à droite le porte outil/palpeur
- les deux sont reliés par deux bras articulés pour obtenir un parallélogramme déformable.
Ça n'est pas beaucoup plus compliqué à réaliser, mais bien sûr c'est encore un peu plus cher.
bbmonroe a écrit :je pensais un truc du genre 120 par 80 cm....
Tu veux dire en tout (modèle ET pièce à usiner) ? J'espère :lol: !
En fait l'info importante c'est la surface que tu veux usiner. Autrement dit les courses utiles suivant les deux axes (et même les trois tant qu'à y être).
Par exemple si tu veux travailler une zone de 400x600, tu auras:
- longueur du rail X: 2x400 + marge (pour bridage par exemple)
- longueur des rails Y: 600 + portée des paliers + marge
Ca te donne grosso modo l'encombrement de ta table. Pour détailler plus, il faut ébaucher un plan.
En ce qui concerne la suppression du dispositif de synchronisation, je dirais que ça deviens jouable si la portée des paliers est d'au moins le tiers de l'entraxe des rails (c'est vraiment pour donner un ordre d'idée, ça n'est pas gravé dans le marbre). Dans ces conditions, avec une poignée de chaque coté au niveau des guidage pour ne pas forcer de traviole lors de l'utilisation, ça doit le faire.
bornslicky
Petit posteur
Message par bornslicky »
bbmonroe a écrit :par contre avec ce systeme de paliers suffisammant ecarté, plus besoin de cable si j' ai bien compris......
Petite question au sujet de ce type de montage aux spécialistes, n'y a t'il pas trop de vibration lorsque la defonceuse est en action ? Je suis en train de penser à une installation utilisant des guides linéaires. mais je me pose la question des vibrations résultant d'un jeu entre le guide les coussinent et le guide et les paliers. Je compte utiliser ce type de produits:
http://shop.hpceurope.com/fr/accueil.as ... &prod=1321#
http://shop.hpceurope.com/fr/accueil.as ... &prod=1024
Si qqu'un a l'inspiration :mrgreen:
Bah là je ne peux pas te répondre autre chose qu'un gros "ça dépend" :| ! Précisions, please !
Mais déjà, problème, tu parles de guidage linéaire et ton second lien nous montre un palier de roulement (un roulement à bille dans un boîtier préfabriqué en gros...).
bornslicky
Petit posteur
Kralizec a écrit :Bah là je ne peux pas te répondre autre chose qu'un gros "ça dépend" :| ! Précisions, please !
Désolé pour les approximations :oops: technique et le manque de précisions
Alors je vais essayer de détailler un peu plus. En gros je pensais réaliser un montage comme celui de la photo a qque exceptions près:
Pour faciliter les chose:
-la barre en avant plans vu que c'est celle qui définit la profondeur on va l'appeler axe Z :mrgreen:
-la barre ou trouve fixe la fraiseuse on va l'appeler Y
- L'idée n'est pas d'avoir une machine à copier, mais plutôt une sorte de portique de défonce pouvant évoluer dans les 3 plans X,Y,Z.
- La barre sur laquelle est fixé la fraiseuse au lieu d'en avoir 1 j'en place 2 en parallèles afin de limiter les éventuelles vibrations mais également pour empêcher la plongée en arc de cercle.
- sur le support ou se trouve la fraiseuse je compte placer 2 autre barres dans l'axe X et enfin faire un plateau ou va se trouver la fraiseuse qui sera fixe sur les 2 barres qui sont dans l'axe X.
J'espère avoir été un peu plus précis.
Je comprend à peu près ce que tu veux faire, mais je ne vois pas à quoi ça peut te servir... :|
Pour utiliser mon jargon professionnel, exprime clairement ton besoin :wink: . Non Raoul, pas de photo, merci !!! :lol:
bornslicky
Petit posteur
Ben mon idée avec ce montage c'est
1 en bloquant les 3 axes, je me retrouve avec une toupie fixe.
2 en bloquant tout les axes sauf celui de profondeur, et en fixant la pièce a la table de travail, j'ai une sorte de foreuse sur colonne
3 en bloquant la profondeur et un des 2 axes de déplacement latéral et en fixant la pièce a la table de travail, j'ai une machine qui permet de faire des feuillures, des rainures.
Voila c'est à cet usage que je destine ce montage.
Et un petit schéma, mais je sais pas si ca va éclairer bcp :mrgreen:
bbmonroe
ça y est j' attaque! je vais recevoir mon matos linéaire bientot! en provenance de chine......ben oui j' ai trouvé du 4/5 fois moins cher là bas donc j' ai pas trop hésité sachant que c' est pas d' un machine à commande numérique dont il s' agit....on verra bien!
Kralizec a écrit :Bon, alors voilà le schéma pour une version à plongée strictement verticale:
je suis loin d'avoir tes connaissances Ben, mais avec cette config la translation verticale ne fait-elle pas faire à la fraise un arc de cercle?
à moins que ce décalage ne soit pas gênant vu que l'ensemble peut bouger dans le plan horizontal...
bbmonroe
un arc de cercle si, mais elle reste perpendiculaire à la zone de travail donc pas de soucis puisque il y a un guide de copiage.....
Voilà, ça n'est pas gênant vu que tu copies une forme guide qui limite le déplacement. De toute façon, le phénomène est aussi présent avec un bras oscillant simple, la seule différence est dans le fait que l'axe de défonceuse reste vertical :wink: .
Sinon, bbmonroe, as-tu une adresse, pour tes chinoiseries ? Ça peut intéresser du monde (moi le premier :wink: ).
Kralizec a écrit :...as-tu une adresse, pour tes chinoiseries ? Ça peut intéresser du monde (moi le premier :wink: ).
Pas de problèmes :
De rien.
