Matt o caster B&R - Terminée le 22/08/2015
Rhumz
Re: Matt o caster B&R - Début de finition
Message par Rhumz »
Autant s'entrainer au défrettage avant de vouloir décoller la touche !
Une vidéo pas mal foutue :
https://www.youtube.com/watch?v=SCj5vCWOiS8[/video]
the stone
Message par the stone »
Merci pour la vidéo... Ça vaut le.coup que je commande un autre jeu de frette cintrée et que je recommence sur ma touche non ? :/
Prochain projet: a venir :)
La pince à 1'57" est super bien foutue. Notamment le trou au milieu.
C'est lui qui l'a bricolée j'imagine ?
surtout il faut savoir combien d'épais fait ta touche au centre ,car defrettage = éclats c'est rare sans
ensuite il faut reradiuser comme il faut donc ça bouffe un peu de matière quand meme
donc si ta touche à l'heure actuel fait moin de 5 mm au milieu oublie autant repartir sur une touche neuve mais tu peux la defretter ça t entrainera
si tu as collé à la tite ça se decolle à la vapeur (fer à repasser) c'est assez long pour ne pas tout esquinter ,ne pas forcer ça doit se decoller tout seule avec une spatule ,quand la colle adhere moin apres la chauffe on introduit doucement la spatule et en continunuant a chauffer on avance tout doucement mm/ mm c'est la colle qui doit ceder on ne force pas
si ta touche est assez épaisse donc defrettage en douceur ,réparation des divers eclats ,reradiussage ,puis reprise des entailles puis refrettage mais sur un manche déja galbé c'est plus chiant :wink:
par contre tu as peut etre pas besoin de tout defretter ,tu peux changer les recalcitrantes par exemple ? ,c'est moins de boulot
et pour la planif la tranche de regle de maçon va bien je trouve
the stone
J'en ai que 4-5 de problématiques mais c'est du a un slottage un peu foireux !
C'est entre la 4 et la 7 que c'est pas bon, et la 9 je crois...
Je les ai cintrée à la pince de façon pas catholique...
Merci pour les informations en tout cas ;)
Demain après midi je serai chez moi je vous ferai un meilleur état du manche :/
victorx
Message par victorx »
ludobag a écrit :surtout il faut savoir combien d'épais fait ta touche au centre ,car defrettage = éclats c'est rare sans
Je confirme, après un coup de lime a arrondir les frettes et hop !
Si ta touche est trop fine pour la reprendre peut être que l'attaquer au rabot électrique pour désépaissir avant d'attaquer a la vapeur pourrait aider.
Mais nous n'en sommes pas là.
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
the stone
Ma touche fais 7 mm quand même ! Il y a moyen de tenter un truc non ? ;)
victorx
alors tu défrette entièrement tu radius, tu refrettes avec des frettes déjà courbées une bonne planification et un coup de lime a arrondir les frettes et ça devrait être bon !
Rhumz
Message par Rhumz »
Je plussoie Victor ;)
the stone
Je radius jusqu'à pouvoir reslotter ? Ou je garde mes slots ? :)
Les goldo ws240 sont bien ou pas ? :)
Ça devrait marcher normalement de les placer au marteau non ? En protégeant bien la frette et le bois ?... !
Rhumz
Message par Rhumz »
Si t'es slots sont bien placés il suffit de poncer avec la cale jusqu'à effacer les éclats qui pourraient survenir au defrettage. Un petit coup de scie pour récupérer une profondeur de slot adéquate et le tour est joué ;) !
Pour le marteau, perso j'utilise un petit maillet vinyle blanc et avant c'était marteau "normal" avec une cale en bois dur pour faire martyr (caribou vient de s'en faire une magnifique visible sur sa page Facebook ;) ).
Pas de marteau direct sur les frettes hein: il y a des risques de les marquer et de taper malencontreusement sur la touche !
the stone
Normalement les slots sont bon !
Je vous fais des photos de la touche cet après midi, vous me direz si c'est jouable ou non :)
Merci en tout cas :)
the stone
Voilà quelques photos prises avec téléphone :/
En faisant les photos je viens de me rendre compte.que ça allait pas du tout...
Alors... Tout refaire ou tenter une reprise des frettes actuelles ?
EDITH : photos trop grande, je vais les réherberger ... !
the stone
Salut à tous !
Ce matin rendez vous chez un luthier pro à Aubagne pour vérifier un peu le manche et d'un commun accord, il va m'installer un nouveau manche (financièrement ça reste plus intelligent) en revanche, il m'a donner plein de conseils pour avoir un meilleur manche, moins grossier, et j'ai passé un très bon moment, j'ai appris plein de choses ...!
Donc pendant quelques temps le corps restera chez le luthier pour qu'il fasse son travail, et pendant ce temps je retravaille le manche pour qu'il soit bon pour la prochaine ! (Peut être faire un petit tour chez victorx pour réparer le manche) !
A bientôt :)
victorx
the stone a écrit :Salut à tous !
A bientôt :)
Tu seras bienvenue !
Check tes MP ! :wink:
the stone
Salut à tous !
Je suis enfin de retour, pleins de projets dans la tête, je récupère ma guitare et mon nouveau manche samedi (si tout se passe bien), et la dernier coup de ponçage et on vernis !! Ça va être top, plus je vois la chute ou j'ai mis quelques couches de vernis, plus je me dis que ça va être top ! :)
À très bientôt !
the stone
Salut !
Alors j'ai récupéré le colis chez le luthier du coin, avec un manche neuf type telecaster... Et des trous de mécanique vintage à 8 MM au lieu de 10 MM que j'avais sur la précédente.. !
Donc travail dans la semaine:
- Agrandir les trous à la perceuse à colonne
- Agrandir le canal entre micro et cavité électronique à la queue de rat
- Poncer les arrêtes du corps au 120 sinon le vernis tiendra pas
- Gros travail de préparation sur le corps avec ponçage au 120-240-320 et 400...
- J'aimerai bricoler un forêt de ma perceuse à colonne pour avoir une pseudo toupie pour avoir un bord niquel.. !
Ensuite ce sera le travail de finition:
- Fondur sur le corps et le manche histoire de boucher les pores au mieux... !
- pose du decalco/autocollants sur la tête
- Vernissage du corps (vernis marin ou le v33 satiné)
- sechage de quelques semaines
- Polir avec disque en peau de mouton !
A côté j'aimerai arriver à raboter moi même mon ancien manche et réussir (espérons le) le slottage et frettage.. !
A très bientôt !
victorx
Salut !
Content de voir que ça redémarre ! :)
Je vois pas l'idée. :?:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Une colonne ne tournera jamais assez vite pour fraiser :? Et puis bricoler un foret ? J'ai des doutes sur le résultat :lol: Il vaut mieux que tu te fabriques un petit rouleau à poncer à mettre sur ta perceuse, ce sera plus efficace :wink:
Alors une petite technique pour éviter d'éclater ton bois en reprenant tes trous, tu perces la moitié de la hauteur de ton trou d'un coté, et l'autre moitié de l'autre.
En général c'est à la sortie que tu as des éclats, là pas de sorties donc pas d'éclat.
D'ailleurs, un autre petite technique pour le perçage des trous de tête avec un forêt à bois, il faut percer jusqu’à ce que seul la pointe du foret ressorte à l'arrière de la tête, ce qui te fais un centrage pour contrepercer
