Copie Lap Steel National New Yorker: FINI!
Papy
Re: Copie Lap Steel National New Yorker: Vernis... fini!!!
Message par Papy »
Tu as mis à niveau tes ferrules !? Mais pour quelle raison ? Tu as peur qu'elles accrochent la cuisse ? Quel souci du détail en tout cas !
banjo980
Message par banjo980 »
Non je veux pouvoir passer du polish sans avoir à les contourner, puis c'est plus joli
Le diable veille...
Je découvre.... très beau projet. :app:
banjo980
Concernant la mise en place des mécaniques... Y a un petit téton derrière qui rentre dans le bois pour la maintenir en place... Faut faire un avant-trou ou bien ça se fait au serrage? (ce sont des grover)
Et si ça se fait au serrage... sur vernis bien dur ou bien je le fais maintenant sur un vernis qui a 5 jours? pas de risque de fissure sur vernis dur?
Le diable veille...
Il va vraiment être superbe ce lap :app:
La fin est proche, on trépigne :wink:
Sinon moi je ferais un avant-trou, en badigeonnant le téton au marqueur pour qu'il indique lui-même où percer.
N'rico
banjo980
Enrico74 a écrit :Il va vraiment être superbe ce lap :app:
N'rico
Yessssss, good idea, merci! :beer: :beer:
Dommage que je puisse pas y bosser pendant 1 mois du 17 aout au 17 septembre, ça va être long...
Sinon j'ai foiré les trous de vis de fermeture de la défonce rotacteur, y a 2 vis qui partent en biais, faut dire que la largeur du chanfrein est un peu insuffisante (je saurai pour la prochaine...), Va falloir que je colle un bout de tourillon refendu du diamètre de ma fraise (c'est ça?) soit 8 mm dans les coins et reperce... après avoir soigneusement enlevé le cuivre à l'endroit coupable.
Le dos va être joli avec les ferrules, encore plus quand elles seront de niveau :mrgreen:
Le diable veille...
banjo980
ludobag a écrit :tu vas en gsb tu achète un tourillon et tu fais des rondelle pour les aligné en hauteur puis après tu les perces et 1 point de cyano avant de les remetttre dans le trou tu met tes ferrule et ça se voit pas :wink:
En fait j'ai trouvé plus simple: des rondelles métalliques de diamètre 9, qui s'enquillent parfaitement dans le cone fait par le foret, y a qu'à jouer sur le nombre de rondelles pour régler la hauteur. Comme les ferrules sont aussi en métal, je ne pense pas que ça jouera sur le son.
Mon lap est prêt à hiberner un mois, emballé dans un drap de coton, à attendre sagement mon retour pour la dernière ligne droite à partir du 18 septembre, je n'aurai pas le temps d'y retoucher d'ici mon départ
A bientôt donc, bon courage à ceux qui ont du taf en cours
Le diable veille...
banjo980
Un dernière petite question avant mon départ:
Les ferrules, j'ai suffisament élargi les trous pour qu'elles sortent assez facilement quand on retourne la guitare.
Je compte les laisser dépasser d'en gros 1/2 mm au dessus du niveau du fond, ça protègera les zones de vernis entre les trous, là où c'est vraiment très fin (encore faudra-t-il que ça résiste au ponçage/polissage final :mrgreen: )
J'imagine donc qu'il faudra les coller... cyano?
Idem pour celles du dessus, faut les coller , ou bien les petits picots sont suffisants pour les tenir en place?
Par ailleurs la table est vraiment très fine au niveau de la défonce du rotacteur, moins de 2 mm. Tenant compte du fait que c'est de l'érable, est-ce que ce sera suffisamment solide, ou bien il vaut mieux que j'évide la zone et que je place le rotacteur sur une plaque (plexi peint en dessous?) qui prendra largement la zone? Je dis ça parce que comme je vais en France j'aurai beaucoup moins de mal à trouver du plexi ou autre matériau pour la plaque que ici...
Merci de votre aide,
Xavier
Le diable veille...
Je vais dire un truc stupide, mais si tu les colles, tu ne pourras plus les retirer sans les massacrer ! Si t'as besoin ou envire de refaire une finition, tu l'as dans l'os...Pourquoi avoir percé trop gros ?
banjo980
C'est pas stupide, c'est même pas con du tout :siffle:
J'ai pas percé, j'ai limé :malade: forêt de 9 + papier de verre adhésif... Ca rentrait pô... et puis d'un coup c'est rentré... et il y en a 3 qui tiennent pas super, ça risque d'être galère aux changements de cordes... faut au moins que je colle les rondelles dans le fond, si il faut courir après à chaque fois... mais OK je les collerai pas, merci du conseil
Enfin ce qui est fait est fait :fessee:
Donc celles du dessus on les colle pas non plus...
Et pour la table, 2 mm ça vous semble oK? c'est un rotacteur, y va y avoir des efforts de torsion...
Le diable veille...
Pour la table, si le pas de vis du potar le permet, mettre une rondelle assez large pour que l'effort soit repris sur plus de surface...
banjo980
Le pas de vis le permettra (je crois) , mais faut pas qu'elle soit trop épaisse, la rondelle, parce que le rotacteur, y prend une sacré place, c'est bien pour ça que j'ai du tant creuser...
Ma table faisant 37 mm, y reste plus grand chose quand on a mis les 3 mm d'épaisseur des couvercles
Le diable veille...
ou alors avec une colle qui n'accroche pas le métal...Titebond pourquoi pas ? histoire de faire un "moulage" au plus près de la ferrule ?
guyzard a écrit :ou alors avec une colle qui n'accroche pas le métal...Titebond pourquoi pas ? histoire de faire un "moulage" au plus près de la ferrule ?
La I ne tiens pas tellement, mais la III par contre elle accroche superbement bien sur l'alu!
banjo980
Dommage qu'il y ait du silicone dans le gel de silicone :mrgreen:
EDIT: je pensais que tu parlais d'un moulage pour le rotacteur...
Pour les ferrules, il y en a 3 qui tombent facilement, mais y a pas de jeu, quand même... les trous sont tellement près les uns des autres qu'il auraient fini par se rejoindre si j'avais "vraiment" trop élargi
Le diable veille...
banjo980
Ca y est, le retour:-)
J'ai donc fini le vernis (ponçage à l'eau-polissage)
Me reste à faire le gréement
Edit:
Avec les cordes c'est mieux :roi:
Le diable veille...
il n'y a pas à dire, ça le fait grave .... :baleze:
une p'tite récap et c'est tout bon .... :app:
c'est quoi le prochain projet ?!... :mrgreen:
banjo980
Attends, y a encore l'électronique à faire et là ça va être dur pour moi :malade:
Le diable veille...
banjo980
J'avoue avoir du mal à comprendre le schéma de câblage au niveau du rotacteur:
le rotacteur est représenté tel qu'on le voit quand on le regarde du dessus, puis quand on le retourne, ou bien le "bottom half" est une projection vue de dessus?
Le diable veille...
Re: Copie Lap Steel National New Yorker: cablage...
J'y connais rien en electronique mais ça ne m'empèche pas de trouver ton projet super réussi :app: :app:
