la phraid'o'caster (finie, tof P17)
JAZZ_PR
Re: la jazzmaster, second round :bientôt la phraid'o'caster
Message par JAZZ_PR »
Super classe !!
J'avais pensé à "saucisson" comme adjectif. Ca m'a bien fait délirer !!
En attendant, je trouve ça de bon goût. Mais comme dit le Doc : "Si c'était de mauvais goût, ce serait encore mieux !!"
:app: :app: :app:
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Habituellement , je suis pas trop fan de ce genre , mais là , c'est carrément réussi , je trouve . :app:
J'ai toujours beaucoup aimé l'écaille de tortue des Galapagos en véritable celluloïd de Chine !! :app:
Minigilles
Message par Minigilles »
Superbe, la classe !
Il est pas à l'envers ton micro manche, non???
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Ca marche dans les deux sens
Beau boulot Francis, et en plus la gratte est dans le bon sens :mrgreen: !
:yes:
:app: par contre j aurais fait l'impasse sur les entourages de micro
Beren
Message par Beren »
'lo..
ya un angle de renversement sur cette guitare. sans contour de micro, je trouve que ceux ci dépasseraient de beaucoup et que ca ferait moche.
Voici le cablage de l'électronique:
petite particularité, j'ai fais l'économie de tous les fils de masse, car la face intérieur du pick est recouverte d'alu. du coup, tous les capots des potards, la carcasse du sélecteur et de la prise jack sont à la masse. La cavité électro est blindé et le chevalet à la masse.Je maitrise moyennement le concept de boucle de masse mais dans mon cas, je peux guère faire plus propre.
après la photo, j'ai recouvert toutes les soudures du signal avec du scotch d'alu pour éviter les court-circuits. J'ai testé l'électro "en l'air", ca à l'air ok.
Beren a écrit : après la photo, j'ai recouvert toutes les soudures du signal avec du scotch d'alu pour éviter les court-circuits. J'ai testé l'électro "en l'air", ca à l'air ok.
comprends pô Francis, recouvrir les soudures pour éviter les court-circuits, je comprendrais avec du scotch isolant, mais avec du scotch alu là je ne vois pas ..... :shock:
Beren
Message par Beren »
lapsus..scotch d'électricien... :roi:
DolganoFF
Beren a écrit :'lo..
Attention, l'alu s'oxide très vite, tu risque les pertes de contact dans quelques temps.
ça s'oxidera surtout là où il n'y a rien, mais sous les potards, sous la plaque du sélecteur, et sous la prise jack .... je ne pense pas que ça pose problème. :wink:
DolganoFF
Ca reste toujours une mauvaise idée à mon avis. Un écrou peu développer un jeu, on peut avoir de l'humidité, mauvais stockage etc. La soudure ne va jamais lâcher alors que le contact par simple pression avec une pièce en alu, je ne me prononcerais pas de sa fiabilité...
Modifié en dernier par DolganoFF le lun. 18 juin 2012 08:44, modifié 1 fois.
low-tide
Message par low-tide »
Oui. Le cuivre est bien mieux, avec de bonnes soudures, c'est plus fiable.
Beren
Message par Beren »
mouai, bon,je vais suivre en partie vos conseils. je vais récupérer les masses des bobines pour les câbler directement sur la prise jack pour assurer le coup. pour le reste, je laisse comme ça. :ang:
Beren a écrit :petite particularité, j'ai fais l'économie de tous les fils de masse, car la face intérieur du pick est recouverte d'alu
un blindage n'est vraiment efficace que si aucun courant n'y circule :cop: ce qui n'est pas le cas de ta methode :(
Dolga a raison, sans meme parler d'oxydation, il suffit qu'un ecrou se desserre un peu et le son va crachoter. Ou que le fil rouge des micros se decolle, la tenue du scotch dans le temps, je n'y crois pas trop.
Tu dis aussi que le chevalet est a la masse, mais ou le connectes tu?
Beren
Message par Beren »
le chevalet est connecté au blindage de la cavité. j'ai pas compris l'histoire du fil rouge. ils sont bien sur soudés ceux là. le scotch, c'est uniquement pour éviter un fil baladeur lors de la mise en place du pick.
DolganoFF
Tu dis de n'avoir pas mis de fil de masse...
Beren
Message par Beren »
le dialogue de sourd :lol: oui, j'ai pas mis de fil de masse, je confirme.
ne vous tracassez pas, je modifie tout ça, je sépare bien la partie "signal" de la partie "blindage", et je vous poste des photos de tout ca... :mrgreen:
edith:
Beren
Message par Beren »
et zoupla, c'est fini. manque les straplocks:
les + : jolie gueule, juste, angle de renversement ok, le micro manche, verni pas trop mal réussi, le bigsby
les - : micro chevalet un peu aigrelet, finition peinture très chère (apprêt garnissant+apprêt+vernis, 3 bombes minimum pour chaque), axe de la guitare légèrement désaxé, polissage à refaire, des petits soucis dans l'application de la peinture, tête de la guitare trop haute d’où la nécessité de 3 guide-cordes.
