Une type N4, une !
TangerineDream
Re: Une type N4, une !
Message par TangerineDream »
FingersOnFire a écrit :
36seb a écrit :Cool ! elle va être finie pour ce week end à ce rythme :green:
Ca me pousse au cul :green: Je vais essayer d'en finir 2 pour ce week end. Il reste quelques couches de Danish à passer sur le manche sur celle là, et faire l'electronique.
Tu réviseras ton vol du bourdon, pour la faire sonner ? :siffle:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Tout dépend à quel tempo :siffle:
Sim05
Message par Sim05 »
elle est gnifique cette gratte, bravo
Sujet divisé, pour les inserts c'est ici : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 72#p580472
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Rohlala, page 7 :non3:
:up1:
Alors alors, ça fait un moment que cette gratte est montée et que je la joue (enfin c'est relatif :green: ) :oops: Il me restait juste les boutons de potard à faire.
La question, comment faire des boutons de potard en bois bien rond par rapport à leurs axes sans tour ? Je vous ai fait un petit tuto, c'est une méthode rapide et efficace. Il faut juste une perceuse à colonne (même une machine merdique, c'est ce dont je me suis servi) et un rabot.
Pour commencer on fait un petit carrelet (ici du frêne), où les 4 faces sont sensiblement d'équerre, mais c'est pas au poil de fion près. Gardez un peu de rab au niveau dimension, pour un potard qui sera de diamètre 18, faites un carrelet de 20 mm de côté.
On découpe un cube :
Là par contre, il faut que les faces de coupe soient d'équerre par rapport aux côtés (pour le percage de l'axe)
On fait coïncider les diagonales et on pointe (sur la partie en bois de bout, évidemment) :
On perce (sans faire déboucher) au diamètre de l'axe du potard (souvent 6mm) :
Et on colle une tige dedans ( à la glue), du même diamètre. Les joncs d'alu vendus en gsb sont parfaits.
On monte ça sur la perceuse, on met la machine en route et on équarrit un peu les angles à la râpe :
On peut le faire au ciseau avant de monter le bouton sur la perceuse.
Ensuite on va se servir de ça :
On règle la table de la perceuse de telle sorte que le bouton soit entièrement dans la zone de coupe du rabot :
On met la perceuse en route, on tient fermement le rabot, et on l'approche TOUT DOUCEMENT du bouton, toujours en le tenant bien. Au début ça va vibrer un peu, mais c'est normal, c'est le temps que le bouton se mette bien rond (tant qu'il n'est pas rond, il n'y a qu'un angle du bouton qui va se faire raboter), Quand on sent que la coupe est fluide est sans à-coups, c'est qu'à priori le potard est rond et bien lisse. on vérifie en arrêtant la machine, et s'il reste des facettes, on continue. Ne pas sortir trop le fer du rabot, mais suffisamment pour que ça morde dans le bouton.
Faut avouer que c'est plutôt efficace :
Etat de surface brut de rabot :
Un coup de racloir, perceuse en route (comme si on utilisait le racloir en tirant) :
Vous allez donc me dire que je tiens pas mon racloir dans le bon sens. Et bah si, j'ai fait tourner la perceuse à l'envers :green:
Un peu de ponçage :
Pour enlever la tige, on serre fort la tige dans un étau, et on serre fort le bouton avec ses p'tits doigts musclées et on tourne. Et si les doigts sont pas assez musclés, on peut peut prendre une pince multiple en protégeant le bouton avec un bout de chambre à air.
Et ça donne ça :
Un beau petit bouton bien rond, et surtout qui tourne rond par rapport à son axe :beer:
Et c'est assez rapide à faire.
Une fois teinté et traité, sur la guitare :
Bon je vais essayer d'aller faire quelques photos de la guitare pour enfin faire la recap :green:
Magenta
Message par Magenta »
Excellent la méthode pour les boutons, un grand merci :D
Bravo pour ta guitare, beau travail !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Merci :wink:
Alors la petite séance photo. Pas terrible les photos par ce temps plutôt maussade...
Elle est marrante celle là, avec l'angle de prise de vue on dirait qu'il n'y a rien de parallèle :D
Faudrait que je change les vis immondes des contours micros aussi :siffle:
Et la récap :
Forme perso fort inspirée de la Washburn N4.
Projet terminé le : 15/01/2017
Essences : Tables en érable ondé, corps en acajou khaya avec latte d'érable ondé, manche érable ondé-palissandre-érable ondé, touche en padouk, placage de tête en poirier ondé, filets en palissandre.
Jonction corps/manche : Vissé sur inserts, boulonnerie M6.
Diapason : 630 mm, 22 frettes
Finition : Vernis acrylique brillant en bombe sur le corps, Danish Oil pour le manche et la touche.
Sillet : Os
Frettes : Medium jumbo
Accastillage : Mécas Kluson, hardtail Kluson, boutons en frêne teintés noirs, plaque electro en bois teinté noir, repères de touche en alu.
Micros : Lace Drop'n'gain.
Electronique : 2 volumes.
Cordes : Rotosound 11-48
gaffophone
Message par gaffophone »
Ah bah elle décoiffe !
Je vois tout à fait ce que tu veux dire par « je transforme ma perceuse colonne en tour de fortune » ! :wink:
Et par quoi vas-tu remplacer les vis immondes des caches micro (parce que ce n’est pas facile de trouver des petites quincailleries sympatiques ET aux bons format et taille) ?
Jean-Baptiste
Magnifique ! :app: :app: :app:
Donc le temps peut être maussade en Normandie ? :siffle:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
archpat a écrit : Donc le temps peut être maussade en Normandie ? :siffle:
Gnagnagna :green:
gaffophone a écrit : Et par quoi vas-tu remplacer les vis immondes des caches micro (parce que ce n’est pas facile de trouver des petites quincailleries sympatiques ET aux bons format et taille) ?
Par ce genre de trucs :
http://www.emma-music.com/lot-de-6-vis- ... VR05SB.cfm
J'en ai jamais en stock de ça... C'est un tort !
Junah
Message par Junah »
Elle est superbe ! :yes:
Tu nous ferais un p'tit sample ?
Et merci pour le tuto.
Damas
Message par Damas »
J'adore les touches originales de cette gratte, elle a une sacrée gueule et super bien finie, super taff :yes:
Je me sers de la même méthode que toi mais par flemme je me sers d'une disqueuse avec disque à lamelle :P
Question, il a fallut combien de temps à la touche pour prendre cette teinte lie de vin?
Une réussite, bravo!
:beer: :beer:
J'avais tenté le tour de fortune avec une perceuse normale pour faire des flipots avec une râpe ça marchait pas si mal, mais visiblement moins bien qu'avec ta technique. Je serais juste inquiet de ne pas réussir à sortir l'axe en alu qui est une clef du succès à mon avis.
Une petite démonstration ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Merci les gars :beer:
Junah a écrit : Tu nous ferais un p'tit sample ?
Pronto a écrit : Une petite démonstration ?
Je vais essayer de faire ça ! Bon ce sera du gros qui tâche hein, elle est faite pour ça :green:
Damas a écrit : Je me sers de la même méthode que toi mais par flemme je me sers d'une disqueuse avec disque à lamelle :P
Disons qu'au rabot c'est moins poussiéreux et moins bruyant :prr:
Damas a écrit : Question, il a fallut combien de temps à la touche pour prendre cette teinte lie de vin?
Bah si on compte depuis que le radius a été fait, ça fait plus d'un an :green: Après il était particulièrement foncé de base ce padouk. Et puis elle était pas rangé en étui, mais sur son stand pas loin d'un fenêtre. Et le fait qu'elle soit seulement huilé doit pas aidé non plus. Mais j'aime bien cette couleur vin que prend le padouk !
alain deloin
Message par alain deloin »
Très sympa l' ensemble, j'aime beaucoup l' arrière du manche et en particulier le décalage des plis.
Bravo :beer: :beer: :beer:
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Toujours aussi belle cette N4! On veut une démo! :beer:
Damas
Message par Damas »
FingersOnFire a écrit : Bah si on compte depuis que le radius a été fait, ça fait plus d'un an :green: Après il était particulièrement foncé de base ce padouk. Et puis elle était pas rangé en étui, mais sur son stand pas loin d'un fenêtre. Et le fait qu'elle soit seulement huilé doit pas aidé non plus. Mais j'aime bien cette couleur vin que prend le padouk !
J'aime bien aussi cette teinte, je voulais juste savoir :wink:
Content de la voir enfin finie. Toujours aussi réussie. :app:
Petite question sur les boutons faits maisons : j'imagine que tu avais des tiges crantées sur tes potards ? Sur les miens, j'avais des tiges lisses, ce qui est bien plus chiants à fixer ensuite :green:
kerosen
Message par kerosen »
tu laisse le bouton du switch en plastique ? :green:
j'adore toujours autant les plis décaler, belle guitare, c'est bien de la voir finie ;)
pouet .
