Défonceuse stationnaire maison, quelques questions...
Fonzy
Re: Défonceuse stationnaire maison, quelques questions...
Message par Fonzy »
pourquoi tu l'as fait si haut le bazar ????
kenzo
Message par kenzo »
Tu parles de la tour?
Si tu parles bien de ça, c'est juste pour pour voir visser 3 vis et avoir une fixation plus solide.
Là il est à 4.5cm de hauteur par rapport à la table, mais pour l'acoustique, il y a déjà l'épaisseur de caisse qui est beaucoup plus importante, mais aussi le support avec les équerres qui relève encore le tout. :wink:
Et puis tout ça ne m'a rien coûté, j'ai tout fais avec des chutes du boulot, donc autant en profiter et prévoir large!
Et avec 2 coulisses de tiroir , de bonne qualité les coulisses tu pourrais pas faire un truc qui s'adapte automatiquement à la hauteur .
kenzo
Message par kenzo »
J'en ai quelques unes en stock, mais même de bonne qualité je pense pas que la gestion gauche/droite (dans ce cas là) soit fiable.
C'est toujours le poids du tiroir qui fait que ça sort de façon linéaire, mais en fait tu peux toujours le lever. Et puis faut aussi trouver un système de blocage ...
En fait j'y avait pensé mais je n'ai même pas vérifier. Je regarderais ça demain mais j'y crois pas trop. :wink:
Fonzy
Message par Fonzy »
kenzo a écrit : Image
Je parle de la structure derrière la défonceuse le truc d'un mètre pourquoi t'as fais ça si haut ? bon tu me diras ça meuble mais quand même :mrgreen:
kenzo
Message par kenzo »
Mais c'est que j'appelle la tour justement. :wink:
Et par exemple sur cette photo :
si je ne me trompe pas, la défonceuse est à peut près à 16cm de la table, ce qui sera approximativement nécessaire pour faire les feuillures à filet de l'acoustique, et la dernière vis en haut de la crémaillère n'est pas loin du haut de la tour.
Bon, 16cm, c'est peut-être un poil haut, mais ça me laisse un peu de marge. Vaut mieux avoir 5cm de jeu en trop qu'en moins!
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
Coté tiroir, c'est plutôt ce type de "jig" que je compte faire...
C'est plus compliqué à réaliser, mais bon!!!
Mais ça aussi, ça a l'air pas mal!!! Mais Je n'aurai jamais la place!!!
Fonzy
Message par Fonzy »
:shock: ces usines a gaz :shock:
je dois avouer que ça doit être pratique. le montage de Kenzo est quand même plus simple et a mon avis tout aussi efficace.
babosen
Modo à poils longs
:lol: :lol: Oui, c'est vrai, c'est assez usine à gaz, mon souci, c'est que manipuler la caisse autour de la fraise m'inspire nettement moins confiance que de garder la machine entre les pattes et la manipuler autour de la caisse...
kenzo
Message par kenzo »
Mouais, faut quand même y aller pour mettre la main sous la défonceuse.
Après c'est toujours mieux d'avoir la machine dans les mains, c'est clair ...
chrisv
Message par chrisv »
babosen a écrit :Coté tiroir, c'est plutôt ce type de "jig" que je compte faire...
Non seulement je ne comprend pas comment ce truc peut être assez rigide pour ne pas avoir au moins 1mm de "piqué" en bout de course, mais en plus (à part faire un truc compliqué) je ne vois pas ce que ça apporte de plus par rapport à un montage en U :?:
Ce n'est pas un système pour surfacer, ça ne marchera d'ailleurs pas en surfaçage, il s'agit d'un système pour faire les filet. (un trusquin et un ciseau à bois en plus compliqué)
Mais qu'est ce qui ne marche pas avec la technique du U pour faire des filets ?
Le U ne suis pas le profil des eclisses, ton filet est a profondeur constante çe qui se traduit sur une acoustique par un filet de 8 a 10 mm au cul et de 3 a la taille
Ah pardon, je ne parle pas de fabrication d'acoustique.
chrisv
aymaleo a écrit :Le U ne suis pas le profil des eclisses, ton filet est a profondeur constante çe qui se traduit sur une acoustique par un filet de 8 a 10 mm au cul et de 3 a la taille
Ah ok, le truc n'est pas bloqué en hauteur mais assure juste la "verticalité" de la fraise, c'est ça ?
Je comprend mieux.
Le truc de tournicote est quand même plus simple, même si il faut bouger la gratte.
chrisv a écrit : Le truc de tournicote est quand même plus simple, même si il faut bouger la gratte.
Tu en veux un de truc plus simple ? :mrgreen: et encore il y en a des plus simples et économiques que celui là mais j'ai eu la flemme de chercher.
Bosser à la main ? Et puis quoi encore ?!
polo
Message par polo »
kenzo
Message par kenzo »
Aaaahhh! J'viens de piger! :siffle:
ça me turlupinait depuis le début cette histoire de profil d'éclisse et donc de changement de hauteur! En fait le système de Tournicote n'est pas bloqué en hauteur et la rondelle profilée autour de la fraise sert de butée de profondeur! :siffle:
'tain je suis long à la détente des fois moi! :mrgreen:
Bon bah faut que j'adapte mon système alors, parce que je compte bien pouvoir m'en servir aussi pour les acoustiques moi!
:con: :lol: :mrgreen:
