dispositif pour scie à ruban
Re: dispositif pour scie à ruban
caribou a écrit :...Et c'est encore rien à coté de ça, mais c'est pas la même catégorie de machine, c'est sûr :
http://www.youtube.com/watch?v=KTPBAhWWNaU&NR=1...
Pas con l'adaptation du chariot ras de lame sur une ruban :yes:
Bon faut quand même en avoir l'utilité.
Le rétroviseur sur la machine c'est pour voir si le pied de la bille dépasse pas trop dans la rue? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Déjà , je n'avoyais pas avant d'affuter , et ça fait vraiment la différence , et puis , je sais pas trop , le coup de main avec le tiers-point , pour enlever du métal sur la dépouille sans trop taper dans la pointe de dent , tout en respectant l'angle de coupe , enfin je sais pas trop comment l'expliquer , ce que je peux te dire c'est que tu le sent vraiment quand tu es dans le vrai
ça aide hein :mrgreen:
Bon, déjà j'avoye (j'avoie ?) avant l'affûtage, ça c'est bon :) Mais pour le reste je fais un peu au feeling, un menuisier de par chez moi est venu me montrer comment il faisait, rien de sorcier mais comme tu dis c'est le coup de main qui fait la différence. Un truc m'étonne, le gars ma dit de passer le tiers point à la fois sur la grande longueur d'une dent et sur l'intérieur de la dent du dessus, soit, mais du coup le tiers point pousse dans le sens de la dent du dessus et dans le sens contraire de la dent du dessous, alors après quand je fais les dents orientées dans l'autre sens ça doit compenser ? Bon, je ne dois pas faire de grossières erreurs en tous cas puisque ça a l'air de marcher mais je trouve ça curieux.
Galadan a écrit : Le rétroviseur sur la machine c'est pour voir si le pied de la bille dépasse pas trop dans la rue? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
C'est pour surveiller la porte d'entrée, derrière moi :lol:
C'est une lampe d'appoint en fait.
J'ai la chance de disposer d'un machin dans le genre
C'est fou le temps qu'on gagne.
D'ailleurs je vais également faire chauffer la machine à souder pour faire quelques nouvelles lames dans les rouleaux que le grand-père vient de recevoir : en passant de 700 à 600 les miennes sont trop longues :x
Et tu es est content de cette machine ? Je ne pose pas la question parce que j'envisage d'en acheter une... au contraire, dans un atelier où j'ai travaillé on envoyait les lames à affûter chez un affûteur et je ne trouvais pas le résultat très convaincant, j'imagine qu'il devait utiliser une machine du même genre. Et pour en avoir discuté avec plusieurs anciens le problème de l'affûteur qui sait pas affûter ne semble pas exceptionnel... Et un m'a dit que pour lui le seul moyen d'affuter une lame convenablement c'est au tiers point manuellement ou, mieux, à la machine mais qui reproduit le mouvement alternatif du tiers point et surtout qui ne travaille pas dans le même sens pour toutes les dents.
Par contre ce que j'aimerais bien trouver c'est une machine pour faire la voie, avec entrainement manuel de la lame (via une manivelle). Parce que l'affûtage bon, c'est long et chiant mais c'est assez simple, l'avoyage par contre c'est long, chiant, et faut être à ce qu'on fait tout le temps pour pas faire de bêtise :?
Pour l'avoyage , je monte la lame sur la scie , et je donne de la voie d'un coté en sautant une dent sur deux , je fais tout le tour de la lame comme ça , et un deuxième tour pour la voie de l'autre coté , ça évite de tourner la pince à avoyer à chaque dent , et j'ai l'impression que c'est plus régulier depuis que j'ai adopté cette méthode . Pour les affuteurs , les dernières fois que j'ai porté des lames , j'ai pas été enchanté du résultat , ça coupait à peu près mais l'avoyage c'était pas ça du tout , beaucoup de dents accrochaient , et la lame déviait pas mal , chose qui n'arrive pratiquement plus depuis que je fais tout moi même , mais c'est vrai que c'est long et pas passionnant :)
Moi non plus je ne tourne pas la pince à chaque dent, je fais toutes les dents du même coté et ensuite je tourne... mais j'avais pas pensé à la laisser sur la ruban pour l'avoyage ! Ça doit en effet être beaucoup plus confortable, merci pour l'astuce ! :D
En plus je suis assis sur un tabouret c'est moins crevant . :roi:
caribou a écrit :Et tu es est content de cette machine ?...
Elle appartient au grand-père tu t'en doutes. Après l'arrêt de l'activité de la menuiserie, étant donné la retraite conséquente qu'un artisan peut toucher, il s'est installé comme affuteur (il était déjà équipé puisqu'il faisait déjà l'affutage de tous les outils de l'atelier, assez important en taille à l'époque). Maniaque comme il est il s'est vite fait une réputation et des entreprises assez importantes faisaient appel à lui régulièrement pour des affutages délicats. Bref pour en revenir à la machine oui je suis satisfait du travail qu'elle rend mais il faudra absolument que mon aïeul m'initie à ses réglages : à chaque lame il passe bien un quart d'heure à tout affiner.
Mais comme vous l'avez dit ça suffit pas et l'avoyage est primordial. Pour ça il a une machine semi automatique de ce genre :
Bien pratique aussi, il suffit de tourner la manivelle après avoir procédé au réglage. Avantage : le réglage bouge pas et il est parfaitement identique sur l'ensemble du ruban. Le principal inconvénient c'est que pour que ça fonctionne parfaitement il faut que la lame soit tendue. Il a donc fabriqué une table avec deux gabaries en demi-cercle réglables qui permettent cette tension : on place la lame, on tend l'ensemble, et c'est parti pour l'écrémeuse! :lol:
A choisir je prendrais un truc comme ça en occase (80/120€) plutôt qu'une affuteuse automatique.
Mais ça aussi il faudra qu'il m'apprenne à l'utiliser de la bonne manière.
Il a encore tellement de chose à m'enseigner que j'ai malheureusement peur que le temps nous manque...
C'est la première fois que je vois une machine comme ça , tu te souviens de la marque ?
Tiens jipé, je viens de tomber là dessus par hasard... :siffle:
http://www.axminster.co.uk/stellite-tip ... rod826783/
'Tin la claque au porte feuille!
Jipé je ne connais pas la marque de l'outil. Ca se fait toujours en neuf dans différentes marques. Je me demande si c'est pas du Guillet ou un truc dans le genre celle du grand-père, ou peut-être italien comme la soudeuse à lame ruban. Mais d'occase tu trouves ça sans trop de problème.
J'aimerais bien en trouver aussi de ces trucs, par contre en neuf... jamais vu, tu aurais une adresse ou un lien ?
Tain , ça douille les lames à pastilles carbure , je vais continuer avec mes lames normales :D , j'ai commencé à regarder sur le net les machines à avoyer , j'ai rien trouvé , ou alors des monstres qui coutent 1 bras et 2 yeux . Au fait Franck , tu penses bien à détendre ta lame quand tu ne t'en sers pas ? Et à mettre un dispositif te rappelant qu'elle est détendue ?
Méthode de mon père : un panneau avec un crochet suspendu au volant de tension à la fin de chaque travail :mrgreen:
Je cherche ce soir pour des liens d'avoyeuse, mais en neuf Franck , ça va douiller.
En deux minutes, à l'arrache (recherche image sur google et choppage des liens correspondants)
http://www.lomibois.fr/modules/machinea ... &fiches=10
http://bois.fordaq.com/fordaq/srvAuctio ... Iid=657191
http://www.apexfrance.com/content/view/76/140/lang,FR/
une chez toi Franck : http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s
Vu le tarif du neuf je me demande si c'est pas plus intéressant de carrément investir dans une affuteuse-avoyeuse d'occaz
L'investissement est presque plus rentable vu que y a une machine à souder avec. Reste plus qu'à acheter des rouleaux et faire les ruban soi-même (très simple).
Je rechercherai encore ce soir mais en neuf sur la france y a pas beaucoup de choix. A voir déjà avec les liens donnés pour le tarif demandé (petit modèle).
Merci pour les liens, j'avais déjà regardé sur le boncoin en essayant "machine à avoyer", aucun résultat... je n'avais pas pensé à essayer "avoyeuse" :roll:
En effet en neuf ça douille :shock:
Et oui, je pense bien à la détendre après chaque session ;)
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=22_s
Celle là est vers chez toi , j'avais cherché comme toi , avoyeuse ça marche mieux . :D
EDIT : je viens de m'apercevoir que Galadan avait déjà mis le lien :oops:
:shock:
