dispositif pour scie à ruban
Salut tout le monde , voila un petit bidule bien pratique que j'avais vu sur le net (je sais plus ou ) , bon , l'inconvénient de ce système , c'est qu'il faut une scie à ruban , j'ai conscience que c'est pas forcément simple , mais pour les heureux possesseurs de cet outil , avec 4 morceaux de contre plaqué , on peut améliorer les performances de la machine dans des proportions que je n'imaginais même pas . J'ai fait quelques photos .
Vue d'ensemble
Détail du guidage , c'est un morceau de L en acier fixé sur la table de la machine par perçage et taraudage , le plateau de sciage est guidé par ce profilé
Le système de fixation du bois à refendre , 3 bouts de CP qui coulissent dans 2 rainures faites à la défonceuse , ( bien d'équerre les rainures ) avec 2 morceaux de cornières pour bloquer le tout en place , ( pour le moment j'ai pas sophistiqué le système je bloque avec 2 presses ,( pour la photo le guide est sorti des rainures)
Je prend la côte de sciage directement sur le guidage
Le résultat en terme de précision et d'état de surface dépasse mes espérances
Si j'avais fait ce machin plus tôt , on aurais eu moins de mal avec Jason , quand on a débité le ziricote .
Modifié en dernier par jipé le mar. 10 janv. 2012 15:58, modifié 1 fois.
Re: dispositif pour scie à ruban
Faut avouer que ça fait baver. :app:
Bon, j'ai déjà les planche de CP...
:baleze: c'est sur que la pour refendre tu fais du super boulot :wink:
Tu arrive à quelle perte avant et après rabotage des deux cotés ?
Pour le moment , c'est les balbutiements du système , ça va encore s'améliorer , j'espère , alors j'ai pas trop calculé , mais je ne désespère pas de tomber , au niveau pertes , pratiquement à la largeur de la voie , donc en fonction des lames que j'utilise , entre 1et 1.5 Mm à chaque trait de scie . Parce que , en l'état actuel du système le bois sort de coupe super droit , chose que je n'arrivais pas à faire sans guidage , je pense qu'avec des lames parfaitement avoyées je pourrais même me passer de rabotage , un coup de racloir devrait être suffisant . :linux:
honorb
Message par honorb »
Et moi la ruban, on est fait pour s'entendre Phraid ! :beer:
Et merci Jipé pour cette excellente astuce que je vais mettre prochainement à profit ! :linux: :beer:
Copophage de niveau 9.
FlorianT
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Florian- ... 6674064686
Message par FlorianT »
ç'a l'air vachement bien comme système.
par contre il doit falloir une lame assez rigide non ? (quelle largeur fait ton ruban ?)
merci pour l'astuce
Florian THOMAS - Luthier à Talence (33400) - www.thomas-lutherie.fr
De rien :D , et si tu comptes mettre en chantier un système analogue , je te fais part d'améliorations possibles ,faire les rainures du plateau de sciage en Q d'arondes ,pour éviter que le guide ne se relève coté bois à refendre , ce qui permettrais aussi de faire un réglage micrométrique du guide avec 2 tiges filetées ( de mémoire avec un diamètre de tige de 8 , 1 tour doit correspondre à 1 Mm à vérifier quand même )
Florian , pour le moment , j'ai essayé ce système avec une seule lame , celle qui était montée sur la scie , mais en fonction du type de lame , il faut adapter la vitesse d'avance je suppose .
J'ai pas tout compris au système de réglage de passe... tu peux re-détailler un peu stp ? Merci... :oops: :wink:
Mais ça m'intéresse grandement, j'ai acheté une grosse scie à ruban en fonte d'occase, volant de 70cm, 30 cm de hauteur de coupe... elle n'est pas encore installée chez mes parents, mais à la fin du mois, ce sera bon !!! :linux:
J'avais vu ce système sur youtube, et c'était bien efficace, par contre, me rappelle plus où...
En fait non , comme le guidage ne dévie pas ou très peu , avec mon système qui est améliorable , j'ai constaté une imprécision de 2 dixièmes sur une coupe de 800 de long , donc avec n'importe quelle lame bien avoyée et bien affutée ça doit se passer sans problèmes . Jojo pour la prise de passe , tu déplace ton support de bois à refendre (la partie verticale) de l'épaisseur de la pièce que tu veux au final . La seule difficulté c'est de ne pas rater le 1er trait de scie , quand on a pas un morceau bien calibré . Il ne faut pas oublier aussi d'enlever les presses qui tiennent le bois à l'approche de la lame :mrgreen:
Dos
Message par Dos »
J'ai pas trop compris comment ça fonctionnait mais ça m'intéresse aussi car j'ai à disposition une scie à ruban de GUERRE ! :D (des rubans de 5.90m si je me souviens bien :) ) et lorsque j'avais débité ma touche et les plis de mon manche, j'avais perdu pas mal à la coupe (la lame devait être réaffûtée quand même)
Dos a écrit : J'ai pas trop compris comment ça fonctionnait mais ça m'intéresse aussi car j'ai à disposition une scie à ruban de GUERRE ! :D (des rubans de 5.90m si je me souviens bien :) ) et lorsque j'avais débité ma touche et les plis de mon manche, j'avais perdu pas mal à la coupe (la lame devait être réaffûtée quand même)
Ce dispositif ne dispense pas de se servir convenablement de la scie :wink: en particulier l'avance du bois qui doit se faire à la bonne vitesse, si on force trop la lame vrille, dispositif d'équerrage ou pas.
Mais au fait Jipé, c'est quoi ce joli bois que tu as refendu ? :D
Dos
Message par Dos »
Tout à fait d'accord ;) mais s'il est possible de gagner encore en précision, je ne dirais pas non :)
Ne pas oublier, comme l'a dit Jipé, que ça nécessite également une lame bien affutée et surtout parfaitement bien avoyée.
Sinon tous les dispositifs de la terre ne suffiront pas à empêcher la lame de dévier :wink:
Ceux qui ont la chance d'avoir une très grosse scie et donc des volants très larges pouvant recevoir des lames supérieures à 5cm de large se verront la tâche grandement facilitée :accord7: :accord10:
Dos
Message par Dos »
Galadan a écrit :Ne pas oublier, comme l'a dit Jipé, que ça nécessite également une lame bien affutée et surtout parfaitement bien avoyée.
(et ne pas pousser comme un bourrin en laissant la lame couper à son rythme (surtout valable pour les essences plus denses telles que l'ébène ou le ziricote :mrgreen: )
caribou a écrit :Mais au fait Jipé, c'est quoi ce joli bois que tu as refendu ? :D
Bin c'est ce fameux citronnier ,( qu'onsaitpasd'ouyvient ) mais qui sent un mélange de noix de coco et de vanille quand on le travaille , et qui a une grosse tendance à encrasser les lames de scies , qui est dur comme du vieux chien , qui ne se rabote pas du tout sans des éclats qui ressemblent aux séracs de la vallée blanche , qui pèse une vache crevée , mais qui est pas bien vilain quand même :mrgreen:
jipé a écrit :qui est dur comme du vieux chien
ça, ça dépend depuis combien de temps il est mort...
Donc ça veut dire que je peux passer chez toi pour refendre des bouts de bois?
C'est gentil! :mrgreen:
(mais faudrait que je repasse un de ces 4, j'ai du noyer ondé à refendre, et j'ai pas le matos pour... :siffle: )
Avec plaisir , mais pas avant un moment , j'ai du boulot par dessus la tête présentement . :beer:
