1ere Basse: 100% erable!
- tubart
Re: 1ere Basse: 100% erable!
Pfiou... Pas mieux que les autres, c'est superbe, et le style abordé, pas commun et top ! :baleze:
- Jack the Ripper
Alors, pour repondre aux questions dans l'ordre:
-Le bouton au milieu restera rond (surement plus affiné par la suite) comme sur les violons, je pense que c'est une question de solidité (sur la fin j'ai vraiment du mal a tailler correctement l'erable, selon l'orientation des veines du bois ca "casse legerement)
-Blaireau: C'est vrai que ta simu n'est pas mal du tout. Je reverrai ca a la fin (quand j'aurai les deux volutes de faites).
-Oui j'ai trouvé la technique sur quelques sites de fabrication de violon (Sauf qu'eux mettent quelques heures alors que moi j'y suis depuis trois jours
-(Désolé d'avance!) : je ne pourrai pas faire les memes sur le dos de la guitare.
Deja parceque j'ai pris trop d'epaisseur dans la tranche (si je refait les memes il me restera 4mm de tranche au milieu des volutes, ca risque d'etre tres moche) ensuite parce qu'il faut encore que je place une attache de sangle dessus et plus je taille plus l'epaisseur se reduit (je n'ai vraiment pas envie de poser l'attache au dos de la basse)
Donc j'essayerai de faire des chanfreins assez prononcés a l'arriere.
Sinon, j'ai moi meme des questions:
Je viens de recevoir la touche erable de Kenzo_1001 (merci encore!) et je ne vais pas tarder a la coller sur le manche. Je vais poser un trussrod de ce type:
J'ai lu dans le FAQ que ce type de trussrod "nageait" dans son logement, que l'on pouvait le retirer une fois desserré. Pour tout dire j'ai un peu peur d'une telle installation (depuis que j'ai eu des bourdonnement parasite sur ma SG et que j'ai du decoller la touche pour aller enduire le truss de silicone :linux: j'ai tendance a etre rassuré par un truss qui ne bouge plus d'un poil! )
Depuis je n'ai plus jamais eu de probleme, du coup ma question est simple: Est ce que cela vaut le coup ou non? (de l'entourer de silicone)
- acousticaster
Le silicone ne lui fera pas de mal je pense et tu sera rassuré ;-)
- blaireau
tant que tu ne prends pas du béton armé parce que tu n'as plus de silicone ... :mrgreen:
- Jack the Ripper
Bon! L'heure est grave!
Non seulement j'ai encore beaucoup de retard, mais en plus il m'est arrivé un pepin..
Je bossais sur les défonces des micros quand un partie a eclaté. J'ai donc essayé de rattraper le coup en élargissant la défonce, pour egaliser l'ensemble (et ainsi viré l'endroit ou le bois avait eclaté) mais c'est tres peu propre et surtout tres laid.
(inutile de demandé des photos, c'est beaucoup trop horrible pour que j'ai le courage de les faire...)
J'ai trouvé plusieurs solutions:
-1- Des contours de micros en metal, de ce type. Cependant le reste de mon accastillage est noir et je ne trouve pas de contours noirs:
-2- Je fabrique ces memes contours en ebene? CEPENDANT: je n'ai plus d'ebene et surtout plus de dremel, ce qui va me compliquer la tache.
-3- J'élargis l'ensemble de la défonce et je pose un filet intérieur en plastique noir tres épais (3mm)
-4- Je fais deux flipo propre en erable a l'emplacement des micros ,avant de retenter ma chance tranquillement ( mais cela risque d'etre laid )
D'autre idées? des solutions? des contours noirs a me vendre? :ang:
- kenzo
Moi je penses que les contours en ébène, c'est encore la solution la plus jolie.
Et puis y a pas besoin de dremel, une défonceuse fait bien l'affaire.
- Jack the Ripper
Oui je pense aussi que cela reste la meilleure solution, mais je n'ai plus d'ebene.
Si quelqu'un a l'equivalent d'une demi touche d'ebene je suis preneur?
Pfiou, je viens de reregarder la volute... :rip:
- tubart
Pourquoi ne ferais tu pas des caches micros un peu plus gros que les modèles JB, un peu à la manière des EMG, ca pourrait être très sympa en bois :
- Jack the Ripper
Effectivement c'est une tres bonne idée! Que je n'ai jamais expérimenté. Est ce que cela influe beaucoup sur le son? (du fait que les pôles sont séparés des cordes par le bois)
Si son futur propriot est d'accord, je pense que j'utiliserai cette solution.
- tubart
Il ne faut pas que 5mm de bois séparent les plots des cordes, cette technique (caches en bois) est fréquemment utilisée par les luthiers.Jack the Ripper a écrit :Est ce que cela influe beaucoup sur le son? (du fait que les pôles sont séparés des cordes par le bois)
Le mieux est peut être de prévoir des caches en bois laissant aparaitre les plots et deux épaisseurs de placage contrecollées sur le dessus, ça ne devrait pas influencer le son.
Attends d'autres avis mais je ne pense pas que ça pose de problème.
