Telecaster inspiration trussart ok pour index et gallerie
lod
Re: Telecaster inspiration trussart "copeaux"
Tes charbons sont pas trop usés?
si c'est le cas ça peut se changer, mais le plus difficille c'est d'en trouver.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Tu peux essayer de les "nettoyer", aussi. Comme les rupteurs, par exemple.
- willoui
Merci, je vais faire ça ( et merci au passage maintenant le terme rupteur me parle plus)
- VOMITO
+1 pour les charbons !
Au pire, si ils ne sont pas encore morts, tu les souffles un peu et tu les tournes! :wink:
opticien ébéniste
- willoui
Je les tournes ? c est à dire que je les sort de leurs logement, ce n est pas galère a remettre ?
- VOMITO
Oui tu les sors,et tu leurs fais faire un demi tour.Ou tu passes celui de gauche a droite et celui de droite a gauche!
Non c' est pas galère, et de plus c'est fait pour être changé quand c'est usé donc...
Normalement c'est une petite pince reliée a un fil, qui est lui aussi relié a un charbon.Tu n' as pas de pièces volantes ou de trucs
qui vont te péter au visage! Enfin normalement. :mrgreen:
http://www.carre-lutz.com/acatalog/charbon_moteur.html
http://www.adepem.com/?page=n_lstdesis. ... ALL&idx=16
opticien ébéniste
- willoui
alors j ai inversé les charbons et ça ne change rien le moteur est en sous regime et fait plein d etincelles. Après recherche il semblerait que cela se produise quand il y a un court circuit dans la bobine...et donc c est mort
dommage elle était très pratique :rip:
- C_Pinton
Bonsoir.
Si ça fait des étincelles aux niveaux des charbons c'est normal.
Elle a probablement souffert au niveau des roulement, l'huile peut avoir cuit, ou s'être évaporée.
Le moteur, débranché du 220V of course, doit tourner librement et tourner plusieurs tours si on le lance à la main.
Cordialement, Cyrille.
- willoui
Merci. Mais j avais au debut vérifié les roulements comme tu me l avais conseillé, mais tout semble nickel.
D après ce que j ai lu quand ça fume et que le moteur chauffe c est pas bon :?
j'ai eu le même problème sur une festo :
chauffe, tourne au ralenti, étincelles un peu partout : bobine cramée, rien a faire, poubelle
HS : sinon, t'as pas de flash?, ou alors ouvre un peu le diaphragme de ton APN
Sven (aka mo)
Ah t'as déjà attaqué ! Ca va vite
Tu va utiliser quoi pour la table finalement ? Alu ou acier ?
- willoui
Mon dieu j étais tellement bas dans le forum que j ai choppé l ivresse des profondeurs :cnul:
Bon sinon quelques avancées:
Bon forcement il fallait une boulette ! :fessee: j ai fait sauter une petite partie de la touche...je fais pareil de l autre coté ou c est nul ?
Voilà le corps bien moche que j allège au max
Je compte coller la table en acier quand j aurais du 45% d humidité, pas d objection ?
Sven (aka mo)
Manche et touche en bubinga (ton bois de référence) mais je distingue pas si c'est en deux parties ou en une seule pièce ?
- Galadan
Joli un manche en bubinga!
Ça doit être lourd par contre.
- simtim
Sven (aka mo) a écrit :Manche et touche en bubinga (ton bois de référence) mais je distingue pas si c'est en deux parties ou en une seule pièce ?
Sur celle là, on voit bien le raccord touche/manche.
- willoui
Le manche n est pas trop lourd, et puis il fallait au moins ça pour relever le bouleau du corps :siffle: (mais je vous rassure il sera peint sur la tranche, donc personne ne verra la provenance suédoise dudit bouleau :mrgreen: )
- willoui
Petites avancées:
Aujourd’hui hui frettage avec la perceuse a colonne et une cale et ça c est que du bonheur ! je suis conquis.
Voilà la table qui me pose bien des problèmes, en effet j ai fait le corps en bois avant... et ça je n aurais pas du, car mettre la table en acier a la forme du corps moins le binding, c est dur dur.(je suis encore plus novice en métal qu en bois).
Sinon elle rouille dèjà, je sens que je vais m éclater avec la finition.
Et pour finir la petite gravure sur acier.
Et comme je n avais pas de perchlorure de fer, et bien je l ai fait a l eau salée et courant 12v.
Le seul problème c est le pochoir, faut que j essai avec du papier photo.
Là c est juste une couche de verni à ongle que l on gratte a sa convenance.
Je ne sais pas exactement ou je vais faire l incrust ( a moins que quelqu un mette son veto :mrgreen: ) car il faut penser au string retainer.
A vos remarques !
A vos remarques !
- Bouya
Re: Telecaster inspiration trussart "La Rusty"
j'aime bien l'incrustation!
j'essayerais peut-être d'avoir un contraste un peu plus prononcé pour que ça ressorte plus.
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
- the stone
Il faudrait noircir le "Rusty" en effet :roi:
En tout cas, j'aime beaucoup l'idée de la plaque de métal, je vais suivre un peu ton idée dans mon projet !
Prochain projet: a venir
Sven (aka mo)
J'adore la tronche de la table :linux:
pour le positionnement de la petite plaque, qu'est-ce que ça donne par rapport au gabarit de tête sur papier ? tu avais tracé l'emplacement du string retainer sur ce dessin ?
tu utiises des strings retainers par couple de cordes ou bien une barre complète juste après le sillet ?
ou alors tu mets la petite plaque au dos de la tête ??
