Telecaster inspiration trussart ok pour index et gallerie
willoui
Message par willoui »
Et oui encore une télé sur le forum, mais y a pas de raison que je sois le seul a ne pas en avoir !
Alors l idée c est de se rapprocher humblement de ça:
Alors première question:
Puis je coller une table de 1mm d acier sur un corps en bois ?
Vaut il mieux la visser ?
Dites moi que c est possible, c est un peu la clef de voute de mon projet :viking:
Sinon pour le reste le corps et la touche seront en bubinga.
Je mettrais deux doubles de recup et le chevalet sera du DIY.
Voilà, je vais préparer les gabarits.
Modifié en dernier par willoui le sam. 2 mars 2013 18:07, modifié 3 fois.
szuip
Re: Telecaster inspiration trussart
Message par szuip »
Jette un oeil là dessus :
viewtopic.php?f=15&t=15104
c'est la démarche inverse mais tu devrais trouver la réponse à tes question, peut être même de l'inspiration !
Avis perso, plutôt que de coller la table par-dessus, l'incruster dans le corps te garantirait un résultat plus joli, et pas de surépaisseur bizarre sur les contours à hauteur du pickguard (si tu en mets un )
That's right Dude, they peed on your fuckin' rug...
willoui
Merci.
Je connais ce projet, mais je n avais pas fait le rapprochement, et puis elle est finie depuis peu...on n a pas forcement beaucoup de recul.
szuip
Message par szuip »
Si tu veux pas te compliquer la vie, tu peux toujours partir du principe que la table métal sera par définition maintenu au corps par les vis de ton accastillage (contours micros, chevalet, plaque controles, pickguard etc..) Vu qu'il s'agira d'une solid-body et la faible épaisseur de la table, surement pas de grosse incidence de la table sur le son. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine de gaver tout ça de colle ? J'en sais trop rien...
lod
Message par lod »
Il me semble que sur les trussart le corps entier est en metal un peut comme pour la superbe realisation de Phraid.
J'ai eu la chance d'en avoir une entre les mains, dans mon magasin de musique préféré, et comme les deux patrons du magasin sont des gars passionés, et connaissant l'historique qui va avec les instruments qu'ils vendent, ils m'ont montré et expliqué quelques petites choses sur cette merveille.
Dans les grandes lignes, il y a un morceau de bois intercalé entre la table et le fond pour eviter les vibrations et certainement pour d'autres raison que seul le maitre les fabricants connais. D'apres la legende la finition serait obtenue en appliquant une peau (serpent, croco, ou autre...) sur le corps et en l'enterrant, apres la nature et le temps font le reste, puis stabilisation de la couche de rouille et vernissage.
Il y a un type qui a le vent en poupe en ce moment qui fait également des guitares en métal : Loïc Lepape.
Il traîne pas mal sur g.com sous le pseudo de "joeydeedeemarky" où il prend une pub assez ahurissante pour un forum supposé interdire tout publicité...
Le mec semble accessible et je gage qu'il répondrait à des questions techniques sans trop se faire prier. Tu devrais tenter ta chance.
Pedro a écrit :où il prend une pub assez ahurissante pour un forum supposé interdire tout publicité... [/size]
Rôôô, ce que tu peux être mauvaise langue ! la pub est interdite sur g.com, c'est pourtant clair, c'est Skynet qui l'a dit.
El Tanjo
Message par El Tanjo »
effectivement........le bois c'est un peu retracté par rapport a l'alu.( bois pas assez sec au depart ou air trop sec dans mon appart????)
le collage a tenu globalement mais par endroit le bois n'est plus jointif avec l'alu.
dans ton cas c'est moins genant car la table est juste "posée" dessus. j'ai un projet similaire en reflexion mais je vais partir sur une table vissée comme pourrait le faire "wild custom"
http://www.wildcustomguitars.com/index. ... =4&lang=fr
marque francaise que je trouve trés interessante par ailleurs
le coté vissée est aussi sympa ça fait brut, industriel ce qui va bien avec une finition "rouillée"
bon courage pour le projet, je vais le suivre
willoui
Merci de vos reponses. J ai vu le site de Loïc Lepape, mais esthétiquement je trouve ça en dessous de Trussart.
en fait je sais en mon for interieur je sais que si je colle la table je vais droit a la cata, donc le vissage semble se profiler.
Ce n est pas la finition que je voulais, je voulais faire un binding bubinga autour de la table.
Est ce envisageable de visser la table et de faire un binding ?
Backlucarius
Message par Backlucarius »
Le gratteux de mon groupe doit recevoir une Jazzmaster LePape dans la semaine, si tu veux des photos je peux essayer de t'en faire quelques unes :photo:
willoui
C est gentil, mais mon problème c est plutôt de faire cohabiter le bois et le métal, les Lepape elles sont toutes en métal, ceci dit quelques photos ça m intéresse.
willoui
Bon alors est ce qu elle va bien mon idée de binding autour de la table acier ? :mrgreen:
Ben esthétiquement je dis pas, mais avec la dilatation, tu crois qu'ils vont rester bien plaqués ?
willoui
Si, mais alors Parson comment qui fait ?
Ca m énerve :pac:
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Sinon tu peux éventuellement faire une défonce de l'épaisseur de ta plaque de ferraille en laissant un peu de bois sur les bords, et y incruster ta plaque (en la vissant éventuellement)
Suis-je clair ? :siffle:
willoui
Oui, mais le bois va quand se dilater ou se rétracter et donc je pense que le problème reste entier.
Sinon peut être qu un binding plastic est plus tolérant au diverses tensions?
Modifié en dernier par willoui le lun. 16 janv. 2012 12:31, modifié 1 fois.
TangerineDream
faudrait voir, mais ça m'étonnerait que ça bouge de l'ordre du millimètre ? Enfin, je ne sais pas trop à vrai dire, mais sur une surface si petite, la rétraction doit être minime ?
Si tu joues sous le feu de 15 projos de 1000W, ça peut sûrement bouger. Sinon... :siffle:
Pour coller, l'epoxy doit sûrement être bien, par contre, j'ai eu des problèmes avec l'alu, il faut bien préparer la surface (dégraissage, ponçage, etc.) et coller rapidement si tu as un matériau qui s'oxyde rapidement comme l'alu.
willoui
Merci Doc, maintenant que j ai une caution scientifique, je fonce !
le collage doit tenir normalement avec la colle qui va bien et la préparation qui va avec :wink:
par contre 1 mm d'épais ça va pas etre un peu lourd? c'est pas leger la ferraille :? ou alors tu evides le bois dessous ?
sinon tu peux partir sur du 5 dixièmes voir moins sans problème :wink:
