2eme lap steel: fini, photos, récap et sample p 17
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Re: 2eme lap steel
J'ai l'impression qu'avec le bouche pore et le vernis, ça se verra pas.
- Moot
Re: 2eme lap steel
Bravo pour le flippot! Il a l'air nickel!
T'as pas une varlope qui traine?banjo980 a écrit :low-tide a écrit :Pour le manche, j'ai décidé de me le faire à la papa: scie à ruban au plus près, puis cale à poncer et abrasif... tout à l'huile de coude, c'est plus sûr, et vu comme je merde à la défonceuse, ce sera pas plus long
Re: 2eme lap steel
a manipuler avec précautions, ce flippot, avant que tu ne colles l'aile sur la poutre. Le collage n'est pas vraiment dans le fil, et risque d'être un peu fragile
- banjo980
Re: 2eme lap steel
Ben non :triste:Moot a écrit :Bravo pour le flippot! Il a l'air nickel!
J'ai une question à propos de la défonceuse sous table:
Y a un petit axe vissable sur la table à droite de la fraise:
Y sert bien à caler la pièce?
Mais alors comment on fait quand on arrive là où l'axe est trop loin de la fraise pour finir? Ca fait pas beaucoup de place entre la main et la fraise...
J'ai avancé mes ailes à l'huile de coude:
Euh... le fond... c'est pour vous faire comprendre qu'on travaille dans des conditions particulièrement pénibles, c'est pire qu'au bagne, y fait pas très beau...
J'avais encore un coup de fraise qui avait arraché le fil en plein dans la concavité de l'aile, donc improvisation de cale à poncer:
Pour le joint manche/ailes, toujours la même chose? Rabot? Papier de verre?
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
:siffle: pour ton axe j en sais rien ?
par contre vu la taille de tes ailes tu aurais pas mieux fais de coller avant et de détouré après ?
ou alors tu as de très grosse mains :mrgreen:
et si tu arraches c'est que tu prend trop de passes ou que ton bois est très fragile
j ai regardé c'est de l'erable en plus (j ai déja eu du sipo cassant comme du verre) donc c'est pas normal soit ta fraise coupe pas ou tu t'y prend mal
perso dans les endroits zarbi courbes ect ... je prefère ralentir l'avance quitte à bruler plutot qu'arracher (c'est plus facile de poncer que de flipoter )
- banjo980
Re: 2eme lap steel
En fait j'espérais qu'avec mes gabarits découpés à la CN et la fraise, j'arriverais à me faire des joints de corps nickel sans besoin de retouche... c'est raté, d'autant que le PVC est trop mou pour ça,, j'aurais du les faire faire en plexi... mais soit c'était découpe fraise et personne n'a pu me garantir une belle découpe sur du plexi, soit ils étaient (le manche en tout cas) trop grands pour leurs tables à découper au laser
Wellcome to Noumea...
Le diable veille...
- banjo980
Re: 2eme lap steel
Je continue à la main...
J'ai fait le tour du manche et fini les ailes
La bonne nouvelle: le rabot marche bien:
La mauvaise nouvelle: voilà ce que j'ai trouvé dans mon bois en taillant le manche:
C'est situé sur le côté du manche, destiné à resté carré.
Vers?
Que faire pour limiter les dégâts?
Xavier
Vers?
Xavier
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
première solution tu recopis tes master en pvc sur du mdf de 20 mm (ou contreplaqué )au moin c'est rigide
pour ton defaut dans le bois c'est juste une espèce de noeuds (il y en toujours dans le bois)
et generalement on le découvre à la fin du galbe :pac:
m'enfin c'est du bois donc c'est pas genant, ça ne peut etre parfait non plus
- banjo980
Re: 2eme lap steel
Je me méfie du MDF en pays tropical... Ici en un an ça gondole, ça se délamine... CTP marine peut être?ludobag a écrit :première solution tu recopis tes master en pvc sur du mdf de 20 mm (ou contreplaqué )au moin c'est rigide
Ah, bon, c'est pas grave alors, juste dommage...ludobag a écrit :pour ton defaut dans le bois c'est juste une espèce de noeuds (il y en toujours dans le bois)
Je rame un peu sur les joint manche-ailes, malgré le rabot:-)
Faut il vraiment qu'il soit parfait (d'autant que je compte gagner du poids en creusant), ou plutôt, PEUT-IL, doit-il être parfait, ou juste bien ajusté après pose des serre-joints?
Le diable veille...
- simtim
Re: 2eme lap steel
Le soucis, si les pièces à encoller ne sont pas parfaitement planes, c'est que tu te retrouves avec un joint visible, que tu gères et ajustes ou pas le collage aux serre-joints. Si justement tu veux le laisser naturel avec un finition transparente, je crois que ce sera moyen...
Re: 2eme lap steel
:siffle: dego manuel on pousse et on tire sans appuyer, on laisse faire le poids du truc
- banjo980
Re: 2eme lap steel
Comment tu peux être sûr que tu ponces bien d'équerre? Moi malgré tous mes efforts pour rester "square" j'ai une petite convexité (dans les 2 plans d'ailleurs), d'où mon problèmeludobag a écrit ::siffle: dego manuel on pousse et on tire sans appuyer, on laisse faire le poids du truc
Le diable veille...
- Bouya
Re: 2eme lap steel
bloup! désolé pour le doublon!
Modifié en dernier par Bouya le jeu. 30 août 2012 02:22, modifié 1 fois.
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
- Bouya
Re: 2eme lap steel
encore faut-il que le morceau de bois sur lequel est apposé le papier à poncer soit bien d'équerre, sinon c'est retour à la case départ.ludobag a écrit ::siffle: dego manuel on pousse et on tire sans appuyer, on laisse faire le poids du truc
j'avais essayé un truc du genre avec une plaque de verre épaisse (un ancien dessus de table) qui normalement est plutôt droit et régulier. ça avait bien fonctionné, mais c'est (très) long et chiant pour arriver à un résultat potable et puis il faut faire très attention car c'est facile d'appuyer un peu trop à un endroit ou deux (surtout aux extrémités en fait)
Re: 2eme lap steel
comme c'est un corps donc 2 fois 45mm ça bascule pas tout seul
j avais ebauché au rabot mais l'entrée et la sortie merdaient :pac: et j avais une petite bosse ect et l'equerrage est dur à avoir avec une lame de 4Omm dans un bout de 45mm
donc tu prends tes 2 bouts
tu les mets debout et tu les solidarises au serre joints
moralité equerre ou pas ton joint fonctionneras en inversant les 2 bouts pour les coller
surtout ne pas appuyer laisser le papier faire (le decrasser souvent)
c'est une affaire d'une demi heure si tes bouts ont moin de 5 dixièmes de défaut
plus c'est beaucoup plus long et tu dois craquer avant :mrgreen:
- banjo980
Re: 2eme lap steel
J'ai découpé l'emplacement du sillet:
Le moment du collage des ailes approche (3 jours que je suis sur le joint :pac: à mettre de la craie et gratter là où elle laisse des traces)
Par contre, avant de coller, et donc faire une bêtise, il y aura un quart de rond sur le dessous (et un filet sur le dessus)
Comment gérer ça au niveau de l'angle corps-manche?
Merci de votre aide,
Xavier
Xavier
Le diable veille...
- mathiasm
- Membre actif
Re: 2eme lap steel
En faisant la défonce pour le filet et le quart de rond avant de coller les ailes? Faudrait ensuite juste revoir la jonction corps-manche avec le quart de rond... Mais attendons l'avis d'un pro!
- banjo980
Re: 2eme lap steel
En fait après réflexion le quart de rond devrait pas poser de problème
C'est plutôt le filet... il ne se continue pas sur le manche, et la touche sera collée sur la table...?
Le diable veille...
- banjo980
Re: 2eme lap steel
Bon, faut bien avancer...
J'ai collé les ailes:
Jai frisé la cata... J'avais recouvert le plan de travail de cellophane pour pô que ça colle, etet la cellophane s'est fait pincer entre le manche et une aile... Décollage en catastrophe et recollage
Le joint est pas parfait :pac:
Le diable veille...
